Była N132t, jest N126e, czas na remont N126N
Postautor: stachu_gda » środa, 25 sty 2017, 07:57
Fiacior75 pisze:Ja u siebie tę blachę zrobiłem z nierdzewki bo panowie temperatura , wilgoć swoje zrobi i niestety ta wasza cienka blaszka ocynkowana zardzewieje zgnije i straci swoje przeznaczenie :(
Ruciak tak często zmienia przyczepy, że zanim zacznie rdzewieć to on już będzie 3 modele do przodu ;)
Postautor: Fiacior75 » środa, 25 sty 2017, 08:24
Hahahahah :lol: no w sumie masz racje :lol:
Postautor: ruciak76 » środa, 25 sty 2017, 09:03
Panowie, spokojnie, znam sporo osób które zrobiły to wykończenie z takiego materiału kilka lat temu i na razie nie narzekają, a jak przerdzewieje to nie jest to jakiś problem gdyż jest tam jeszcze drewno z silikonem :lol: , wymiana w razie czego zajmie max 30 min do 1godz więc będzie okazja podłubać i przy okazji przeczyścić piec więc śpię spokojnie, poza tym będzie okazja za jakiś czas wskrzesić ten wątek :lol: . To jest trochę tak jak z blachą na dachu, jak jest docinana nożycami ręcznymi to poleży 30 i 40 lat bez najmniejszego uszczerbku, ale jak fachowcy zaczną używać szlifierek to po kilku latach można spodziewać się "rudej".
2024 - 2 nocki 255 km
2023 - 20 nocek, 1861 km
Postautor: __ArroW__ » piątek, 27 sty 2017, 19:51
Świetna robota z piecem, nic tylko pozazdrościć ;)
Postautor: ruciak76 » niedziela, 9 kwie 2017, 19:34
Pora nadrobić trochę zaległości i przynajmniej trochę uzupełnić wątek.
Do bakisty trafił żelowy akumulator 105Ah (znany już wcześniej z naszej zapiekanki) zasilany jest na razie póki co inteligentnym prostownikiem do ładowania akumulatorów żelowych AGM z pamięcią z JULI (Hamron). Dopóki nie będzie solara, wydaje się to sensownym rozwiązaniem, wszystkie urządzenia zasilane 12V mają napięcie z akumulatora, natomiast ten podłączony jest pod prostownik który ustawiony jest w trybie zimowego wspomagania akumulatora. Po podłączeniu przyczepy pod 220V prostownik wykrywa czy akumulator wymaga doładowania i jeśli tak to startuje jeśli nie, to pozostaje w trybie gotowości i gdy znacząco spadnie napięcie startuje z ładowaniem. Na razie prostownik znajduje się w szafce kuchennej gdzie po jej otwarciu widzę na wyświetlaczu jakie jest napięcie akumulatora i czy odbywa się ładowanie albo czy jest w trybie gotowości. W przyszłości planuję umieszczenie tego prostownika w jakimś widocznym miejscu lecz na razie jeszcze trudno mi się zdecydować gdzie by było najlepiej :D .
Do zabezpieczenia akumulatora w bakiście użyłem czterech narożników skrzyniowych i gumy (podobne rozwiązanie miałem w zapiekance i się sprawdziło) narożniki przykręcone są na wkręt do podłogi i w nie wstawiony jest akumulator na gumie z dętki samochodowej. Trasa do Częstochowy i z powrotem potwierdziła że jest to wystarczające rozwiązanie.
vvarrior
Postautor: vvarrior » poniedziałek, 10 kwie 2017, 01:14
Fajny patent z mocowaniem akumulatora.
Ja mogę do idealnego kompletu polecić złapanie akumulatora za stopkę od dołu sosując wkręt do mocowania rur plus motylek dla ułatwienia montażu i kawałek blachy łapiący tak jak w samochodzie.
Odpukac przy za dużym skoku akumulator zostanie na miejscu nie licząc na gumy.
Koszt to kolejna dziura w podłodze.
LandRover II Td5 + N132
RemontN132t
RemontN126e
Postautor: Nacia » poniedziałek, 10 kwie 2017, 13:06
Małgorzato i Konradzie bardzo ładna ta Wasza przyczepa :)
Zdjęcia nie oddają tego jak wygląda w środku, wnętrze przyczepy powala z nóg :lol:
Postautor: Fiacior75 » poniedziałek, 10 kwie 2017, 13:51
Nawet przyszła szereg testów :mrgreen:
Postautor: Nacia » poniedziałek, 10 kwie 2017, 14:07
:lol: :lol: :lol: :lol: ale się uśmiałam jeszcze zwierzaki Natalii i Marcela były ze mną :mrgreen:
Postautor: ruciak76 » poniedziałek, 10 kwie 2017, 14:56
Nacia pisze:Małgorzato i Konradzie bardzo ładna ta Wasza przyczepa :)
Cieszy nas że się podoba, jeszcze sporo do zrobienia, takie opinie motywują by jeszcze coś podłubać, poprawić, usprawnić by było jeszcze lepiej :D .
vvarrior pisze:Ja mogę do idealnego kompletu polecić złapanie akumulatora za stopkę od dołu sosując wkręt do mocowania rur plus motylek dla ułatwienia montażu i kawałek blachy łapiący tak jak w samochodzie.
Niestety u mnie jest to niemożliwe bo ten aku żelowy nie posiada stopki (jest prosty do samego dołu), więc aby go ustabilizować pozostaje go wstawić w przykręcone narożniki skrzyniowe i od góry umocować paskiem lub przynajmniej gumą.
Postautor: ruciak76 » czwartek, 1 cze 2017, 00:04
Przyczepa "hula" a w wątku trochę cicho więc trzeba trochę uzupełnić :)
Zgodnie z wcześniejszymi planami, w miejscu tradycyjnego hamaka zostały zainstalowane nosze wojskowe które mają dużo większą wytrzymałość (testowałem osobiście :lol: ) ale jednocześnie posiadają rozpórki rur nośnych co powoduje że materiał na noszach jest cały czas napięty. Zamiast oryginalnych uchwytów (niedostępne) zastosowałem deski w których są zrobione gniazda na rączki noszy. Nosze mogą być rozłożone (do spania) ale na dzień można je złożyć tzn zsunąć pod okno i wówczas możemy korzystać ze stolika "kawowego" po złożeniu łóżka dolnego lub jadąc w trzy osoby całkowicie usunąć z przyczepy. W chwili obecnej 10 dni testów i wszystko jest w porządku.
Nad noszami ok 12-15 cm w tylnej ścianie w świetle szyby została zainstalowana (demontowalna) bariera, by osoba śpiąca na górnym poziomie nie wypchnęła przypadkiem okna.
Aby chronić się od owadów, zainstalowane zostały kotki i moskitiera w wywietrzniku dachowym, ponieważ biały plastik na drucie od moskitiery był popękany i niezbyt ładnie to wyglądało, skruszyłem go i na drut naciągnąłem koszulkę termokurczliwą.
Z zewnątrz przyczepy założone zostały nowe kliny ozdobne i plastikowe końcówki, pęknięte przednie okno zostało na razie sklejone, wszystkie zawiasy okienne zostały przykręcone na nowe śruby nierdzewne i taśmę butylową.
Na zewnątrz przyczepy miała być instalowana "profesjonalna lampa kempingowa" ;) ale gdy zorientowałem się w cenach takich, z żarówkami ledowymi (cena w granicach 85-110PLN) to stwierdziłem że zastosuję jednak poprzedni patent z zapiekanki z zastosowaniem mocnej żarówki ledowej i lampy pozycyjnej na białej podstawie (koszt 5,50 lampa + 6PLN żarówka) i spokojnie daje radę :)
Ponieważ, do tej przyczepy nie planowaliśmy przedsionka (ze wszystkimi szpargałami mieścimy się w środku, :lol: ) zakupiliśmy do niej tylko daszek (z Łodzi), ale by nie robić sobie bałaganu wewnątrz przyczepy rurkami od niego, na dyszlu pomiędzy budą a kufrem zainstalowałem rurę-schowek. Teraz spokojnie wchodzą tam wszystkie rurki, kije-druty do pieczenia kiełbasek na ognisku, młoteczek gumowy i śledzie ze sznurkami.
Postautor: stachu_gda » czwartek, 1 cze 2017, 07:20
Ruciak fajnie Ci to wyszło.
Zielony
Postautor: Zielony » czwartek, 1 cze 2017, 10:09
Ruciak76, mógłbym Cię prosić o zrobienie w wolnej chwili dokładniejszych zdjęć pokazujących oświetlenie przedsionka? Niekoniecznie idealnie z bliska, ale żeby było widać jak to pasuje do przyczepy. Stoję przed momentem zakupu jakiejś lampy, ale ceny deykowanych rzeczywiście potrafią odstraszyć... :0
Postautor: ruciak76 » czwartek, 1 cze 2017, 21:56
Zielony pisze:Ruciak76, mógłbym Cię prosić o zrobienie w wolnej chwili dokładniejszych zdjęć pokazujących oświetlenie przedsionka? ...
Bardzo proszę:
Dodam, że lampa wraz ze zwykłą żarówką występuje również w ofercie sklepu internetowego Niewiadów http://www.niewiadow.com.pl/pl/p/Lampa-LO110PP-obrysowa-Indeks-1AKLA00-026/123, jednak w sklepach z częściami rolniczymi bez żarówki jest o połowę tańsza.
Do lampy zainstalowałem żarówkę ledową C10W o parametrach:
12 SMD 5630
moc: 0,7W
jasność: 360-380 lm
i wymiarach 42mm x 17mm
Uważam że światła jest wystarczająco by funkcjonować przed przyczepą, testy odbyły się na tegorocznej Majówce w Kotlinie Kłodzkiej :lol:
Postautor: dzin1975 » czwartek, 1 cze 2017, 22:15
ruciak76 pisze:Uważam że światła jest wystarczająco by funkcjonować przed przyczepą, testy odbyły się na tegorocznej Majówce w Kotlinie Kłodzkiej :lol:
Czasami było za dużo widać :mrgreen:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 93 gości
