Była N132t, jest N126e, czas na remont N126N
cyran'owa
Re: Była N132t, jest N126e, czas na remont N126N
Postautor: cyran'owa » wtorek, 2 sty 2018, 17:30
ruciak76 pisze:Podczas wojaży z enką w chłodniejsze dni, stwierdziliśmy że brakuje nam w niej miejsca do odłożenia kubka z kawą czy podstawowych produktów w czasie gdy łóżka są w pozycji do spania. Niby były otwierane blaty na kuchence, ale jeżeli chciało się skorzystać z kuchenki czy zlewozmywaka trzeba było wszystko przekładać z blatu na blat albo rozłożyć szeroko blaty co zajmowało miejsce nad łóżkami. Ponadto jakoś nie miałem nigdy pewności do wiszącej szafki nad aneksem kuchennym gdyż jak wiemy przodem wisi ona tylko na listwie zalaminowanej w ścianie i tyłem na listwie okiennej i tylnych meblach.
W związku z czym aby wozić w szafce cięższe rzeczy myślałem jak tu dla pewności podeprzeć ją o aneks kuchenny (coś jak to miało miejsce we wcześniejszym modelu mebli enki - mam tu na myśli tę meblową listwę pionową przy oknie która w moich meblach już nie występuje).
Z czasem wpadłem na pomysł że można by zrobić jeszcze dodatkową półeczkę na ociekacz i jakieś rzeczy codziennego użytku. W wyniku tego wszystkiego powstała nadbudówka aneksu kuchennego która dodatkowo bokami wspiera szafkę wiszącą. Wszystko jest przykręcone do istniejących otworów w meblach tak by nie wiercić nowych, i w przypadku gdyby to się nie sprawdzało można wrócić do oryginalnego stanu.
Na zlew z kuchnią powstał półblat, który w zależności od potrzeb można przesunąć nie zdejmując z niego rzeczy na trzy warianty:
- odkryta kuchnia 2 palniki
-odkryty zlewozmywak
- odkryte 4/5 zlewozmywaka i jeden palnik kuchni
Fajny pomysł, podoba mi się, półki zawsze przydają się tylko, czy nie jest tam za ciemno?Światło masz też pod półką ?Ja na przykład nie lubię ,kiedy cień ogranicza mi widoczność w kuchni. :)
Postautor: ruciak76 » wtorek, 2 sty 2018, 17:51
Na chwilę obecną oświetlenia pod półką nie ma gdyż cała ta konstrukcja jest w formie testów. Jeżeli się sprawdzi ( a wszystko na to wskazuje) to będzie przeprowadzana modyfikacja oświetlnia, oraz będą instalowne obrzeża i suszarka do naczyń.
2024 - 2 nocki 255 km
2023 - 20 nocek, 1861 km
MagdaN126N
Postautor: MagdaN126N » wtorek, 2 sty 2018, 18:05
ruciak76 pisze:Na chwilę obecną oświetlenia pod półką nie ma gdyż cała ta konstrukcja jest w formie testów. Jeżeli się sprawdzi ( a wszystko na to wskazuje) to będzie przeprowadzana modyfikacja oświetlnia, oraz będą instalowne obrzeża i suszarka do naczyń.
Tiaaaa...raczej piersiówek przybędzie :D :D :D
Postautor: ruciak76 » sobota, 21 kwie 2018, 22:40
Przyszła pora w końcu uniezależnić się jeszcze bardziej od 230v, ponieważ dotychczasowe doświadczenia nauczyły nas że na dwa tygodnie swobodnie wystarcza nam akumulator żelowy 105ah, postanowiłem nie inwestować w solidną elektrownię na dachu, a wspomóc nieco akumulator w słoneczne dni małym i lekkim panelem EcoFlex.
I tak oto za pośrednictwem Bartka (Tarapukuara) udało się zakupić lekki elastyczny panel 50W wraz z najprostszym regulatorem PWM LS1024 i potrzebnymi łączkami i kablami, wszystko to grzecznościowo dostarczył mi na Topienie Marzanny w Ciechocinku, Rafał (Rafalski).
Przyszła pora na przygotowanie instalacji pod panel.
Ponieważ instalacja częściowo była pod ten "mod" przygotowana podczas remontu, to wystarczyło tylko kable z akumulatora przełączyć pod regulator i z regulatora zjechać kablami zasilającymi do akumulatora. Następnie trzeba było wywiercić otworki pod kable w dachu by wyjść z regulatora do panela.
Ponieważ nie lubię dziurawić budki ani mebelków, postanowiłem zdystansować regulator wspornikami by na kable nie trzeba było wiercić dziury w ścianie szafy, aby wróciły do szafy idąc pod regulatorem i wchodząc szczeliną pomiędzy dachem a szafą.
Jutro jeśli pogoda pozwoli dalszy postęp prac :lol:
Postautor: Samoogon » sobota, 21 kwie 2018, 23:03
Ja z konkretnych względów też muszę zainwestować w panel elastyczny. Od jakiegoś czasu zastanawiam się jak to zamocować, nie widziałem, nie miałem w rękach, czytałem tylko że się go powinno przykleić co w naszym przypadku odpada ze względu na kształt dachu.
Jak to będziesz mocował?
Postautor: ruciak76 » sobota, 21 kwie 2018, 23:17
Faktycznie panele elastyczne na ogół wszyscy kleją do dachu.
Ja u mnie chciałem pierwotnie zrobić taką jakby szufladę z blachy aluminiowej, ale pojawiły się problemy z wygięciem prowadnic i prawdopodobnie będzie przykręcany do delikatnych wsporników aluminiowych które będą przyklejone do dachu i wygięte do jego krzywizny. Panel wówczas idealnie wejdzie we wręgi dachu enki, a pod spodem będzie miał około 1,5cm - 2 cm wolnej przestrzeni na chłodzenie. Na wcześniejszym zdjęciu panel leży na dachu we właściwym miejscu tylko jeszcze wsporniki nie są przyklejone do dachu.
Postautor: Samoogon » niedziela, 22 kwie 2018, 00:44
A on ma jakieś otwory do mocowania?
Jeśli tak to jest to nas tyle solidne żeby wiatr nie rozerwał panela podczas jazdy?
desperos
Postautor: desperos » niedziela, 22 kwie 2018, 09:19
Samoogon pisze:A on ma jakieś otwory do mocowania?
Ja pojechałem po bandzie dałem meeega mocne uchwyty z kątownika alu 50 x 50 i 5 mm grubości ścianki mocowane każdy po 3 śruby na przestrzał przez skorupę i uszczelniłem butylem obie strony .Jest to mocowanie pod dwa panele 60 W .Przelotki dałem z boku "garba"tak aby przewody wychodziły już wewnątrz szafki bocznej ale ona już będzie inna niż w oryginale bo całkowicie zabudowana.
2021 rok 640 km i 7 nocek :)
2024 rok 1150 km i 7 nocek :)
Postautor: Samoogon » niedziela, 22 kwie 2018, 09:25
desperos pisze:Ja pojechałem po bandzie dałem meeega mocne uchwyty z kątownika alu 50 x 50 i 5 mm grubości ścianki mocowane każdy po 3 śruby na przestrzał przez skorupę i uszczelniłem butylem obie strony .Jest to mocowanie pod dwa panele 60 W .Przelotki dałem z boku "garba"tak aby przewody wychodziły już wewnątrz szafki bocznej ale ona już będzie inna niż w oryginale bo całkowicie zabudowana.
No fajnie to rozwiązałeś, ale czy na pewno mówisz o panelu elastycznym?
Postautor: ruciak76 » niedziela, 22 kwie 2018, 09:58
W narożnikach ma cztery otwory, jeżeli będzie oblistwowany delikatnym kątowniczkiem progowym to nie powinno nic mu się stać. Tym bardziej że u mnie, będzie za wywietrznikiem dachowym, a więc główny strumień powietrza podczas jazdy on przejmie.
Cały pic w moim przypadku polega na tym że nie chcę wiercić otworów w dachu budy, ale i nie chcę kleić panela by można go było w razie czego bez uszczerbku zdemontować.
Jeśli miałbym go dawać z przodu np. przed wywietrznikiem, to napewno bym kleił do dachu.
Postautor: Samoogon » niedziela, 22 kwie 2018, 10:30
Ja chciałem większy taki 100W, plan już jakiś powstał, po prostu zrobię mu aluminiowa ramę. Do nie przykłada spienione pvc i do tego wkleję dolar.
Jednak droga i koszty mocno naokoło....
desperos
Postautor: desperos » niedziela, 22 kwie 2018, 10:37
Samoogon pisze:No fajnie to rozwiązałeś, ale czy na pewno mówisz o panelu elastycznym?
Nie nie.Mówię o takim sztywnym w ramie aluminiowej.Jakoś nie mam zaufania do tych elastycznych.
Postautor: Fiacior75 » niedziela, 22 kwie 2018, 10:52
ruciak76 pisze:Przyszła pora w końcu uniezależnić się jeszcze bardziej od 230v, ponieważ dotychczasowe doświadczenia nauczyły nas że na dwa tygodnie swobodnie wystarcza nam akumulator żelowy 105ah, postanowiłem nie inwestować w solidną elektrownię na dachu, a wspomóc nieco akumulator w słoneczne dni małym i lekkim panelem EcoFlex.
He he a ja kupiłem dokładnie ten sam zestaw do wieloryba i w przyszłym tygodniu będzie montaż..montaż :D :mrgreen: muszę jeszcze kupić dławiki i pomyśleć nad zamontowaniem go na dachu w części tylnej .
Postautor: ruciak76 » wtorek, 24 kwie 2018, 15:24
Próba montażu panela na stelażu wykonanym z aluminium nie powiodła się, niby wszystko ładnie, ale jakoś brak pewności czy to na pewno na kleju będzie się trzymać dachu, przeważyło że panel będzie raczej klejony bezpośrednio do dachu i chyba zmienię jego lokalizację na montaż przed wywietrznikiem :(
Z optymistycznych informacji, w dniu dzisiejszym kurier dostarczył nowe wzmocnione buciki do budki, jak wszystko pójdzie dobrze to jutro trafią do wulkanizatora w celu założenia :)
Postautor: CornBlumenBlau » wtorek, 24 kwie 2018, 18:33
Kondziu, jesli to nie problem zapodaj linka do tych bucików.
Ps.Ok, już dojrzałem że to Uniroyal rainexpert3
Zakładaj i czekamy na opinię z jazdy.
2024: 2 / 0280 km
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 129 gości
