N126NT
Re: N126NT
To ci "szpryciarz"
Mógłbyś zrobić jakąś fotę z bliska?
Temat mnie zainteresował.
Re: N126NT
Tak to wygląda, od spodu jest kabelek do włączania
Re: N126NT
Dzięki za foto.
Wentylatorek mniemam "komputerowy".
I jest to jakiś patent na wymuszenie obiegu powietrza w przyczepie.
Re: N126NT
Jakiś rozmiaru komputerowego ale 230v
Re: N126NT
Ogólnie masz fajne rozwiązania w przyczepie.
Te drzwi od kibelka to jakieś oryginalne czy to folia lub szkło?
Sorki ze tak wypytuje ale chyba nie opisywałeś wcześniej.
Re: N126NT
Okleiłem to taką 1mm plytą udającą lustro ale rozwiązanie jest średnie, drugi raz bym zrobił drewno (ale nie miałem już materiału a kolejny arkusz z dostawą 500zł)
Re: N126NT
Fajny efekt daje. Jakby falującej wody.
Gdzie taki bajer można kupić?
Możesz podać jakieś namiary.?
Re: N126NT
Ten efekt fali jest wlaśnie niefajny, bo jak stoisz dalej to jak w krzywym lustrze, na prostym powinno być jak lustro. To jest efekt zbyt dużego docisku przy klejeniu. Plus to jest folia lustrzana pokryta plexa 1mm a plexa sie rysuje.
Jest to na allegro w sprzedaży pod różnymi grubościami plexy. Powinno coś wskoczyć na hasło lustro pvc.
Polecam ale nie na duże powierzchnie. Dobrze się sprawdza jako niewielkie rozmiary (tak do a4) tam gdzie lustro może się zbić albo liczy się waga.
Ewentualnie grubsze niż 2mm może lepiej będzie dawało radę.
Re: N126NT
Czyli jest to efekt niezamierzony
Ja potrzebuje coś takiego ale nie do przyczepy.
Dzięki za info. Będę szukał na aledrogo
Re: N126NT
Zdecydowanie niezamierzony. Realnie wygląda to tak. Z bliska można się przejrzeć, z dalsza są już zniekształcenia.
Re: N126NT
Dobra gazownicy, podpowiedzicie mi co kupić na allegro.
Instalacja gazowa w części stara, to co widać zmontowane to zawór do trumy i wolne miejsce na drugim końcu - stara kuchenka wyleciała, w jwj miejsce chcę podpiąć nową smev. Ale stara była z jakiegoś miedzianego pręta, co teraz? W dodatku smev nie ma gwintu..
Pokierujcie dobrzy ludzie do odpowiednich aukcji na allegro, żebym czegoś nie spartolił z tym gazem..
Re: N126NT
Zadzwoń do f-my *wszystko na gaz* w Białymstoku tel...789 280 465 i tam sympatyczny gościu wszystko Ci dobierze i będziesz miał kompleksowo wszystko załatwione w jednym miejscu.Ja ostatnio u nich zamawiałem złaczkę na duża butlę + do niej wyście na przewód miedziany 6mm z wieloreduktora lpg /ja mam w przyczepie 45l/ -wszystko tanio i szybko -nawet gośćiu mi skleił te dwie złączki /gratis/ klejem do gwintów gazowych na wyrost bo tam i tak jest połączenie stożkowe bez uszczelki /docisk+baryłka/ ,ale z butli do reduktora mam ciśnienie ok 20 atm.
Re: N126NT
Wywalam zasłonki i firanki, na bok wpadły rolety dzień i noc, na duże okno kupiłem roletę z anglika z moskitierą - zobaczymy czy się uda zamontować.
Re: N126NT
Jeszcze kilk fot ku pamięci.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 117 gości
