N126e - jakoś to będzie! (v2.0)
Re: N126e - jakoś to będzie! (v2.0)
Postautor: naal » poniedziałek, 13 mar 2017, 21:33
A materace włażące na okno?
Ford Focus TDDI
N132t
"Non est fallus at provintia"
Postautor: CornBlumenBlau » poniedziałek, 13 mar 2017, 22:57
Romlas pisze:Gumolicik identiko jak w moim laboratoryjnym wielorybie.
Czym zmyć z niego piankę od tapicerki?
Zmywałem, ale już nie pamiętam dokładnie, próbowałbym benzyną albo cifem.
Audi A6 1,9TDI
Golf Plus 1,9TDI
Touran 1,9TDI
2018: 6 / 598 km
jacek45
Postautor: jacek45 » wtorek, 14 mar 2017, 22:06
Witam !
O ile dobrze pamiętam to podczas swojego remontu podniósł o 10 cm łóżka w swojej p-czepie Szef Marek.Naśladując Jego ja też o 10 cm zwiększyłem
wysokość łóżek.Jaki tego efekt, a mianowicie może trochę lepiej się siada ,czy widocznie zwiększyło to objętość skrzyń to nie zauważyłem,materace
rzeczywiście trochę wystają ponad dolną krawędź okna.Fakt największy problem to siadanie przy stole,bo jego nie da się wyżej podnieść.Reasumując
-gdybym miał to jeszcze raz przerabiać to zrobiłbym ale nie o 10cm ,a tylko o 5 cm,z uwagi na wygodniejsze i łatwiejsze siadanie.Powodzenia w remoncie.
Postautor: naal » wtorek, 14 mar 2017, 22:39
To ma sens ale jeśli się kupi stelaż stołu od zachodniej przyczepy. Można wtedy stół podnieść jeszcze wyżej. Może to jest rozwiązaniem?
Ford Focus TDDI
N132t
Zielony
Postautor: Zielony » niedziela, 19 mar 2017, 10:35
No to trzeba będzie rozważyć pomysł podnoszenia łóżka, bo jak widzę po Waszych komentarzach - rodzi to sporo kolejnych problemów... Hm... Pomyślimy :)
Kolejny weekend i kolejne prace. Miało być szybko, łatwo i przyjemnie - 3 deski podłogi, a znowu straciliśmy prawie cały dzień...
Na pierwszy ogień poszły materace - wbrew pozorom też nie była to równa walka, bo zamków od długich lat nikt nie ruszał... Po kilkunastu minutach udało się osiągnąć taki efekt:
W przyszłości wymienimy materace, ale żeby nie pakować się już teraz w koszty - znacie jakiś dobry sposób na odgrzybienie materaców? Wiele tego nie ma, ale pewnie warto byłoby czymś psiknąć/potraktować. Tylko czym?
Doprowadziliśmy też do porządku lodówkę - względnie czysta i pachnąca.
Na 230V nawet działa:
(innych sposobów zasilania jeszcze nie sprawdziliśmy)
Że niby podłogę łatwo zdemontować? Że niby to tylko kilkanaście gwoździ? Yhy...
(tak, stosowaliśmy wszystkie narzędzia ze zdjęć, łącznie z łomem)
Wpadliśmy na pomysł wykręcić śruby mocujące budę do ramy:
Na cztery wykręcane urwała się jedna, a druga wskazuje na stan "przedurwaniowy".
Kolejne cztery sobie chwilowo odpuściliśmy - do dwóch trzeba się całkiem położyć pod przyczepą, bo mocowania resoru są w okolicy, a do trzeciej odkręcić rurę od gazu. To może poczekać na etap robienia nowej podłogi.
Po długich bojach:
Pogoda jaka nam towarzyszyła przy pracach to w kolejności: lekki deszcz, pochmurnie, pełne słońce i... grad.
(widok przez otwory kratki za lodówką - swoją drogą, to dlaczego część przyczep ma dwie kratki przy lodówce, a ta ma jedną? Zależało to od konkretnej lodówki? Warto robić drugą kratkę?)
Pod podłogą w jednym miejscu stała woda:
Ktoś naprawiając jakieś delikatne uszkodzenie od zewnętrznej strony, zalepił przy okazji odpływ...
Ze ścian zdarliśmy pozostałości gąbki. Przyjemna robota :)
Znalezisko na laminacie "za szafą":
Stosując metodę z forum, tj. powiększanie rowka oraz wkrętarkę, udało się odkręcić prawie wszystkie wkręty z jednej listwy. Zostały tylko dwa oporne.
vvarrior
Postautor: vvarrior » niedziela, 19 mar 2017, 11:10
No to trochę podziałaliście. Dwie kratki lodówki stosuje się w celu lepszego odprowadzania ciepła z jej radiatora. Niektórzy mają dwie kratki plus wentylatkrki na kratce. Wszystko zależy jak bardzo schłodzone piwo lubisz;). Jeśli chodzi o odprowadzenie wody to oryginalnie ich brak. Generalnie dobrym sposobem jest wywiercenie 4 otworów w najniższej części podlogi tj. przy nadkolach.
Volkswagen Passat B5 Highline +n126e+n250c+n132l
NIEUSTAJĄCY Remont Thunder hunter
ObrazekObrazekObrazekObrazek
Postautor: misha22 » niedziela, 19 mar 2017, 12:34
Na odgrzybianie materacy sposobem jest ozonowanie. Najlepiej duży wór foliowy, materac do środka i podłaczeie do rury ozonatora.
jacek45
Postautor: jacek45 » niedziela, 19 mar 2017, 22:06
Witam !
Przy fabrycznie montowanej lodówce są zawsze 2 (dwie) kratki na górze i na dole.Chodzi o zapewnienie cyrkulacji powietrza do chłodzenia radiatora.
Jedna (pewnie) górna jest prawdopodobnie wykonana przez użytkownika przyczepy bo zasadniczo dolnej nie widać ,a do wykonania jej trzeba zdjąć
pojemnik na butle. Wiatraczki montowane są już na pewno przez użytkowników w celu wymuszenia zwiększonej cyrkulacji powietrza.Powodzenia w
remoncie.
Zielony
Postautor: Zielony » sobota, 25 mar 2017, 16:28
OK, czyli brakuje nam dolnej kratki przy lodówce. Zrobi się! :)
Dzisiaj od rana zapowiadała się dobra pogoda, to można było zabrać się za wymianę okna. Efekt? Okno wymienione i trzyma się chwilowo jedynie prowizorycznie, bo najpierw trzeba będzie odbudować (czytaj: stworzyć od podstaw) ramę okna i wymienić wszystkie okoliczne drewienka...
Jakoś trzeba to odkręcić. Mała demolka podkładek i dało radę podejść kluczem :)
Stan: załamka... Na drugim oknie będzie pewnie to samo...
Jak już wymieniać to wszystkie listwy. Nie ma co robić dwa razy.
Podmianka szyby. :)
Szybka i efektywna metoda pozbycia się starego klina. I kto mówi, że rozmiar (wkrętaka) nie ma znaczenia? :P
Zielony
Postautor: Zielony » wtorek, 28 mar 2017, 23:00
Prace cały czas trwają - zmienił się czas zimowy na letni, to jest odrobina światła po powrocie z pracy.
Zabrałem się za czyszczenie kilku elementów "z dyszla" - niby nic, a cieszy, bo widać wyraźnie efekty. Zastosowałem spray dostępny jakiś czas temu w Lidlu (aluminium z cynkiem czy coś takiego). Zobaczymy jak sobie poradzi ;)
Udało się również odczepić jedną listwę zewnętrzną - użyłbym słowa "odkręcić", ale nie było ani jednej śruby, która dałaby się wykręcić... Albo się urywały łby, albo śruby kręciły się wraz z nakrętkami pod laminatem. Plan jest prosty: wyczyścić listwę, porobić nowe otwory, aby nie pokrywały się ze starymi w budzie, w budzie zalepić wszystkie otwory po wcześniejszym spiłowaniu wystających pozostałości niektórych śrub i zmontować wszystko na nowych nierdzewnych śrubach i taśmie butylowej. Listwę zaś potraktować bezbarwnym sprayem.
Dawać jedną warstwę taśmy butylowej 3mm czy dwie warstwy?
Stan przed czyszczeniem.
Walka z listwą zewnętrzną - wszystkie śruby stawiały czynny opór...
Rozwiercanie -> to normalne!
Stan po czyszczeniu i malowaniu.
vvarrior
Postautor: vvarrior » środa, 29 mar 2017, 01:52
Czy nie warto wydyźdać resztki gniazd starych śrub z laminatu?
Potem i tak trzeba zalaminować nowe nakrętki. Ja chyba "lewą" listwę przykleję taśmą bo jak widzę stan "nierdzewek" z marketu po roku to żal ogarnia.
Postautor: naal » środa, 29 mar 2017, 08:01
Taśma butylowa 3 mm grubości wystarczy. Na szerokość weź 30 mm. Ja dziur w prawdzie nie szpachlowałem i porobiłem nowe otwory. Z resztą zobaczysz jak wygląda taśma butylowa to zrozumiesz że nie było potrzeby. Porządnie wszystko oczyściłem i odtłuściłem. Do taśmy butylowej musisz mieć chociaż 10 stopni. Ja nie miałem i żeby się kleiła w ruch musiała pójść opalarka.
Ford Focus TDDI
N132t
Postautor: stachu_gda » środa, 29 mar 2017, 08:04
naal pisze:Taśma butylowa 3 mm grubości wystarczy. Na szerokość weź 30 mm. Ja dziur w prawdzie nie szpachlowałem i porobiłem nowe otwory. Z resztą zobaczysz jak wygląda taśma butylowa to zrozumiesz że nie było potrzeby. Porządnie wszystko oczyściłem i odtłuściłem. Do taśmy butylowej musisz mieć chociaż 10 stopni. Ja nie miałem i żeby się kleiła w ruch musiała pójść opalarka.
Dokładnie tak jak Naal pisze. Ja dodam, że w paru miejscach gdzie listwa mniej przylegała dałem dodatkowo wąziutki paseczek taśmy (drugą warstwę) jak miałem wątpliwości co do tego czy wystarczy na długość, jak się skręci listwę z budą to nadmiar wylezie. W praniu zobaczysz jak to działa, nie musisz planować co do milimetra jak tę taśmę układać.
Zielony
Postautor: Zielony » środa, 29 mar 2017, 09:37
vvarrior pisze:Czy nie warto wydyźdać resztki gniazd starych śrub z laminatu?
Kusi mnie to bo nie trzeba by było robić nowyh otworów i kupować czegoś do ładnego obrobienia nowych otworów w listwie (żeby się łby chowały), ale w ten sposób będę musiał wyorać jeszcze większe dziury w tym laminacie, a to mogłoby się odbić na sztywności połączenia listwa-buda w tym miejscu... Co do śrubek - do rzeczy zewnętrznych nie kupiłem w markecie, a sklepie specjalistycznym (pomińmy cenę...) i liczę, że takie wytrzymają dłużej :P
Taśmę już kupiłem tą, którą stachu wcześniej w temacie polecał. Temperatury we Wrocławiu sprzyjają - wczoraj blisko 20 stopni! :D
Ale czy ich nie szpachlować? Może nie ze względu na estetykę, ale większą pewność, że w środku otworów nic się nie będzie zbierało, gdyby coś poszło nie tak z taśmą butylową (jak już robić to tak, żeby później nie żałować poświęconego czasu i wpakowanych pieniędzy, bo znowu coś cieknie).
stachu_gda pisze:Dokładnie tak jak Naal pisze. Ja dodam, że w paru miejscach gdzie listwa mniej przylegała dałem dodatkowo wąziutki paseczek taśmy (drugą warstwę) jak miałem wątpliwości co do tego czy wystarczy na długość, jak się skręci listwę z budą to nadmiar wylezie. W praniu zobaczysz jak to działa, nie musisz planować co do milimetra jak tę taśmę układać.
Dzisiaj jak się uda i czas pozwoli, to demontaż drugiej listwy i działam dalej :)
Śrubki, śrubeczki! :)
Postautor: stachu_gda » środa, 29 mar 2017, 10:23
Zielony pisze:Kusi mnie to bo nie trzeba by było robić nowyh otworów i kupować czegoś do ładnego obrobienia nowych otworów w listwie (żeby się łby chowały)
Podpowiem że to narzędzie nazywa się wiertło do metalu 8mm, chociaż dzisiaj próbowałbym mniejszym wiertłem, bo w paru miejscach zajechałem w brzegi listwy. Robi idealnie otwory stożkowe pod łby, tylko trzeba to robić bardzo DELIKATNIE i OSTROŻNIE.
Zielony pisze:Co do śrubek - do rzeczy zewnętrznych nie kupiłem w markecie, a sklepie specjalistycznym (pomińmy cenę...)
Śrubki nierdzewne warto sobie zamówić wcześniej w necie. Nawet w sklepach metalowych może być problem z nierdzewką. Ja zamawiałem na Bimex.pl.
Zielony pisze:Ale czy ich nie szpachlować? Może nie ze względu na estetykę, ale większą pewność, że w środku otworów nic się nie będzie zbierało, gdyby coś poszło nie tak z taśmą butylową (jak już robić to tak, żeby później nie żałować poświęconego czasu i wpakowanych pieniędzy, bo znowu coś cieknie).
Ja u siebie szpachlowałem. Co prawda wg mnie butyl na 99% zapewni szczelność, ale zanim zacząłem uszczelniać to tego nie wiedziałem :) Poza tym - zaszkodzić nie zaszkodzi.
