N126e - jakoś to będzie! (v2.0)
Re: N126e - jakoś to będzie! (v2.0)
Postautor: reflexes » poniedziałek, 5 mar 2018, 10:54
Jak Nano może ważyć 6,6kg jak samego gazu jest w niej 8 kg. Nano z gazem waży 14,6kg więc różnica pomijalna.
Kia Sportage II 2.0 CRDi + Knaus Sport 400 LK wcześniej Adria Unica 5204 , Chateau Cantara 908 i Niewiadów N126N
| 2019 - 03 nocy, 0470km | 2018 - 65 nocy, 5384 km | 2017 - 53 noce, 6335 km | 2016 - 42 noce, 3840 km |
Zielony
Postautor: Zielony » poniedziałek, 5 mar 2018, 10:56
piotr05 pisze:Butla nano z gazem warzy 6,6kg, butla 11 z gazem 20kg więc różnica jest duża.
Dlaczego porównujesz pustą nano do pełnej 11-stki?
Zgodnie z danymi producenta nano:
AmeriGas NANO waży tylko 6,6kg
a do tego dolicz 8kg propanu. 6,6+8=14,6kg całość. ;)
Postautor: piotr05 » poniedziałek, 5 mar 2018, 12:48
Zielony pisze:
Faktycznie pomyliłem pustą z pełną. Masz racje. Pełna nano waży 14.6
Wyjazdy 2018 3170km 19nocek
Telcik
Postautor: Telcik » sobota, 10 mar 2018, 21:21
Te wieszaki resorów są przyspawane do ramy czy przykręcane ? Masz jakieś fotki tego zawieszenia?
Zielony
Postautor: Zielony » niedziela, 11 mar 2018, 23:28
Telcik pisze:Te wieszaki resorów są przyspawane do ramy czy przykręcane ? Masz jakieś fotki tego zawieszenia?
U mnie wszystko jest przyspawane. Co prawda dostrzegam pewne mankamenty wykonania (jak chociażby brak wzmocnienia ramy w miejscu mocowania, czy amortyzatory teoretycznie z drugiej strony), ale ewentualne modyfikacje w tym zakresie muszą poczekać. Chciałbym gdzieś przyczepą wreszcie pojechać, a to zawieszenie przecież wcześniej działało! :lol: Dodaję dwa zdjęcia zawieszenia w załączniku (powinny być też we wcześniejszych postach w temacie)
Postępy w pracach "jakieś" są - wpadło nowe gniazdo 230V na ścianie bocznej (na wzór n126et).
Nowe gniazdo 230V :)
Zielony
Postautor: Zielony » piątek, 6 kwie 2018, 11:40
Pogoda sprzyja. Plan na najbliższy weekend: przykleić do końca tapicerkę (mam nadzieję, że kleju nie zabraknie), zamontować ogrzewanie podłogowe i wykładzinę. Zacznie wreszcie jakoś wyglądać w środku! :roll:
Zielony
Postautor: Zielony » poniedziałek, 16 kwie 2018, 10:57
Coraz optymistyczniej patrzymy na remont i na to, że przynajmniej z podstawowymi rzeczami zdążymy do zlotu - w końcu został lekko ponad miesiąc! :D
Wciskanie klina we wszystkie listwy aluminiowe nie należy do najprzyjemniejszych zajęć, ale ile radości jest już po "oklinowaniu" przyczepy :)
Czasami chyba jednak skorzystamy z prądu na kempingach - w jednym kawałku mata grzewcza się nie zmieściła ze względu na planowane wymiary łazienki.
Wstępne przygotowanie wykładziny podłogowej.
Trochę niewyraźne, ale nazwijmy to po prostu "spy photo" zrobione z biodra :D Co jak co, ale ta przyczepa jest krzywa wszędzie, gdzie tylko się da, a wymiary trzeba łapać na oko i względnie, bo inaczej się nie da...
Postautor: RAFALSKI » poniedziałek, 16 kwie 2018, 12:10
Fajnie. Widać, że weekendzik był pracowity :)
Zielony pisze:mata grzewcza
Ten podkład pod matę to jakiś specjalny czy taki zwykły?
Zielony pisze:Co jak co, ale ta przyczepa jest krzywa wszędzie, gdzie tylko się da, a wymiary trzeba łapać na oko i względnie, bo inaczej się nie da...
Co nie? Początkowo mnie to drażniło ale teraz tylko się uśmiecham :)
Remont wieloryba | Remont eNki | Spot Zapora | XXI Zlot FKN
Obrazek Obrazek
Postautor: Fiacior75 » poniedziałek, 16 kwie 2018, 12:24
Oooo widzę, że kolega montuje ogrzewanie podłogowe :D Świetnie.
FB - Retro Reanimacja
N-132T 1976r
Wigry 1975r, Wigry1 1976r, Wigry 3 1991r
Romet Duet 1976r
Zielony
Postautor: Zielony » poniedziałek, 16 kwie 2018, 12:45
RAFALSKI pisze:Fajnie. Widać, że weekendzik był pracowity :)
Zapomineliśmy jeszcze o panelu zamontowanym na patencie Stacha (kopiujemy sprawdzone sposoby :twisted: )
RAFALSKI pisze:
Najzwyklejszy podkład pod panele, który kupiliśmy w Leroy - wychodził najlepiej cenowo i było go idealnie 6m^2. Przez to, że jest to podkład "puzzlowy", a nie rozwijany z rolki, jego ułożenie było czystą przyjemnością :)
RAFALSKI pisze:
Może nie będzie idealnie, ale to będzie nasza przyczepa, nasze przygody i nasze wspomnienia, a to najważniejsze :D
(kolejny remont pójdzie lepiej i szybciej!)
Fiacior75 pisze:Oooo widzę, że kolega montuje ogrzewanie podłogowe :D Świetnie.
Wcześniej myśleliśmy o matach drugiej firmy z Krakowa, ale widząc w temacie, że przetestowałeś to rozwiązanie, to poszeliśmy sprawdzoną drogą - a zarazem tańszą o jakieś 20-30 zł, jak liczyliśmy. No i tutaj sterownik wydał się estetyczniejszy :)
Postautor: RAFALSKI » poniedziałek, 16 kwie 2018, 13:39
Zielony pisze:kopiujemy sprawdzone sposoby
No i dobrze :) Też zakładam na patencie Stacha, jakoś na dniach.
Zielony pisze:Najzwyklejszy podkład pod panele
Tak myślałem, czyli to co u mnie.
Obrazek Obrazek
Postautor: Samoogon » poniedziałek, 16 kwie 2018, 14:43
A co to za Stachowy patent?
Samoogonowy remont 126e
Dystans 2018
32 nocki, 2716km
Wszyscy na coś czekają...
Postautor: RAFALSKI » poniedziałek, 16 kwie 2018, 14:48
Stachowy patent czyli montaż panelu na dwóch odcinkach kwadratowej rury aluminiowej, wspartych na kątownikach spoczywających na dachu przyczepy. Wykorzystuje się wtedy oryginalne otwory panelu, bez żadnego wiercenia w jego ramie. Dzięki kątownikom które można obrócić względem rur alu, można to wszystko ustawić na obłym dachu budki, dopasować do jego krzywizny. W Stacha wątku jest wszystko ładnie pokazane.
Obrazek Obrazek
Postautor: CornBlumenBlau » poniedziałek, 16 kwie 2018, 14:51
Nie wiem jaką zaplanowałeś wykładzinę, nie chcę nikogo krytykować, a tylko poruszyć istotną kwestię i dać do myślenia.
Kierowany ciekawością, czytałem ostatnio, że na rynku wykładzin PCV dostępne są również takie przewidziane na ogrzewane podłogi. Coraz więcej osób jak widzę chce mieć cieplą podlogę w swojej przyczepce i bardzo dobrze, że tak jest. Sam o tym czasem myśle...
Temat nie poruszany na forum, ale skoro decydujemy się na maty grzewcze, zwracajmy uwagę i wybierajmy odpowiednie, odporne na wyższe temperatury wykładziny.
http://www.dom.pl/wykladziny-dywanowe-c ... ogowe.html
Golf Plus 1,9TDI
Touran 1,9TDI
2019: 2 / 352 km
Postautor: Samoogon » poniedziałek, 16 kwie 2018, 15:04
Dzięki piękne za odpowiedź.
Dystans 2018
32 nocki, 2716km
