Uwolnić wieloryba. Romlas walczy.
Re: Uwolnić wieloryba. Romlas walczy.
Postautor: RAFALSKI » czwartek, 26 paź 2017, 14:23
No to super, spory krok do przodu :) Dawca całej ramy czy tylko papierów?
BMW E36 '97 + N-127 '77 & N-132L '85
Postautor: __ArroW__ » czwartek, 26 paź 2017, 17:15
Brawo Ty!
Postautor: Romlas » czwartek, 26 paź 2017, 20:23
Dawca jest cały, narazie.
Robota na działce i dzieciaki pochłaniają sporo czasu.
Paweł i Kinga.
Postautor: Romlas » czwartek, 7 gru 2017, 18:56
Jako że ciągle myślę i już bliski byłem stawiania na osi od eifflanda wieloryba to obserwuje obiekt, no i jednak będę musiał zdjąć budę z ramy bo ma ubytki w podłodze , małe bo małe ale kto wie ile ich tak nie widzę. Ale wydaje mnie się, że rama jest fabrycznie wzmocniona...mylę sie,?
Niestety os od eifflanda i dyszel chyba nie podejdzie bo rozstaw kół (między wewnętrznymi brzegami opon) to 150cm , Niewiadów ma 140cm.
Szkoda bo to jednak by się lepiej prowadziło. Zdejmę budę będę mierzył i myślał dalej.
Paweł i Kinga.
Postautor: Fiacior75 » czwartek, 7 gru 2017, 19:30
No widzę że wreszcie się bierzesz do roboty :mrgreen: działaj działaj.
FB - Retro Reanimacja
N-132T 1976r
Wigry 1975r, Wigry1 1976r, Wigry 3 1991r
Romet Duet 1976r
Postautor: Romlas » czwartek, 7 gru 2017, 20:06
Taa biorę... Żona 3 tydzień w łóżku, wstaje o 4 rano żeby trochę ogarnąć moje sprawy choć przez 3-4 godz rano zanim ekipa się obudzi.
Głośno myślę, coś dłubie na działce, w garażu w koniec stycznia odbieram mieszkanie... Tysiąc wizji w głowie. Ale całkowicie nie mogę zostawić tego tematu.
Paweł i Kinga.
Postautor: RAFALSKI » piątek, 8 gru 2017, 11:44
Romlas pisze:Ale wydaje mnie się, że rama jest fabrycznie wzmocniona...mylę sie,?
Masz na myśli to częściowe zamknięcie ceownika dyszla? To nic nie daje, dyszle najczęściej pękają tuż przed nim od strony kufra.
Romlas pisze:Niestety os od eifflanda i dyszel chyba nie podejdzie bo rozstaw kół (między wewnętrznymi brzegami opon) to 150cm , Niewiadów ma 140cm.
Stary, ale kombinujesz. Po czym wnosisz, że lepiej by się prowadziło? Masz dobrą oś AL-KO i z tego co widzę na pierwszej fotce to od razu z uchwytami amortyzatorów...
Romlas pisze: Zdejmę budę będę mierzył i myślał dalej.
Nie myśl za dużo bo zostaniesz myśliwym :) ;) Pisałem Ci już co z tym trzeba zrobić. Będzie szybko i łatwo, bez dużych kombinacji z ramą a już tych z osią to w ogóle nie rozumiem.
Postautor: Romlas » piątek, 8 gru 2017, 16:04
RAFALSKI pisze:Po czym wnosisz, że lepiej by się prowadziło?
Po tym że jest szersza i na stalowych drążkach skrętnych. , To dobre i trwałe rozwiązanie, a oś alko ma 30 lat i gumy już napewno niewiele warte( w sumie nie wiem czy można to wymienić. )
RAFALSKI pisze:częściowe zamknięcie ceownika dyszla?
O tym myślałem.
RAFALSKI pisze: Będzie szybko i łatwo, bez dużych kombinacji
Tak by było gdybym postawił wieloryba na eifflanda. Powiem tylko że nawet hamulce są w tym sprawne. A ma 52 lata i Bóg wie ile to stało. Tylko tych amortyzatorów szkoda bo w sumie nie wiadomo co lepsze.
Paweł i Kinga.
Postautor: RAFALSKI » piątek, 8 gru 2017, 17:24
Romlas pisze:oś alko ma 30 lat i gumy już napewno niewiele warte
Nie bądź taki pewien ;) Te zawieszenia są naprawdę trwałe. Nie wyważaj otwartych drzwi.
Romlas pisze:w sumie nie wiem czy można to wymienić.
Można wymienić gumowe wałki.
Ja Ci powiem, że niejeden niewiadówkowicz posiadający budę z typową, twardą osią zazdrości tej AL-KO. A Ty marudzisz. Gdybyś się pozbywał, daj znać. Chętnie założę Krzychowi do eNki ;)
Romlas pisze:O tym myślałem.
No to wyjaśnione. To wzmocnienie nie eliminuje problemu.
Romlas pisze:Tak by było gdybym postawił wieloryba na eifflanda.
No właśnie nie. Przecież tamtą ramę trzeba by dostosować do wieloryba, żeby dobrze podpierała skorupę, podłogę. Z tego co widziałem to ona jest mega ażurowa więc przerabiania więcej niż wymiana dyszla w oryginalnej. Tym bardziej, że już kilku z nas to robiło więc ścieżka przetarta i nie ma czego się bać.
Nie chcesz wymieniać dyszla, boisz się, nie czujesz na siłach to zostaw stary. Nie jest powiedziane, że pęknie, w końcu większość jeździ. Walniesz tylko nowe cyferki i gotowe :)
Romlas pisze:Tylko tych amortyzatorów szkoda bo w sumie nie wiadomo co lepsze.
Amortyzatory - super sprawa, tylko muszą być sprawne więc warto wymienić.
Postautor: Romlas » piątek, 8 gru 2017, 18:49
RAFALSKI pisze:Przecież tamtą ramę trzeba by dostosować do wieloryba, żeby dobrze podpierała skorupę, podłogę.
Wbrew pozorom mniej roboty niż z robieniem nowego dyszla, (tzn sam dyszla nie zrobię) ,bo dyszel eifflanda idzie do osi, a ramą obejmami jest do tego przykręcona, więc wystarczy w ramie niewiadki odciąć dyszel i postawić całość na tego krzyżaka i przykręcić śrubami w 3 miejscach.
Paweł i Kinga.
Postautor: Romlas » środa, 10 sty 2018, 19:12
Ma ktoś jakiś pomysł jak zabezpieczyć laminat na dłuuugiiii postój pod gołym niebem? Wosk? Silikon? Coś innego?
Paweł i Kinga.
Drednot
Postautor: Drednot » środa, 10 sty 2018, 23:58
folia stretch?
Postautor: Murano » czwartek, 11 sty 2018, 05:32
Mycie i woskowanie co najmniej 2 razy w roku.
125%normy każdego dnia!
n126 1973'
N126e 1983'
N132t 1980'
125p 1985'
Simson S51 1990'
Wigry 75', Wigry 3 78', Wigry 5 90'
Fiat Croma II
Dystans 2018: 4 nocki/ 810 km
Wątek remontowy n126e
Wątek remontowy n132t
Postautor: Samoogon » czwartek, 11 sty 2018, 05:55
Jakiś specjalny wosk czy zwykły?
Chyba gdzieś czytałem, że ktoś narzekał po takim zabiegu. Tylko nie bardzo teraz pamiętam czym pokrywał laminat.
Samoogonowy remont 126e
Dystans 2018
26 nocek, 1800km
Postautor: Murano » czwartek, 11 sty 2018, 06:14
Generalnie laminat powinien być gładki. Jeżeli naniesiemy wosk, mleczko czy inny siuwax na utlenioną chropowatą powierzchnię to efekt będzie odwrotny.
Ja bym to zrobił w następującej kolejności. Najpierw porządne mycie, potem szlifowanie utlenionej warstwy drobnym papierem wodnym, następnie mechaniczna polerka pastą lekkościerną np. Tempo i na kociec mechanicznie woskowanie czymś tłustym.
Po takim zabiegu laminat będzie zabezpieczony przed higroskopijnym wchłanianiem wody i utlenianiem.
Roboty sporo ale przez pytanie o zabezpieczenie rozumiem właśnie to. Zawsze można przykryć plandeką lub wstawić do garażu...
n126 1973'
N126e 1983'
N132t 1980'
125p 1985'
Simson S51 1990'
Fiat Croma II
