Remont darkusa - głównie fotorelacja
Re: Remont darkusa - głównie fotorelacja
Technicznie to było tak, że zakupiłem w Ikei drewniane wsporniki na pólki 4 szt. po chyba 5 zł. Po drobnej korekcie przykręciłem je do półki, a do nich płytę czołową ze sklejki. Całość skręciłem i skleiłem dodatkowo siką. Otwory z wkrętami zaszpachlowałem. Ze względu na małą ilość szafek zamykanych w naszych cepkach, pólka taka (przynajmniej z przodu) wydaje mi się niezbędna na różne drobiazgi np. kuchenne. Z tyłu zostawiłem półkę otwartą,
N126e
Kolejne prace w toku. Dzisiaj m.in. uzbrajanie klapy dachowej, montaż mebli wewnątrz cepki i zabudowa piecyka.
Moja wersja montażu piecyka Carver w wąskiej szafie "zapiekanki".
N126e
- Zielony
Czyli tym samym zmniejszyłeś łóżko? Nie myślałeś, aby jednocześnie powiększyć szafę po całości?
Zielony pisze:Czyli tym samym zmniejszyłeś łóżko? Nie myślałeś, aby jednocześnie powiększyć szafę po całości?
Musiałbym wtedy zrobić praktycznie nową szafę która wchodziłaby na okno. A zmniejszenie szerokości łóżka jest praktycznie niezauważalne. No i jest półeczka na telefon
N126e
- Zielony
Ah, okno. Już któryś raz mi w planach przeszkadza! :/
Mógłbyś zdradzić jaką szerokość i wysokość ma miejsce na piec? Chciałbym już na etapie robienia mebli (a nie posiadam pieca) uwzględnić przyszłościowe rozwiązania, czyli montaż pieca "gdzieś" (jak nie szafa, to zostanie mi szafka po drugiej stronie przyczepy).
I pytanie do wszystkich: czy wszystkie piece mają takie same wymiary niezbędne do ich montażu?
obudowy pewnie mają lekko inne wymiary Truma/Carver.
Mój Carver 1800 ma 50 cm szerokości i 50 cm wysokości. Półeczka wyszła 9 cm. O tyle jest węższe łóżko. W planach mam wymianę materiału pokrowców i skrócenie materacy. Na razie wygląda to tak:
N126e
- stachu_gda
Zielony pisze:Mógłbyś zdradzić jaką szerokość i wysokość ma miejsce na piec? Chciałbym już na etapie robienia mebli (a nie posiadam pieca) uwzględnić przyszłościowe rozwiązania, czyli montaż pieca "gdzieś"
Pamiętaj, aby uwzględnić takie "podpodłogowe" czynniki jak lokalizacja śrub mocujących budę z ramą, elementów ramy, najazdu, przetłoczenia podłogi pod spodem. Żeby potem nie było płaczu
U mnie piecyk wpasował się idealnie bez żadnych dodatkowych wycinek. Ale było blisko ramy.
Remontujacym swoje cepki polecam wymianę uszczelek okien otwieranych. Ja na starych nie mogłem okien domknąć, takie były twarde i sztywne. Nowe są mięciutkie i idealnie dopasowują się do okna zapewniając odpowiednią szczelność. Ale montaż klina uszczelki różowy już nie był. Potrzeba było dużo melisy.
N126e
Żona ma zapas melisy, przyda się bo u mnie wszystkie uszczelki jak z kamienia
Re: RE: Re: Remont darkusa - głównie fotorelacja
darkus pisze:Mój Carver 1800 ma 50 cm szerokości i 50 cm wysokości. Półeczka wyszła 9 cm. O tyle jest węższe łóżko. W planach mam wymianę materiału pokrowców i skrócenie materacy. Na razie wygląda to tak:
A nie jest to za blisko materacy?
Fiacior'75 ma półeczkę ale w drugą stronę, przy drzwiach. Nie ma wtedy straty na łóżku i chyba trochę dalej od materacy.
- stachu_gda
Murano pisze:darkus pisze:Mój Carver 1800 ma 50 cm szerokości i 50 cm wysokości. Półeczka wyszła 9 cm. O tyle jest węższe łóżko. W planach mam wymianę materiału pokrowców i skrócenie materacy. Na razie wygląda to tak:
Ja też tak mam jak Fiacior, ale lodówka wtedy się do końca nie otwiera Co w przypadku Polara jest mocno wkurzające, bo nie widać czy płomień zaskoczył w okienku rewizyjnym.
Niemniej jednak, dzisiaj też zwęziłbym przejście a wyrko zostawił odpowiedniej szerokości.
- Fiacior75
stachu_gda pisze:Murano pisze:darkus pisze:Mój Carver 1800 ma 50 cm szerokości i 50 cm wysokości. Półeczka wyszła 9 cm. O tyle jest węższe łóżko. W planach mam wymianę materiału pokrowców i skrócenie materacy. Na razie wygląda to tak:
Eeeee Lodówka ci się nie otwiera??? U mnie się chyba otwiera całkowicie aż normalnie pójde zaglądnąć do zapiekanki
No bo trochę blisko te pokrętła i w ogóle...
Ale to tylko moje zdanie. Nie mam trumy i się wtrącam
Zrobiłeś jak uwazałeś za słuszne. Oby się sprawdziło.
A żonie bardzo się mebelki podobały w Cz-wie zaglądała...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 85 gości
