Remont N126N/Klejmor
Witam! Tak jak obiecalem podziele sie relacja z remontu mojej skorupki.
Moja N-ke wynalazlem pod Wroclawiem,jak wszystkie Niewiadki oczywiscie do remontu ale sprawe mialem o tyle ulatwiona ze wlasciciel zaczal remont tzn.wybebeszyl caly srodek i wylozyl izolacja,na tym jednak poprzestal i Enka dogorywala u niego na podworku.Po przyjezdzie okazalo sie ze nie jest tak kolorowo bo izolacja owszem jest ale to jedna wielka prowizorka na dodatek nie przyklejona do scian,a najgorsze bylo to ze wszystkie meble staly od dluzszego czasu pod chmurka.Nie zniechecilem sie i mimo wszystko przygarnalem Eneczke.Na szczescie mam zaprzyjaznionego tapicera i od razu po przyjezdzie na baze cala ekipa zabralismy sie do ratowania skorupki.
Re: Remont N126N/Klejmor
I tak pomalutku caly czas do przodu skorupka odzyskiwala pomalu wyglad
Nastepny etap to ratowanie mebli,malem nadzieje ze cos z oryginalu da sie uratowac,bo tak jak wczesniej wspominalem meble staly pod chmurka i okazalo sie ze sa powiginane od wilgoci,ale tuaj znowu z pomoca przyszly znajomosci i zaprzyjazniony stolarz pomogl w reanimacji tego co mozna bylo uratowac i jakos ponaciagac ,to co nie nadawalo sie juz do niczego po prostu dorobil.
Po meblach przyszedl czas na Lodzie,niestety Lodzia z Polara, nie chciala wspolpracowac mimo ze kontrolki swiecily i po obracaniu pare razy do gory nogami tez jej nic nie pomoglo.Poniewaz Polar jest na 12 i 220V postanowilem ze trzeba bedzie niestety zainwestowac i wynalezc cos w necie z gazem.
Wydlubalem jakis szwajcarski wynalazek marki Elektr Suisse ale dzialajacy na wszystkich trzech zasilaniach.
Poszpiegowalem na forum pozbieralem informacje i niestety trzeba bylo znowu zainwestowac w wentylator,wywietrzniki i kominek do odprowadzania spalin.
Jako ze Lodzia to cudak wymiary oczywiscie tez cudaczne wiec trzeba bylo jakos to zabudowac ale najwazniejsze ze hula i zimne piwko w Niewiadce to juz dla mnie nie rarytas
Efekt koncowy jest taki
Po Lodzi zaczelo mnie meczyc zeby wrzucic cos do ogladania,wiec jak pomyslal tak izrobil, 16 cali jak na salony w ENCE moim zdaniem w zupelnosci wystarcza,uchwyt wedlug wlasnego projektu z mozliwoscia regulacji w poziomie i w pionie moze i prosty ale mnie wystarczy.
Fajny efekt pracy remontowej.
Miło sie ogląda jak kolejna eNka dostaje drugie życie.
Gratuluję i pozdrawiam.
Do zobaczenia na szlaku.
2024: 2 / 0280 km
2024: 2 / 0280 km
Klejmor na ostatnich zdjęciach po lewej stronie TV masz wieszak haczykowy siwy dokupowałeś czy już był? nie mogę namierzyć gdzie takiekupić.
jacek pisze:Klejmor na ostatnich zdjęciach po lewej stronie TV masz wieszak haczykowy siwy dokupowałeś czy już był? nie mogę namierzyć gdzie takiekupić.
Niestety nie moge Ci pomoc wieszak byl juz wprzyczepie,ale jakbym gdzies cos wiedzial to dam znac
- Zielony
Remont w pigułce. Publikacja całości pracy w takiej formie, a nie co chwilę zmiana na forum, też ma swój urok - od razu widać całość prac łącznie z efektem
Zielony pisze:Remont w pigułce. Publikacja całości pracy w takiej formie, a nie co chwilę zmiana na forum, też ma swój urok - od razu widać całość prac łącznie z efektem
Dokladnie tak jak mowisz
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 124 gości
