Murano, lekcję może i odrobiłeś, ale nie do końca
Modułów są ci najmniej 4 rodzaje. "Przekaźnikowe" 7 i 13 pin, podłączane przez can również 7 i 13 pin. Te canowskie łatwo poznać. Jeżeli auto gada, która żarówka w przyczepie jest spalona to na 97% moduł can.
Fiacor, gniazdo z 7 na 13 pin możesz zamienić bezkarnie. Piny 1-7 są takie same. Co do wstecznego to zależy co będzie w przyczepie. Jeżeli led to podepnij bezpośrednio pod lampę w aucie. Jeżeli zwykła żarówka to podepnij przez przekaźnik, z lampy weź sterowanie a zasilanie np. z zapalniczki w bagażniku. Dodatkowe 21W może upalić wyłącznik przy skrzyni.
- ruciak76
kooba pisze:... Jeżeli zwykła żarówka to podepnij przez przekaźnik, z lampy weź sterowanie a zasilanie np. z zapalniczki w bagażniku. Dodatkowe 21W może upalić wyłącznik przy skrzyni.
A ja idąc tropem zakładania przekaźnika, zasilanie do lampy cofania przyczepy wziąłbym z zasilania modułu (na pewno mając moduł w ręku rozpoznasz który to kabel na wejściu do niego, jest wyraźnie grubszy a kolor na pewno wiesz jaki )
Zapalniczka wydaje mi się nie jest najlepszym rozwiązaniem bo gdybyś w bagażniku podłączył porządną lodówkę turystyczną i zaczął usilnie manewrować tyłem z przyczepą kabelki do gniazda zapalniczki lub bezpiecznik mogą się "przygrzać"
2024 - 2 nocki 255 km
2023 - 20 nocek, 1861 km
- Fiacior75
kooba pisze:Fiacor, gniazdo z 7 na 13 pin możesz zamienić bezkarnie. Piny 1-7 są takie same. Co do wstecznego to zależy co będzie w przyczepie. Jeżeli led to podepnij bezpośrednio pod lampę w aucie. Jeżeli zwykła żarówka to podepnij przez przekaźnik, z lampy weź sterowanie a zasilanie np. z zapalniczki w bagażniku. Dodatkowe 21W może upalić wyłącznik przy skrzyni.
Lampa jest ledowa dlatego pomyślałem sobie ze podłącze ja prosto pod lampe wsteczną, widze że dostałem od was niezły wykład dzieki
W moim przypadku,przy module CAN nie było tak prosto,
Podłączałem sam, oryginalny moduł do swojej VC.
Wydawało się,że nic prostszego, gotowa wiązka od wtyczki 13 pin zakończona oryginalnym złączem,
które wpiąłem w kostkę w bagażniku i ... zonk.
Zero napięcia w gniazdku
Telefon do znajomego mechanika i sprawa wyjaśniona,trzeba moduł uruchomić poprzez komputer diagnostyczny.
Do tego potrzebny CAR PASS od samochodu.
Po wyborze Modułu Przyczepy w komputerze musiałem określić jakie opcje oświetlenia chce mieć aktywne w przyczepie,
np. przeciwmgielne, cofania, deaktywacja czujników cofania itd,itd.
Po skonfigurowaniu pojawiło się napięcie na gniazdku przyczepy.
Trochę skomplikowane, ale teraz mam pełną kontrolę świateł przyczepy w razie awarii żarówki.
tantalos pisze:.Wielu użytkowników np.Vectry C może to potwierdzić.
Otóż to:
Miron EZD pisze:W moim przypadku,przy module CAN nie było tak prosto,Podłączałem sam, oryginalny moduł do swojej VC.
Widzę że mamy te same holowniki Gdybyś Miron EZD coś, kiedyś potrzebował to mam 'opka' .W miarę możliwości,umiejętności można coś zdziałać.
Ja mam tyle dobrze że hak jest fabryczny bo też bym musiał to wszystko przechodzić. OT Marku...
Dzięki Tanatalos, będę pamiętał.
Nie będziemy Fiaciorowi pisać w jego wątku o naszych holownikach.
Chętnie z Tobą wymienię zdanie na temat VC w zakładce: samochody niewiadówek.
Fiacior75 pisze:Nie mam w tym kufrze zamka ,powiedzcie mi czy do widocznego na zdjęciu uchwytu mam kupic zamek z takim zaczepem? Jeśli tak to taki zamek z wkładką mam ale nie mam tego właśnie zaczepu czy ktos by miał odsprzedać?
Taki zaczep mozna wykonać samemu w 15 minut, mając profil zamknięty i z tego już cięcie baja
Ja swój moduł haka canbus w busie montowałem sam. Prosta robota nawet dla laika ( jedyna przeszkoda, to daltonizm montera ) . Jednak mam chyba mały dylemat.
Prąd na module jest cały czas i nie wiem, czy mi nie rozładowywuje akumulatora podczas postoju.
- Fiacior75
Prace nadal trwają ciągle coś podłączam doprowadzam kable ,w międzyczasie pomalowałem bakiste podkładem jutro pomaluje kolorem i dalej montaż....
Fiacior75 pisze:Prace nadal trwają ciągle coś podłączam doprowadzam kable ,w międzyczasie pomalowałem bakiste podkładem jutro pomaluje kolorem i dalej montaż....
Malujesz natryskowo pistoletem, czy wałkiem ?
Fajnie zrobione. Zapytałem, bo w takie mrozy trudno coś pistoletem ogarnąć.
Ja jedynie mogę popatrzeć przez szybę na moją przyczepę. Nawet jej nie otwieram, żeby czegoś nie uszkodzić
Wszystko trzeszczy na takich mrozach. Brak ogrzewanego garażu blokuje mnie na całego a jak przyjdzie czas wyjazdu, to będę siedział w przyczepie i kleił tapicerkę
Jak tak policzyć, to żyjemy jak na kole podbiegunowym. Zimnych miesięcy w zeszłym roku było 8 a te niby ciepłe, to przeplatane deszczem co drugi lub trzeci dzień i nie wiatrami a huraganami
Dlatego przy klejeniu tapicerki trzeba uważać i temperatura nie może spaść poniżej 18 stopni w ciągu doby. Nawet w nocy nie może być mniej niż 18 stopni, bo robota w piach pójdzie
- Fiacior75
Grzesiu ja to malowałem w pracy w ciepłej hali w garażu nie ma opcji. Zostało mi jeszcze trochę oklejania mebli i też z tym stoję, czekam aż mróz puści . Generalnie instalację elektryczną mam względnie ogarniętą alarm działa, oświetlenie działa, instalacja 220V gotowa, trumawent i bojler działa .Dziś zaczynam ogarniać instalację gazową wyprowadze sobie wszystkie rurki i zaworki ,zamówiłem nową uszczelkę komina do trumy.
- Fiacior75
Drobne zakupy i znowu masa roboty . Wieloryb wzbogaca się o kolejne gadżety, maszt antenowy wysuwany ze środka, wkurzało mnie to ciągłe wyciąganie anteny pokojowej, teraz będzie luzik, zewnętrzny wylew wody pitnej i paski ledowe w ładnych obudowach ameliniowych
- Fiacior75
Montaż, montaż..... Gaz opanowany, truma podłączona najbardziej namordowałem się z montażem komina i tej cholernej uszczelki wrrrrr. Jutro dalej walka ze składaniem.
Fiacior75 pisze:Montaż, montaż..... Gaz opanowany, ...
... widzę, że zamontowałeś trzy pojedyncze zawory .... i taka trochę pajęczynka wyszła, nie lepiej było na zespolonym ?
To napisałem ja, dworek
Bardzo podoba mnie się to. Maszt teleskopowy konkret ( oryginalny ? czy dopasowany z czegoś ? )
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 127 gości
