我的裝修 n126n - szteker
Re: 我的裝修 n126n - szteker
Postautor: RAFALSKI » środa, 1 sie 2018, 10:18
szteker pisze:
zyga49 pisze:Możesz podrzucić link gdzie kupić ?
Na alledrogo pełno i w goglach też. Szukaj jako osłona zaczepu al-ko soft dock.
Ja kupowałem u Dariusa ale to jest praktycznie wszędzie dostępne.
naal pisze:Ja bym przemyślał czy by nie dać jeszcze pionowych wzmocnień po bokach co by panel okienny się lepiej trzymał.
Racja, warto to zrobić. Zamiast listewek wkleiłem małe "klocuszki" ale gdybym robił to ponownie dałbym długie kawałki.
szteker
Postautor: szteker » środa, 1 sie 2018, 13:08
naal pisze:Jeszcze na samym dole grubsza listwa pod uchwyty manewrowe.
Jest ori w bardzo dobrym stanie.
Właśnie nie mam panelu. Nie było. Chyba zastąpię go sklejką. Oczywiście dam jeszcze coś w pionie dla lepszego podparcia.
naal pisze: I nie zapomnij o małych "trojkatach" przy zaokrągleniu otworu okiennego.
Oczywiście.
A co z łóżkiem?
szteker
Postautor: szteker » środa, 1 sie 2018, 23:10
Prac ciąg dalszy. Zamontowałem światła postojowe i obrysówki.
Dach pomalowany dwa razy. Mimo tego spod spodu nadal przebija szpachla. Czy ktoś spotkał się z problemem niewystarczającego krycia?
Postautor: Samoogon » czwartek, 2 sie 2018, 05:35
Jaka farba?
Samoogonowy remont 126e
Dystans 2018
32 nocki, 2716km
szteker
Postautor: szteker » czwartek, 2 sie 2018, 07:26
Samoogon pisze:Jaka farba?
Hardtop felxi.
Postautor: Samoogon » czwartek, 2 sie 2018, 07:57
Też tym malowałem i ładnie kryło, na całość zużyłem trochę ponad trzy litry farby, cepka dwa razy i dach trzy, bo sąsiad postanowił śmieci palić....
Dystans 2018
32 nocki, 2716km
Postautor: Murano » czwartek, 2 sie 2018, 09:14
szteker pisze:Prac ciąg dalszy. Zamontowałem światła postojowe i obrysówki.
Nie znam tej farby ale możliwe, że temperatura i "jakość" powietrza ma znaczenie.
Ja malowałem Olivą zimą w garażu nagrzanym do ok 15 stopni, dodatkowo betonowa posadzka była zroszona wodą dla wyeliminowania kurzu a co za tym idzie wilgotność też była dość spora.
Jedna warstwa podkładu i 2 warstwy bazy wałkiem.
Zużyłem odpowiednio 1.5 i 4.5 litra na całość przy czym również podłoga od spodu jest malowana tym lakierem.
Stawiam na zbyt duże nasłonecznienie i przewietrzanie przy malowaniu na zewnątrz.
125%normy każdego dnia!
n126 1973'
N126e 1983'
N132t 1980'
125p 1985'
Simson S51 1990'
Fiat Croma II
Dystans 2018: 4 nocki/ 810 km
Wątek remontowy n126e
Wątek remontowy n132t
szteker
Postautor: szteker » czwartek, 2 sie 2018, 10:45
Malujemy wieczorem, w cieniu. Myślę, że temperatura robi swoje.
szteker
Postautor: szteker » piątek, 10 sie 2018, 09:40
W remoncie dalej przemy naprzód. Oś zamontowana, szukam odpowiednich felg. Moim zdaniem te z et 35 siedzą ciut za bardzo do środka. W przyszłym tygodniu będę mieć na przymiarkę et 30.
et35 - 4 cm do środka 7 od zewnątrz.
Zreanimowałem okno dachowe ramka odnowiona lakierem do zderzaków. Jej zewnętrza strona była bardzo zmurszała więc usunąłem zewnętrzną, kruszącą się warstwę przy pomocy szczotki drucianej i papieru ściernego.
Jak poskładam wrzucę fotkę gotowego okienka. Po pomalowaniu wygląda obiecująco, zobaczymy jak będzie się zachowywać po czasie.
Szyby poddałem polerce jednak zabieg ten nie usunął z nich "mleka". . Zastanawiam się czy fabrycznie też takie były. Wyglądają jak mleczne, dokładnie tak ja te stosowane w wersji nt do zakrycia okna toaletowego. Nie są ani brudne ani zmatowione. Samo szlifowanie papierem wodnym oraz polerka nic nie dały. Szyby są nadal matowe wewnątrz szyby.
Całkiem przypadkiem (błąd przy polerowaniu) udało się odkryć, że po podgrzaniu, na granicy przypalenia, szyba odzyskuje przezroczystość. Opalarka w dłoń i heja.
Pochwalę się po skończeniu. Efekt nie jest idealny ale lepsze to niż brak widoku na świat.
Oświetlenie zewnętrzne wstępnie zamontowane. Czy między budę a lampę dajemy jeszcze jakieś uszczelnienie? czy wystarczy uszczelnić przejście kabla od strony zewnętrznej? No i najważniejsze czy nakrętki od środka laminujemy??
Wojtek
Postautor: stachu_gda » piątek, 10 sie 2018, 09:57
Przymiarkę felg to rób z gumami, na kołach, przy założonych obydwu kołach. Ja u siebie się mocno zdziwiłem jak ma oś przesuniętą, opisywałem to w swoim wątku.
Postautor: tantalos » piątek, 10 sie 2018, 13:25
szteker pisze:...Czy między budę a lampę dajemy jeszcze jakieś uszczelnienie? czy wystarczy uszczelnić przejście kabla od strony zewnętrznej? No i najważniejsze czy nakrętki od środka laminujemy??
Ja dawałem Sikaflex na przejściu kabla i śrub. Na nakrętki od wewnątrz nałożyłem butyl z odzysku po listwach.
Postautor: RAFALSKI » piątek, 10 sie 2018, 13:32
Dałem uszczelniacz przy otworkach na kabel i śruby no i poszło to samo od wewnątrz.
szteker
Postautor: szteker » piątek, 10 sie 2018, 13:47
Dzięki za odpowiedzi.
stachu_gda pisze:Przymiarkę felg to rób z gumami, na kołach, przy założonych obydwu kołach. Ja u siebie się mocno zdziwiłem jak ma oś przesuniętą, opisywałem to w swoim wątku.
Przymiarka z felgami też była. Cepka odbyła też jazdę próbną na 165/70 r13. Poczekam jeszcze na felgi et30 i zrobię kolejną przymiarkę.
Co do instalacji oświetlenia zewn. czy na przewody dajemy jeszcze jakieś bezpieczniki?
Postautor: RAFALSKI » piątek, 10 sie 2018, 14:28
Nie ma potrzeby stosowania dodatkowych bezpieczników, fabrycznie też nie były montowane. Nie należy komplikować niepotrzebnie instalacji.
Postautor: CONFEX » sobota, 11 sie 2018, 18:36
W sumie też nie szalałem z bezpiecznikami jeden na przetwornicę drugi na na oświetlenie wew. I dam jeden główny w bakiście i powinno starczyć. Nowa oś hamowana fiu fiu fajnie. Jestem ciekaw efektu Twojej walki z szybami.
