NIEWIADÓW N126E by gabrys158 - kupno, remont, modyfikacje
Re: NIEWIADÓW N126E by gabrys158 - kupno, remont, modyfikacje
Postautor: tantalos » sobota, 12 maja 2018, 21:47
Miałem te same przednie pozycyjne co Ty. Padlina jakich mało, po pierwszych deszczach od razu nabrały wody. Uszczelniałem silikonem ale nic to nie dało, klosze kruche, trochę mocniej dokręcisz i pęka.Wymień je na lepsze póki możesz. Wkręty od zatrzasku drzwi to czarne do płyt GK? Szybko zardzewieją, wymień na nierdzewne. Ogólnie to fajnie idziesz z tematem :)
gabrys158
Postautor: gabrys158 » sobota, 12 maja 2018, 22:01
tantalos pisze:Miałem te same przednie pozycyjne co Ty. Padlina jakich mało,po pierwszych deszczach od razu nabrały wody.Uszczelniałem silikonem ale nic to nie dało,klosze kruche ,trochę mocniej dokręcisz i pęka.Wymień je na lepsze póki możesz.Wkręty od zatrzasku drzwi to czarne do płyt GK? Szybko zardzewieją,wymień na nierdzewne.Ogólnie to fajnie idziesz z tematem :)
Lampy zostawię na razie, pouszczelniałem wsio butylem więc myślę, że powinno być ok, jak nie, to będę zmieniał. A co do śrub to rozważam wymianę na nierdzewne właśnie.
gabrys158
Postautor: gabrys158 » wtorek, 15 maja 2018, 14:03
Panowie i Panie, zwracam się do Was z prośba, zmierzył by mj ktoś na jakiej wysokości należy przykręcić listwę aluminiowa z oknem z przodu i z tylu w n126E? Najlepiej jak by było zmierzone od ramy okna w laminacie do dolnej części listwy, ewentualnie od uszczelki do dolnej części listwy. Będę wdzięczny, pozdrawiam.
Postautor: Murano » wtorek, 15 maja 2018, 14:19
gabrys158 pisze:Panowie i Panie, zwracam się do Was z prośba, zmierzył by mj ktoś na jakiej wysokości należy przykręcić listwę aluminiowa z oknem z przodu i z tylu w n126E? Najlepiej jak by było zmierzone od ramy okna w laminacie do dolnej części listwy, ewentualnie od uszczelki do dolnej części listwy. Będę wdzięczny, pozdrawiam.
To nic nie da bo dokładność speców w Niewiadowie jest słaba.
Zrób tak:
Zamontuj uszczelki, kliny i okucia na szybach.
Poproś kogoś do pomocy żeby z zewnątrz przytrzymał ci szybę z listwą i ustawcie ją dokładnie w świetle uszczelki.
Przykręć wszystkie bolce do zamykania szyb na ramie i zamknij okno bez przykręcania listwy.
Potem delikatnie trzeba szybę naciągnąć do góry bo po przykręceniu listwy "siądzie" i możesz zaczynać wkręcanie wkrętów.
Najpierw dwa po bokach a potem cała reszta.
Wszelkie pomoce typu taśma samoprzylepna do podtrzymania, podkładki i kliny do ustawienia oraz inne gadżety mile widziane według własnej inwencji
Powodzenia!
Postautor: Samoogon » wtorek, 15 maja 2018, 17:49
Popieram to jedynie słuszna droga. Najpierw zamknąć okno, potem je przykręcić.
gabrys158
Postautor: gabrys158 » czwartek, 17 maja 2018, 00:04
Ok, dzięki Pany, tak właśnie zrobię [emoji4]
Dziś miałem troszkę więcej czasu wiec, przerobiłem sobie całą instalację elektryczną 230v na nowo, tylko dlatego, że zrobiłem w zeszłym roku także nową, lecz bez uziemienia, teraz wykorzystując to, że meble są wyjęte a i gniazdko przyłączeniowe zmieniam na nowe typu CEE wiec stwierdziłem zrobię od razu to uziemienie, niech jest jak należy.
Założyłem też nowe uszczelki okien stałych wraz z uszczelnieniem Sikaflexem oraz oczywiście założeniem szyby i klina. Uszczelka w oknie od strony drzwi troszkę się zniekształciła, nie wiem dlaczego, ale stwierdziłem, że jeśli będzie szczelna to zostawię, jeśli by się gdzieś dostawała woda, wyjmę ją i założę na nowo.
Obrazek Obrazek
Zdążyłem tez założyć uszczelki okien stałych wraz z klinem.
Obrazek Obrazek Obrazek
Na dziś byłoby to na tyle.
Ciąg dalszy w kolejny dni w wolnych chwilach. Może uda mi się skończyć i wyjechać z garażu w sobotę [emoji41] ale to tylko może.
Postautor: Murano » czwartek, 17 maja 2018, 06:46
Ciężko dojrzeć na tych zdjęciach ale sprawdź czy jest prawidłowo założona uszczelka.
Pokaż jak w środku się kołnierz ułożył.
Być może zamieniłeś stronami a raczej na pewno jest źle łączenie na obwodzie.
Uszczelki boczne powinny się łączyć na dolnej krawędzi a klin na górnej.
Wydaje mi się, że masz przesuniętą uszczelkę o 180°
gabrys158
Postautor: gabrys158 » czwartek, 17 maja 2018, 08:36
Murano pisze:Ciężko dojrzeć na tych zdjęciach ale sprawdź czy jest prawidłowo założona uszczelka.
Nie no łączenie uszczelki mam na dole a łączenie klina na gorze. Wszystko niby tak jak ma być. Zanim założyłem klin wsio było ok a po klinie ja rak powykrzywialo.
Postautor: Murano » czwartek, 17 maja 2018, 08:52
Zerknij jeszcze tutaj. Rafalski fajnie pokazuje poprawny montaż jeżeli chodzi o strony.
viewtopic.php?f=36&t=7086&p=130134&hilit=Uszczelka+pofalowała#p130134
Postautor: RAFALSKI » czwartek, 17 maja 2018, 10:28
gabrys158 pisze:Nie no łączenie uszczelki mam na dole a łączenie klina na gorze. Wszystko niby tak jak ma być.
Jeśli chodzi o falowanie to nie ma znaczenia czy założyłbyś uszczelki łączeniem u góry czy u dołu. Zerknij w ten link który Murano wstawił, tam pokazany jest "plasterek" wycięty z uszczelki i zaraz załapiesz o co chodzi. Mogłeś przez pomyłkę założyć odwrotnie, nie tym rowkiem i dłuższą "wargą" w stronę szyby a to właśnie dałoby efekt pofalowania od wewnątrz.
Inna sprawa, że mi w 132 też lekko pofalowało i to mimo poprawnego założenia. Nie mam pojęcia dlaczego tak się stało. Próbowałem jakoś ułożyć uszczelkę ale nic to nie dało. Co ciekawe w eNce montowałem w identyczny sposób i jest OK...
A tak w ogóle to elegancko Ci idzie remont :)
gabrys158
Postautor: gabrys158 » czwartek, 17 maja 2018, 12:04
Uszczelka założona tak jak mówicie czyli poprawnie. Od wewnątrz jak widzicie na poniższym zdjęciu, siadła elegancko.
Dziś jeszcze dokończyłem całą elektrykę już na gotowo, włącznie z instalacją wodną.
Także jak widać, coraz bliżej końca [emoji4]
Postautor: RAFALSKI » czwartek, 17 maja 2018, 12:19
gabrys158 pisze:włącznie z instalacją wodną.
Brakuje Ci zaworka zwrotnego na pompce wody. Zakłada się go na pompkę a dopiero na niego nakłada wężyk. Bez niego woda będzie cofała się do baniaka.
Chyba, że masz tego typu zaworek ale np. na wężu, bliżej kranu, to co innego.
gabrys158
Postautor: gabrys158 » czwartek, 17 maja 2018, 14:20
RAFALSKI pisze:
A jak będzie zaworek? To gdzie woda będzie szła jak nie do zbiornika? Pytam bo nie znam tematu i myślałem, że tak może być [emoji14]
Postautor: reflexes » czwartek, 17 maja 2018, 14:27
Woda zostanie w przewodach więc każde następne uruchomienie kranu spowoduje, że woda poleci od razu, a nie po chwili, bo najpierw będzie musiała się napełnić i odpowietrzyć cała instalacja. Tyle teoria, bo w praktyce wcale tak nie musi być. Ja w poprzedniej przyczepie przerabiałem instalację i też wstawiłem zaworek zwrotny. Z tym, że u mnie on powodował jakieś zakłócenia i pompka nie zawsze chciała zaciągnąć wodę gdy świeżo napełniałem instalację. Wywaliłem i było znacznie lepiej, a woda wcale się nie cofała. Jednak to może być też zasługą zakręcanych kranów (podciśnienie), a Niewiadówce kran to przecież zwykły kawałek rurki.
Postautor: RAFALSKI » czwartek, 17 maja 2018, 14:50
gabrys158 pisze:To gdzie woda będzie szła jak nie do zbiornika?
Nie będzie cofki. Po puszczeniu pedału włączającego pompkę, woda z wężyka nie wróci do baniaka, co za tym idzie nie będzie zwłoki po ponownym naciśnięciu pedału, tak jak Reflexes to opisał.
Zaworek do tej pompki wygląda tak:
reflexes pisze:pompka nie zawsze chciała zaciągnąć wodę gdy świeżo napełniałem instalację.
Najczęściej chodzi o bąbel powietrza uwięziony w pompce który czasem zostaje w niej po wyjęciu z baniaka i ponownym zanurzeniu. To samo jest u Krzycha w eNce i w takiej sytuacji trzeba pomajtać pompką albo zassać ustami z kranu na włączonej pompce :)
reflexes pisze:Jednak to może być też zasługą zakręcanych kranów
Pewnie tak, przy zakręcanym kranie woda się nie cofnie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 76 gości
