132 powody...
Re: 132 powody...
Ale masz Tomku super grilla gazowego. Jak dorobisz do niego jakąś blachę na przód to spokojnie jako piekarnik da radę. Spytaj Renaty i Maćka.
Re: 132 powody...
Powiem Ci, że mój zachwyt Cramerem już minął. Jak mam to myć to mnie trzęsie, a mimo, że owijam folią aluminiową to zawsze jest cały do mycia. Rozkładam go praktycznie tylko na jakieś większe i dłuższe posiadówki. Na weekend mi się nie chce. To, że można taką blachę dorobić to wiem i od początku miałem taki plan ale jak wspomniałem mój zachwyt już minął i znowu zaczynam oglądać inne rozwiązania w temacie grillowania Może jest coś jeszcze lepszego.
Re: 132 powody...
BoskiWalenty pisze:Odkryłem, że od spodu ma coś w rodzaju piekarnika? Takie dziwne odnosze wrażenie. pomiędzy palnikami jest dziura z jakąś siatką.
O kurczę, ciekawa sprawa. Jeśli masz piekarniczek to luksus, pozazdrościć. Możesz cyknąć jakieś fotki?
Re: 132 powody...
To jest dokładnie to samo co powyżej wkleiłem z wątku Beniora. Zrobię fotki później i wieczorem wkleję.
N132T `84 gaz edyszyn - remont finał
Re: 132 powody...
BoskiWalenty pisze:
Małżonka stwierdziła, że skoro po głębszych oględzinach buda i tak trafi pod pistolet do malowania to można zaszaleć i pierdyknąć kolor. Żaden jaskrawy oczojebny ( przepraszam za wyrażenie) ale cos np w szarościach. Albo na wzór malowania nowych enek dwa kolory. Temat otwarty.
No to może wzorem najnowszych barw Freedom
Re: 132 powody...
Tylko drzwi nie przekładaj na lewą stronę
Re: 132 powody...
A to nie jest tak, że po prostu przyczepa jest odwrotnie zamocowana na ramie?
Re: 132 powody...
kaiman pisze:BoskiWalenty pisze:
Te malowania szalenie mi się podobają. Szczególnie tył z czarnymi nakładkami na narożnikach.
Korzystając z okazji, że dzisiaj pogoda była iście wiosenna polazłem do przyczepy już na spokojnie obejrzeć w co się wpakowałem. Stwierdzam, że jak ją ogarne tak jak sobie ją wyobrażam to wejde na level kierownik.
Odpowiadając na pytania o kuchenkę. poczytałem trochę i została wyprodukowana przez jakiegoś brytyjskiego producenta kuchenek. I chyba ma piekarnik czy opiekacz czy cokolwiek co ona ma...tam
w środku...
Szyby
Są podwójne. Przynajmniej były w momencie montażu. Teraz to raczej ich żałosne szczątki. Wewnętrzna prosta szyba w większości odchodzi, jedno jest wogóle połamane, a z zewnątrz wyglądają jakby je ktoś chciał pozwijać. Wylatują na smietnik bo nawet wstyd za darmo komuś dać.
Uszczelki z betonu. Szyberdach w miare sensownie wygląda ale jak go zdejmę to się okaże.
Re: 132 powody...
BoskiWalenty pisze:To jest dokładnie to samo co powyżej wkleiłem z wątku Beniora. Zrobię fotki później i wieczorem wkleję.
Przede wszystkim gratuluję zakupu Przyczepkę znam
Grill jest słaby i nie ma co reanimować szajsu. U mnie gdzieś się wala i pewnie na złom trafi. Może takie coś 20 lat temu było aj waj ale teraz ....
Dzisiaj dotarł w końcu normalny grill gazowy.
Re: 132 powody...
Do grilla mięsko w zestawie?
Re: 132 powody...
Miron EZD pisze:Do grilla mięsko w zestawie?
Mięsko pewnie i smaczne ale nie ma chętnych do skubania
Re: 132 powody...
Benior pisze:BoskiWalenty pisze:
Czyli całość do wywalenia czy może próbować uratować kuchenkę.?
Re: 132 powody...
Jeśli chcesz zaoszczędzić to kuchenkę samą zostaw bo ogólnie jest mega (tylko dziura zostaje). Grill to pomyłka. Nie wiem jakie masz plany z zabudową ale nie wyobrażam sobie kolejnego pieca w przyczepie. Klimy pewnie nie założysz bo i tak z wagą się nie zmieścisz a to dodatkowe kg. Grill w przyczepie wg mnie to słaby pomysł.
Co do szyb jednak brałbym oryginały. Możesz kupić białe czy przyciemniane i jednak ten plastik jest inny od pleksy co w chłodzie robi się krucha. Podwójna szyba, zamknięcia itd.
Re: 132 powody...
Parcia nie mam. Dziurę w kuchence można by osłonić np jakąś metalową ozdobną siatką a gril w miarę możliwości zdmontować. Generalnie pomysł taki żeby ją jak najbardziej w oryginale zrobić ale z trumą i solarem. Bo chciałbym żeby w razie czego nawet gdzies na dziko stanąć. Plan jest taki że w tym roku pomalowac ją i założyć nowe okna. Do wyjazdów służyć ma póki co enka.
Jeżeli chodzi o okna to z litego poliwęglanu komplet okien cenowo wychodzi ponad połowę taniej niz nowe pojedyńcze ori okna. A i wygląd będzie atrakcyjniejszy. Zresztą z poliwęglanu robią daszki, reklamy, okna i jakoś to wytrzymuje zmienne waruki atmosferyczne a i jest wytrzymalsze niż pleksa
Re: 132 powody...
To jeszcze do listy zakupów dolicz lodówkę, bez tego ciężko a szczególnie na dziko. Więc jak planujesz zabudowę?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 53 gości
