Remont naszymi Oczami
Re: Remont naszymi Oczami
Czy toto białe ze zdjęcia, można zastąpić cztmś innym? Pytam, bo chcę to zdemontować w celu wymiany listew przyokiennych, a ten laminat jest przyklejony do dolnej listwy. I może być ciężko z odzyskaniem tego w całości.
OCZY Team
oko pisze:Czy toto białe ze zdjęcia, można zastąpić cztmś innym? Pytam, bo chcę to zdemontować w celu wymiany listew przyokiennych, a ten laminat jest przyklejony do dolnej listwy. I może być ciężko z odzyskaniem tego w całości.
W nowszych zapiekankach ta blenda jest zastąpiona płytą jak w Enkach (takie białe plecy z szafy ).
Spokojnie można zastąpić to płytą HDF lub spienionym PCV.
Jedynie musisz pamiętać o załamaniu pod oknem na wysokości rączek manewrowych.
Jeśli się postarasz nie uszkodzisz, ja robiłem to nożem. Jakoś poszło panele całe
Dzięki instrukcjom Kuby (Sookinsyn), udało się zdjąć bezinwazyjnie, więc pozostanie oryginał.
OCZY Team
Pogoda jaka jest, każdy widzi. Wali żabami z małymi przerwami, więc robota za bardzo nie postępuje. Wymieniłem listwy przyokienne, zdemontowałem stare oświetlenie zewnętrzne i zalaminowałem część otworów po oświetleniu i odblaskach. Mam nadzieję, że jutro w końcu przestanie padać i będę mógł coś robić. To jest niestety urok pracy pod blokiem. Urlop mi się kończy i tempo spadnie jeszcze bardziej. Z dobrych wiadomości, to dzisiaj po dwóch godzinach w WK wbiłem hak do dowodu.
OCZY Team
Bilans piątku i soboty.
Zalaminowane do końca wszystkie otwory w budzie, zalaminowane, "dla spokojności", od środka listwy. Po dużym deszczu jest sucho. Osadzone na nowo płyty okienne i uszczelki.
Niestety, podczas roboty silny przeciąg poderwał szybę sypialni do góry i z pęknięcia zrobiła się mega dziura.
Teraz już sklejona, a od wewnątrz na całą szybę wklejony 1mm axpet. Nie wygląda to zbyt pięknie, ale na razie musi tak zostać.
Poza tym, kupiliśmy nowe oświetlenie zewnętrzne do przyczepy.
OCZY Team
Mam z n126n jedno okno(Czyli do jakiejś zapieksy to większe otwierane)...jest trochę porysowane(głębsze rysy przez wandali)ale całe więc jak Ci pasuje jest Twoje (za free) .
2021 rok 640 km i 7 nocek
2022 rok 4890 km i 35 nocek
2023 rok 3450 km i 38 nocek
2024 rok 1150 km i 7 nocek
Desperos, chętnie je przygarnę, bo na nowe na razie budżet nie pozwala. Ja potrzebuję tylne, więc chyba to? Myślę, że jakoś się później policzymy . Tylko where are You from?
OCZY Team
Ja jestem z Lublina. Nie wiem które z otwieranych okien w zapiekance jest większe bo w n126n obydwa są takie same.
W zapiekance większe jest tylne. Wymiar ok. 128x66cm.
OCZY Team
Zregenerowałem trzpienie do zamknięć okien.
Jeszcze nie wszystkie bo jakoś te okna trzeba zamykać.
OCZY Team
oko pisze:Zregenerowałem trzpienie do zamknięć okien.
A przed korozją czym je zabezpieczyłeś?
Ja swoje pomalowałem farbą, ale nie wiem czy po kilku latach rdza znowu nie wyjdzie.
Niczym nie zabezpieczałem. W tym przypadku wydaje mi się to zbędne, ponieważ lakier lub farba zedrze się przy zamykaniu okna.
OCZY Team
Można, by dać do ocynkowania.
One są ocynkowane. Rdza była powierzchowna. Po moczeniu w jakimś płynie do czyszczenia wszystko elegancko zeszło.
OCZY Team
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 67 gości
