Remont naszymi Oczami
Zielony
Re: Remont naszymi Oczami
Postautor: Zielony » środa, 8 sie 2018, 09:41
oko pisze:Zanim będę zakładał te kliny, to się upały skończą :mrgreen: Wrzucę do michy z gorącą wodą i będzie. A jak nie, to suszara w dłoń. Najpierw szpachlowanie budy.
Spokojnie, upały będą jeszcze przez najbliższy tydzień minimum. Masz czas :D
Postautor: CONFEX » sobota, 11 sie 2018, 18:46
...jak ja nie cierpię szpachlować...
Postautor: oko » sobota, 11 sie 2018, 19:52
Eee tam. Nie przesadzaj. Są gorsze rzeczy do roboty.
Dzięki temu, ze aura po południu okazała się litościwa, mogłem w końcu wziąć się za robotę. Przy listwie odkryłem dzisiaj takie kwiatki:
Jakoś wcześniej nie rzuciło mi się to w oczy. No nic, rozszlifowane, przeszlifowane, odtłuszczone i zaszpachlowane.
Ogólnie poszpachlowane wszystkie otwory po starym oświetleniu. Możliwe, że jutro ciąg dalszy. Pozaznaczałem sobie wszystkie miejsca do szpachlowania. W sumie nie ma tego dużo.
kilometry/nocki
2018 - 440/2
2019 - 0/0
Postautor: Samoogon » sobota, 11 sie 2018, 20:22
Kurła na sam widok dostaję dreszczy :)
Szczerze znienawidziłem szpachlowanie, może za dużo tego miałem...
Samoogonowy remont 126e
Dystans 2018
32 nocki, 2716km
szteker
Postautor: szteker » niedziela, 12 sie 2018, 00:36
Mnie tez trzepie na samą myśl o szpachli.
Oko pamiętaj żeby przed malowaniem pousuwać zaznaczenia, zwłaszcza jeśli zaznaczałeś markerem.
Postautor: oko » niedziela, 12 sie 2018, 10:12
Spokojnie, cała będzie przed malowaniem matowiona, więc marker zniknie.
kilometry/nocki
2018 - 440/2
2019 - 0/0
sookinsyn
Postautor: sookinsyn » wtorek, 14 sie 2018, 17:18
Ty się chłopie sprężaj... Zostało 38 dni... A Ty zamiast przy budzie to tylko fejsbuki i efkaeny jakieś... :)
przyczepa - N126E 1985r
holownik - Toyota Corolla E12 97KM
dystans/nocy w 2018 - 1770/33
dystans/nocy w 2017 - 3140/30
dystans/nocy w 2016 - 2766/26
Postautor: oko » wtorek, 14 sie 2018, 17:34
sookinsyn pisze:Ty się chłopie sprężaj... Zostało 38 dni... A Ty zamiast przy budzie to tylko fejsbuki i efkaeny jakieś... :)
Spoko luzik, wszystko pod kontrolą. ;)
kilometry/nocki
2018 - 440/2
2019 - 0/0
Postautor: oko » sobota, 18 sie 2018, 19:46
Zielono mi...
90% zaszpachlowane. Jeszcze trochę na dachu i na daszku. Potem szlif i wykończeniówka.
Chciałem jeszcze kilka miejsc zalaminować od środka, ale w marketach wszystkie tanie pędzle "wyszli". W poniedziałek muszę do zwykłego sklepu podjechać.
kilometry/nocki
2018 - 440/2
2019 - 0/0
Postautor: tantalos » sobota, 18 sie 2018, 22:42
Ale jak to :shock: kończysz szpachlowanie i nie zdejmujesz listew dachowych i okiennych :?:
Tam też może być sporo ubytków :roll:
Postautor: oko » sobota, 18 sie 2018, 22:51
Nie zdejmuję. Z dwóch powodów. Po pierwsze, nie mam kompletnie warunków do tego, żeby zdjąć i przechować te listwy bez uszkodzenia, w kształcie w jakim są.
Po drugie, od wewnątrz obie listwy są dokładnie zalaminowane. Buda jest szczelna, nawet po dużej ulewie, więc zakładam, że nie ma potrzeby ściągać listew. Tak, wiem, niektórzy są mnie w stanie za to zlinczować, ale trudno, jakoś to przeżyję.
kilometry/nocki
2018 - 440/2
2019 - 0/0
Postautor: Fiacior75 » niedziela, 19 sie 2018, 07:58
sookinsyn pisze:Ty się chłopie sprężaj... Zostało 38 dni..... :)
O co chodzi to jakaś deadline??? :mrgreen:
FB - Retro Reanimacja
N-132T 1976r
Wigry 1975r, Wigry1 1976r, Wigry 3 1991r
Romet Duet 1976r
Postautor: oko » niedziela, 19 sie 2018, 08:44
Fiacior, Suchedniów :mrgreen:
kilometry/nocki
2018 - 440/2
2019 - 0/0
szteker
Postautor: szteker » niedziela, 19 sie 2018, 09:34
Oko, jak chcesz to przyjadę i zabiorę listwy na przechowanie. Dużo więcej Ci to nie zajmie a efekt nieporównywalnie lepszy!
Postautor: oko » niedziela, 19 sie 2018, 10:15
oko pisze:Szteker, dzięki, ale nie będę ich zdejmował. ;) Tak jak pisałem wcześniej, nie widzę potrzeby. Buda przeszłości dwie, naprawdę duże ulewy i spod listew nie poszła nawet kropla. Są dobrze zaplanowane, a od góry będą jeszcze uszczelnione.
Szteker, dzięki, ale nie będę ich zdejmował. ;) Tak jak pisałem wcześniej, nie widzę potrzeby. Buda przeszła dwie naprawdę duże ulewy i spod listew nie poszła nawet kropla. Są dobrze zalaminowane, a od góry będą jeszcze uszczelnione.
Przetłumaczyłem. Panowie, czytajcie swoje posty przed wysłaniem, lub wyłączcie podpowiadanie w funkcjach klawiatury - CBB
kilometry/nocki
2018 - 440/2
2019 - 0/0
