Remont naszymi Oczami
Re: Remont naszymi Oczami
Widzisz, teraz doczytałem że masz na 12V a ja na baterie....
Fiacior75 pisze:Damian da się go zamontować z każdej strony, ale ważne jest aby kapilara była zawsze od strony przedniej obudowy. Wytłumaczę ci to jak się spotkamy. Gratuluję zakupu!
Dzięki!
O kapilarze wiem, czytałem. Ale i tak przyjdę na konsultacje.
tantalos pisze:Widzisz, teraz doczytałem że masz na 12V a ja na baterie....
To są właśnie te subtelne różnice w piecach. Każdy inny.
OCZY Team
oko pisze:Nie ma się co zastanawiać, przyda się na pewno.
Dokładnie, szczególnie jak latem masz w nocy 7 st. C albo leje przez 3-4 dni bez przerwy. Wtedy docenia się uroki trumy. Z zimnem można sobie poradzić kolejnym kocem/śpiworem ale z wilgocią ciężko i wtedy z nieskrywaną przyjemnością odpala się trumę. O wydłużeniu sezonu do praktycznie całego roku nie wspomnę, bo i po co .
Głównie chodzi nam o wydłużenie sezonu. Chociaż, tak jak piszesz, latem też się piec przydaje.
OCZY Team
W zeszłym roku w Bieszczadach przez 10 dni zużyłem całą butlę 11kg. Truma chodziła 16/24 celem suszenia właśnie mokrych rzeczy.
naal pisze:W zeszłym roku w Bieszczadach przez 10 dni zużyłem całą butlę 11kg. Truma chodziła 16/24 celem suszenia właśnie mokrych rzeczy.
Było się w błocie nie kąpać
Naalu, Ty klatę suszyłeś po ślizgawkach błotnych, a nie ciuchy hehe. No, najwyżej gacie
Przedsionek dotarł, można powiedzieć, w ostatniej chwili.
Tym samym wielkie podziękowania dla pana Marcina Nowakowskiego z "Active Life" za szybką wysyłkę. Do piątku jeszcze nie było pewne, czy na "Grzybobranie" pojedziemy z przedsionkiem.
Tak więc w piątek pierwsze rozłożenie przedsionka. Będzie zabawnie Przyjedziemy wcześniej, żeby do wieczora zdążyć
OCZY Team
- Pavulon
Wrzuć potem zdjęcie... Długo się czeka na uszycie? Są jakieś modele?
Pavulon pisze:Wrzuć potem zdjęcie... Długo się czeka na uszycie? Są jakieś modele?
Ja czekałem prawie trzy tygodnie, bo mają dużo roboty. Wszystkie modele i opcje na stronie: http://www.przedsionki.pl/
OCZY Team
- Pavulon
oko pisze:Pavulon pisze:Wrzuć potem zdjęcie... Długo się czeka na uszycie? Są jakieś modele?
Ok thx, czy one maja odpinane boki i przód?
Możesz sobie dowolnie zamówić. Ja wybrałem opcję standard. Z opisu aukcji:
Standardowo szyjemy przód z trzema zamkami błyskawicznymi, dwa tworzą drzwi rolowane do góry po prawej stronie, a po lewej, za oknem z folii przezroczystej jest trzeci zamek umożliwiający zrolowanie całego przodu. Prawy bok, przy dyszlu, ma duże drzwi ok. 1,5m rolowane do góry. Lewy bok ma okno z moskitiery dla wentylacji. Oba okna mają zewnętrzne rolety.
OCZY Team
- Pavulon
Na stronie tego nie widzę, to było Allegro, olx...?
Pavulon pisze:Na stronie tego nie widzę to było allegro , olx ...?
Na allegro https://allegro.pl/oferta/przedsionek-d ... e=facebook
OCZY Team
- Pavulon
Dzięki
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 129 gości
