Postautor: Murano » sobota, 8 wrz 2018, 21:05
A w sobotnie popołudnie...
Cholera zacytowałbym klasyka ale nie wiem czy wypada... ;-) A dobra... " Nie ma lipy bo nie może być!" :lol:
Na dobrą sprawę można by już budę zakładać na ramę. Całe podwozie poskładane i zabezpieczone.
Może kogoś dziwić po co konserwacja na ocynk?
A no po to, że rama ma na wysokości osi dość solidny zamknięty profil, którego nie da się na 100% oczyścić podczas piaskowania. Ocynk ocynkiem ale od odrobiny wosku do środka jeszcze żadna rama nie pękła ;-).
Ośka spięta z ramą zielonymi octagonami Alko i tyle w temacie ramy.
Oprócz tego nuuuuuuudaaaa.... :evil:
Łapiemy powoli załamania i krzywe aby przywrócić pełny kształt obłości. Na obecną chwilę na laminacie jest prawie 4 kg szpachli z żywicą. Dzisiaj zdjąłem z 2 kg "bączkiem" ale końca nie widać.
Na koniec wzmocniłem jeszcze ramę szyberdachu.
Pierwsza przymiarka wypadła idealnie.
Okno bezbłędnie siada na ramce i jest wykorzystana pełna grubość montażowa ramki wewnętrznej.
Dlatego uznając projekt za udany zacząłem już laminować ramkę z zewnątrz. Dzisiaj pierwsza warstwa potem wyrównanie i jeszcze ze 3...
Jako, że czasu i siły trochę zostało to wzmocniłem tylny pas dachu nad oknem z myślą o solarze. We wnęki pójdą jeszcze listwy typowo pod stelaż paneli.
Oprócz tego w ramy okien wlaminowałem kliny i praktycznie można już szlifować zaokrąglenia.
125%normy każdego dnia!
n126 1973'
N126e 1983'
N132t 1980'
125p 1985'
Simson S51 1990'
Wigry 75', Wigry 3 78', Wigry 5 90'
Fiat Croma II
Dystans 2018: 4 nocki/ 810 km
Wątek remontowy n126e
Wątek remontowy n132t
Postautor: tomcat » sobota, 8 wrz 2018, 21:24
Byle Fiacior nie miał racji z tą nadwagą :?
Żarcik ...:lol:
Solidna robota ;)
N126e + PEUGEOT 406 HDI Break
WB55
Postautor: WB55 » sobota, 8 wrz 2018, 21:55
Marcin szpachla tam trzyma gdzie jej nie ma.Wszystkie jasne ,,berety,,naddatki powinny zniknac.
Postautor: RAFALSKI » wtorek, 5 mar 2019, 09:35
RAFALSKI pisze:
Murano pisze:Będzie Dometic z roletą i moskitierą :-).
To tak jak u nas :) Zajefajne jest to okno, jeszcze nie założyłem ale czuję, że będzie lux.
Murano pisze:będzie dorobiona ramka drewniana z kantówki 30x20 mm i skręcona przez laminat na wylot.
Właśnie tak chcę zrobić.
Minęło sporo czasu i dopiero teraz będę zabierał się za montaż okienka. Marcin, zrobiłeś podwójną ramkę po obu stronach laminatu. Wyszła spora grubość bo samo drewno to 40mm + grubość laminatu. Nie potrzeba aż takiej grubości dla tego okna więc rozumiem, że dolna ramka jest potrzebna po to aby powstało miejsce na ocieplenie dachu ekranem i wykładzinę? Stąd takie obniżenie?
BMW E36 '97| DACIA SANDERO STEPWAY '18 | N-127 '77 | N-132L '85
Remont wieloryba | Remont eNki
Postautor: Murano » wtorek, 5 mar 2019, 11:04
RAFALSKI pisze:
RAFALSKI pisze:
Okno ma zakres regulacji od 23-42 mm więc wybrałem drugą opcję.
Podwójna ramka pozwala wyrównać krzywiznę dachu po obu stronach. Nie zapominaj, że wewnętrzna ramka także jest płaska a dach nie... ;)
n126 1973'
N126e 1983'
N132t 1980'
125p 1985'
Simson S51 1990'
Fiat Croma II
Postautor: RAFALSKI » wtorek, 5 mar 2019, 11:50
Chodzi mi po głowie wyrównanie płaszczyzny tylko jedną ramką laminowaną od góry z kantówki 20x30. Ja nie mam ocieplenia a tapicerka jest dość cienka więc nie chcę aż tak wchodzić z oknem wgłąb poniżej sufitu bo będzie szpara między tapicerką a maskownicą okna. Jest jeszcze opcja laminowania od dołu cienkiej listwy 10x30/40 prócz tej od góry. No nic, zrobię przymiarkę i zobaczymy.
Postautor: Murano » wtorek, 5 mar 2019, 16:30
W oryginale masz ramkę laminatową, której tapicerka nie obejmuje. Nowe okno pokrywa dolną, poziomą część. Do zamaskowania pozostają ci tylko pionowe cztery boki.
Może jakieś skrawki tapicerki lub innego materiału, może pasek ekoskóry?
n126 1973'
N126e 1983'
N132t 1980'
125p 1985'
Simson S51 1990'
Fiat Croma II
