Postautor: Murano » wtorek, 5 lis 2019, 21:18
Miron EZD pisze:Jak dla mnie rewelacja, wykonanie pierwsza klasa. ;)
E tam.... :roll:
Takich fajerwerków jak Twoja 250-tka nie będzie...
Fiacior75 pisze:Przywoź te bude na warsztat bedziem patrzeć :mrgreen:
Ty mi te "zipę" z warsztatu na szrot wywieź to przywiozę. Musi mieć dach nad głową :mrgreen: .
Postautor: BoskiWalenty » środa, 6 lis 2019, 02:49
Murano pisze:No i podziałane... :mrgreen:
Jeden etap z głowy!
Uczę się trochę nowego sprzętu do lakierowania i efekty są zadowalające. Gdybym wystroił pistolet i gęstość farby przy panującej temperaturze przy pierwszej puszce lakieru a nie przy trzeciej byłoby idealnie! ;) Ale nic to. Zrobię korektę lakieru i będzie tak jak miało być!
Teraz tylko pozostało czekać....
Producent Olivy sugeruje 7 dni... :shock: ale myślę, że koło czwartku można już się bawić z lakierem.
Teraz rama, najazd, i inne pierdoły....
Malowanie zajebiaszcze... Do trenowania obsługi pistoletu malarskiego polecam kolejnego wielorybka.
Postautor: Fiacior75 » środa, 6 lis 2019, 06:54
Wiesz co? Zostaw se ten kurnik na wiosce, a od mojej "królowej szos" wara! :mrgreen: Zamontuj tam oświetlenie, wpakuj siano i kup kilka kurek przynajmniej bezie jakiś pożytek.
Pavulon
Postautor: Pavulon » środa, 6 lis 2019, 08:22
Idziesz pełną parą. 4 pytania.
- Podłoga tylko na śrubach do ramy, nie kręciłeś do listew drewnianych?
- Śruby zamkowe w klasie 8,8?
- Jest sens dać pod podłogę instalację oświetlenia zewnętrznego?
- Jak klej zachowywał się w niższej temp niż zalecane 18°C?
Postautor: Fiacior75 » środa, 6 lis 2019, 08:37
Pavulon pisze:Idziesz pełną parą. 4 pytania.
Nie dawaj instalacji pod podłogę, włóż do peszla daj trochę większy będzie na resztę kabli. Zawsze masz dostęp i możliwość dołożenia kolejnych przewodów kabelków, a uwierz mi że będziesz dokładał :mrgreen:
Postautor: naal » środa, 6 lis 2019, 08:59
Śruby zamkowe idą przez podłogę i przez listwy drewniane co by wszystko sztywno się ramy trzymało.
Postautor: Murano » środa, 6 lis 2019, 09:24
- Jak klej v się w niższej temp niż zalecane 18 C?
Śruby idą przez podłogę ale potem wkręty do łat co 20-25 cm.
Tak, śruby zamkowe 8x80 (w zapiekance i Ence 8x70 wystarczy) w klasie 8.8.
Klej spokojnie pod podłogą może być w +12 jak wczoraj było, do tapicerki i ekranów już będę nagrzewał laminat w środku.
Instalacje daj na podłodze. Ja tylko z doświadczenia puszczę gruby peszel z lewej na prawą pomiędzy nadkolami pod podłogą, żeby skrócić drogę kabli do instalacji wewnętrznej. Dostęp będzie cały czas przy nadkolach pod szafą i pod kuchnią także w każdej chwili można coś dołożyć bez prucia bakist i plątaniny przy ścianach przyczepy w bakistach.
Pavulon
Postautor: Pavulon » środa, 6 lis 2019, 09:32
ok thx
Postautor: tomcat » środa, 6 lis 2019, 09:36
Murano pisze:...
No właśnie...
Peszla; taka banalna i tania rzecz o której nie pomyślałem :(
Zemściło się to później przy rozbudowie instalacji.
Postautor: Murano » środa, 6 lis 2019, 10:02
A tymczasem... :mrgreen:
Decyzją "żiri" wpadną stalowe 14" z Trucka z oponą Barum Bravuris 2 XL 175/65/14 i indeksem 86.
W ramach dalszego szkolenia z lakiernictwa i zaprzyjaźnienia się z nowym sprzętem lakierniczym postanowiłem samodzielnie dodać im blasku w kolorze "stalowy grafit". Do tego kołpaczek FSM lub FSO Polonez (jeszcze zobaczę) i powstanie klasyczna "rolka" z epickim sznytem :D .
Lakier dokupiony, kolorek jak widać
Na pytanie czy nie lepiej dać do proszkowego odpowiadam: może i tak, bo koszt lakieru, podkładu i mojej pracy jest podobny ale...
Odcieniu, który chciałem nie zrobią a chce się jeszcze podszkolić w lakierowaniu, tak więc jest jak jest.
Postautor: dzin1975 » środa, 6 lis 2019, 10:40
Fajowe te kółeczka będą. Kibicuję jak zwykle :)
Postautor: RAFALSKI » środa, 6 lis 2019, 10:51
Murano pisze:podłoga już siedzi i zostaje
Będziesz laminował ją do ścian? U mnie fabryczna sklejka jest zalaminowana na całym obwodzie i z tego co zauważyłem znacząco poprawia to sztywność dołu przyczepy. Dzięki temu cały ciężar budy nie wisi jedynie na łączeniach ścian z dolną częścią skorupy.
Pavulon pisze:- Jest sens dać pod podłogę instalację oświetlenia zewnętrznego?
Nie rób tego, tak jak chłopaki pisali. Żeby było estetycznie i przewody nie plątały się w bakistach, możesz dać linoleum podłogowe z naddatkiem wywiniętym nieco na ściany i pod tym wywinięciem w powstałym narożniku puścić przewody spięte trytytkami. Nie są widoczne, nie zahacza się o nie a w razie czego po odgięciu linoleum masz dobry dostęp na całej ich długości.
Murano pisze:kolorek jak widać
Ładny :)
Postautor: Murano » środa, 6 lis 2019, 10:56
RAFALSKI pisze:.
Ładny :)
No, wreszcie akceptacja ;)
Żartuje... Sam nie wiem co z tego wyjdzie ale jak wiesz "każdy kot chadza swoimi ścieżkami" a ja lubię innowacje. Nikt takich nie ma i myślę, że do całego zamysłu czarnych i grafitowych dodatków powinno się nieźle skomponować.
Postautor: dzin1975 » środa, 6 lis 2019, 13:51
Marcin, a musisz opony kupować na już? Może poczekać, zważyć budę po zakończeniu prac i dopiero opony. Wiesz jak jest z wagą. U mnie doszły: solar, aku, trochę garów. I jak wiesz trochę się zdziwiłem na wadze. A większość gratów wożę w busie...
Postautor: Murano » środa, 6 lis 2019, 14:47
dzin1975 pisze:Marcin, a musisz opony kupować na już? Może poczekać, zważyć budę po zakończeniu prac i dopiero opony. Wiesz jak jest z wagą. U mnie doszły: solar, aku, trochę garów. I jak wiesz trochę się zdziwiłem na wadze. A większość gratów wożę w busie...
W papierach jest 750 DMC.... Myślisz, że czas coś zmieni? Nie planuję wejść w 4 cyfry a zapas nośności nie zaszkodzi. Będę spokojniejszy :D .
Teraz jest jeszcze jakaś opcja na posezonowe rabaty na letnie. Wiosną będzie już kiepsko o to.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 86 gości
