RAFALSKI pisze:nie jest aż tak ciemno jak myślałem
Absolutnie
Dzięki Marcin.
TomekN126N pisze:P.S. A dałbyś trochę więcej fotek ze środka...
dzin1975 pisze:Były tylko małe problemy z regulacją, grzał albo full, albo wcale. Po paru minutach pracy regulacja ,,wróciła,, ale nie do końca.Jest 0, potem pół i full. Nie wiem co może być przyczyną, na razie nie ruszam. Wyjdzie w praniu.
RAFALSKI pisze:dzin1975 pisze:Były tylko małe problemy z regulacją, grzał albo full, albo wcale. Po paru minutach pracy regulacja ,,wróciła,, ale nie do końca.Jest 0, potem pół i full. Nie wiem co może być przyczyną, na razie nie ruszam. Wyjdzie w praniu.
Kurczę, powinien działać normalnie. Sprawdzałem i ładnie regulował płomień. Trzeba będzie obserwować, może wróci do normy.
Miron EZD pisze:Jeśli to nie tajemnica, to ile trzeba PLN na taki zestaw?.
oko pisze:Marcinie, a ile Ah akumulator planujesz? Ja u siebie też zakładam 100w solar i zastanawiam się jaki aku. Według moich wyliczeń, powinno mi wystarczyć z zapasem 50Ah.
Też się przymierzam do solara.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 102 gości
