Postautor: tomcat » czwartek, 22 sie 2019, 20:10
Lukasz_b20 pisze:... (pod gumolit dałem cieniutką, wyrównującą wykładzinę koronkową)
Chyba korkową :)
Wiem,wiem; literówka ;)
Idziesz jak burza.W tym tempie pewnie uda Ci się zrobić pierwszy wypad jeszcze w tym sezonie ;)
Postautor: Samoogon » czwartek, 22 sie 2019, 20:35
Zaczyna wyglądać, super, teraz to już z górki :)
Lukasz_b20
Postautor: Lukasz_b20 » piątek, 23 sie 2019, 07:54
Dzięki Panowie.
Tomcat pierwszy wyjazd raczej w przyszłym roku. Chcę założyć na dniach boczne szyby i trochę odpocząć od Niewiadówki ;) (oczywiście nie wiem czy sie uda wytrzymać tak nic przy niej nie robiąc ale spróbuje:) ) Paluchy bolą od tego całego remontu. Plecy w sumie też:)
Lukasz_b20
Postautor: Lukasz_b20 » poniedziałek, 26 sie 2019, 23:27
Panowie potrzebuję Waszej pomocy. Dzisiaj próbowałem założyć prawą boczną szybę (wkładałem od zewnątrz) - bez powodzenia :/ Najpierw włożyłem uszczelkę. Następnie zacząłem wkładać szybę. Udało mi się włożyć lewy dolny(ten najbardziej skośny) i górny róg oraz miarę prawy górny. Prawego dolnego nie mogłem dokładnie włożyć. W efekcie zacząłem podważać uszczelkę śrubokrętem i włożyłem ją na całym obwodzie po za prawym dolnym rogiem -dodatkowo uzywalem silikonu w sprayu. Po wielu próbach przedziórawiłem uszczelkę śrubokrętem:/Efekt -telefon do Dariusa i czekam na nową uszczelkę. Czytałem kilka wątków o szybach - są różne wersje. Macie jakis pewny sprawdzony przez Was patent?? Każda pomoc BARDZO mile widziana. Szyba, uszczelka, klin oczywiście nowe. Liczę na Was:)
Postautor: Murano » wtorek, 27 sie 2019, 06:32
Kolejność, którą odpisujesz jest skazana na niepowodzenie.
Uszczelkę dopasowuje się długością do szyby na zewnątrz i razem z szybą wkłada od wewnątrz metodą "na sznurek".
Wciskasz sznurek w rowek uszczelki, który potem otacza ścianę laminatu, oplatasz dookoła z lekkim naddatkiem. Potem jedna osoba z zewnątrz przytrzymuje szybę na miejscu otworu a druga wciąga sznurek do środka, przez co przewleka "wargę" uszczelki przez krawędź otworu i szyba pięknie wskakuje na miejsce. Robota dla 2 osób!
Stary patent szklarzy samochodowych i chyba jedyny słuszny przy szybach stałych na uszczelkach (nie wklejanych).
Lukasz_b20
Postautor: Lukasz_b20 » wtorek, 27 sie 2019, 08:31
Murano pisze:Kolejność, którą odpisujesz jest skazana na niepowodzenie.
Ok pokombinuje coś tak jak radzisz. Jakiś specjalny sznurek do tego musi być?
Postautor: Murano » wtorek, 27 sie 2019, 08:42
Najlepiej mocny (nie elastyczny) i śliski. Taka linka do prania, linka turystyczna.... A od biedy i kabel dwużyłowy od starej lampki :lol:
dankm
Postautor: dankm » wtorek, 27 sie 2019, 09:59
Ja używałem jednej żyły przewodu plus mydło w płynie jako lubrykant.
Materace na podłogę i przyjeżdżaj do Fiaciora lub/i Suchedniowa.
Postautor: tomcat » wtorek, 27 sie 2019, 10:19
Ja jeszcze dodatkowo spryskałem uszczelkę we wręgu montażowym sprayem silikonowym co by sznurek łatwiej mógł wyleźć.
Lukasz_b20
Postautor: Lukasz_b20 » czwartek, 5 wrz 2019, 22:32
No i poradziłem sobie z szybami bocznymi :) Znalazłem własny patent. Założenie uszczelki oraz klina 90min na okno. A więc tak otwór okienny oraz ranty szyby delikatnie przeczyscilem pilnikiem aby usunąć wszystkie nierówności. Uszczelka na laminat i szyba wciskana do okoła z pomocą mało ostrego śrubokręta. Weszła pięknie. Oczywiście podczas wkładania używałem silikonu w sprayu. Do włożenia klina użyłem klucza oczkowego - rozmiar 11 (sprawdził się idealnie). Zrobiłem tez otwierany dach oraz szafkę, która jest raczej skromnych rozmiarów. Pod nią będzie łóżko (miejsce na nogi) dlatego jest zamontowana na jednej bocznej ściance (dojdą jeszcze wzmocnienia) Na chwilę obecną zabieram się za kuchenkę - pomocnika mam także robota powinna iść do przodu :)
Postautor: CONFEX » czwartek, 5 wrz 2019, 22:37
Dawno tu nie zaglądałem, bo walczę z moją.Tu proszę jak się pozmieniało na ja pierdziu.Jak fajnie, będziesz miał spoko Niewiadówkę.No podoba mi się ,fajnie ,super!
Postautor: tantalos » czwartek, 5 wrz 2019, 22:46
Lukasz_b20 pisze: Uszczelka na laminat i szyba wciskana do okoła z pomocą mało ostrego śrubokręta.
Panie,od pradawien szyby stałe zakłada się przy pomocy sznurka :D
Ładnie zapiekaneczka wygląda, działaj dalej ;)
Postautor: BoskiWalenty » czwartek, 5 wrz 2019, 23:25
W ence wymieniajac uszczelki zrobiłem dokładnie tak samo. Najpierw uszczelka a pozniej szyba. Do montażu klina użyłem specjalnego narzędzia. Nie pamiętam nazwy ale znajdziesz gdzieś w wątkach remontowych. Fakt, narzędzie drogie. Kosztowało coś ok 100 zł,ale przyda się do montażu okien we wielorybie. Może niepotrzebnie generuje koszty ale praca przy klinie zajmuje kilka minut.
N132T `84 gaz edyszyn - remont finał
Postautor: RAFALSKI » piątek, 6 wrz 2019, 00:53
Murano pisze:Uszczelkę dopasowuje się długością do szyby na zewnątrz i razem z szybą wkłada od wewnątrz metodą "na sznurek".
tantalos pisze:Panie,od pradawien szyby stałe zakłada się przy pomocy sznurka
A potem uszczelka pięknie rozchodzi się/luzuje w nieco (jak to bywa) za dużym otworze okiennym i mamy piękną szczelinę ;) Ile razy widziałem to w naszych klubowych przyczepach...
Już to opisywałem w moim wątku, zerknijcie: viewtopic.php?p=130134#p130134
Lukasz_b20 pisze:Uszczelka na laminat i szyba wciskana do okoła z pomocą mało ostrego śrubokręta. Weszła pięknie.
Dobrze zrobiłeś. Masz uszczelkę wyłożoną po całym obwodzie otworu i o to chodzi.
Lukasz_b20
Postautor: Lukasz_b20 » piątek, 6 wrz 2019, 07:05
BoskiWalenty pisze:W ence wymieniajac uszczelki zrobiłem dokładnie tak samo. Najpierw uszczelka a pozniej szybą. Do montażu klina użyłem specjalnego narzędzia. Nie pamiętam nazwy ale znajdziesz gdzieś w wątkach remontowych. Fakt, narzędzie drogie. Kosztowało coś ok 100 zł,ale przyda się do montażu okien we wielorybie. Może niepotrzebnie generuje koszty ale praca przy klinie zajmuje kilka minut.
Kluczem oczkowym rozmiar 11 też w kilka minut włożyłem klin - działa tak samo jak to narzędzie a koszta zerowe.
