Postautor: oko » środa, 27 maja 2020, 11:02
naal pisze:
oko pisze:Wyszukuwarka na allegro to jest jakaś porażka ostatnio. Wpisujesz "luk holt" ale allegro wie lepiej czego szukasz i pokazuje Ci "łuk hoyt". Wpisujesz "luk wodoszczelny", to cię z radością informują że nie ma czegoś takiego. Dramat.
A i olx z nową szatą też jest porażką...
Zgadzam się.
Lukasz_b20
Postautor: Lukasz_b20 » niedziela, 1 lis 2020, 16:10
Dawno nic nie pisałem w moim wątku. Sezon dobiegł końca. Niewiadówka spisuje się bardzo dobrze. Dla naszej rodzinki (2+1) jest idealna. Zaliczyliśmy kilka fajnych wyjazdów. W tym kilka na dziko. W czasie użytkowania dokonałem kilku zmian tj. wyjąłem boczną ścianę z łazienki oraz zmieniłem układ spania - teraz śpimy wzdłuż. Dzięki dołożeniu prostokątnej gąbki uzyskałem łóżko o szerokości 185cm i długości 182cm. Łóżka w praktyce w ogóle nie składamy dlatego dołożyłem stolik który podpina się od strony łóżka do szafy oraz rozkładany na szafie w kierunku blatu z kuchni. Dzięki temu, że podniosłem dach na prowadnicach oraz zamiast siatki założyłem nieprzemakalny materiał w koło dachu, można komfortowo przemieszać się w przyczepie przy wzroście do 185cm. Nawet w chłodne dni dach jest stale podniesiony. Do zewnętrznego dokładanego daszka dołożyłem boczne ściany, uzyskałem przedsionek ważący w całości 8kg (chowa się go w całości w bocznej klapie pod łóżkiem). Przewód z prysznica ma długość 5m także w lato można umyć się dodatkowo w przedsionku. Solary 200W, przetwornica i Webasto spisują się należycie. Po pełnym sezonie definitywnie nie wymieniłbym niewiadówki na żadną inną przyczepę.
Ostatnio zmieniony niedziela, 1 lis 2020, 16:16 przez Lukasz_b20, łącznie zmieniany 1 raz.
Lukasz_b20
Postautor: Lukasz_b20 » niedziela, 1 lis 2020, 16:12
Daszek po dołożeniu ścianek.
Postautor: RAFALSKI » wtorek, 3 lis 2020, 01:45
Lukasz_b20 pisze:(...) zamiast siatki założyłem nieprzemakalny materiał w koło dachu, (...) Nawet w chłodne dni dach jest stale podniesiony.
Fajnie. Ten patent od dawna chodził mi po głowie, jeszcze gdy jeździliśmy N-127. Myślałem o wożeniu dwóch "kołnierzy" dachu, jednego tradycyjnej moskitiery a drugiego w formie szczelnego materiału namiotowego. Ja tego nie zrealizowałem bo zmieniłem przyczepę ale od tamtej pory czasem nachodziła mnie taka myśl, dlaczego nikt się na takie rozwiązanie nie decyduje, skoro ogromnie poprawiłoby funkcjonowanie w przyczepie w czasie złej pogody, gdy więcej czasu spędzamy wewnątrz. Nawet ostatnio w Warce był ten temat poruszany.
Niech się budka sprawuje równie dobrze w przyszłym sezonie co w tym :)
sawmen
Postautor: sawmen » czwartek, 5 lis 2020, 21:11
Cześć. Jakie masz webasto? Jak się sprawdza? Jaki akumulator?
Lukasz_b20
Postautor: Lukasz_b20 » czwartek, 5 lis 2020, 21:11
RAFALSKI pisze:Niech się budka sprawuje równie dobrze w przyszłym sezonie co w tym :)
Dzięki. Na pewno będzie :)
sawmen pisze:Cześć. Jakie masz webasto? Jak się sprawdza? Jaki akumulator?
Webasto 2KW, akumulator 82ah. Sprawuje się super. Polecam. 2KW dla niewiadówki to nawet nadmiar mocy.
sawmen
Postautor: sawmen » czwartek, 5 lis 2020, 21:39
No właśnie też rozważam zakup 2kw. A masz sterownik z ustawianiem Hz pompki? Do ilu się da zejść z ustawieniem? Bo ja właśnie nie lubię gorączki w aucie, więc myślę, że 2kw wystarczy.
Lukasz_b20
Postautor: Lukasz_b20 » piątek, 6 lis 2020, 08:09
sawmen pisze:No właśnie też rozważam zakup 2kw. A masz sterownik z ustawianiem Hz pompki? Do ilu się da zejść z ustawieniem? Bo ja właśnie nie lubię gorączki w aucie, więc myślę, że 2kw wystarczy.
Można zejść do 1.3Hz.
Postautor: oko » sobota, 7 lis 2020, 17:32
Lukasz_b20 pisze: Polecam. 2KW dla niewiadówki to nawet nadmiar mocy.
Niekoniecznie. Mam 5 kW i dzięki temu nadmiar mocy wystarcza do ogrzewania przedsionka.
Lukasz_b20
Postautor: Lukasz_b20 » piątek, 8 kwie 2022, 20:05
Od ostatniego czasu troszkę udoskonaliłem swoją Niewiadówkę. Genralnie poza pierwszym rocznym etapem remontu bawię się tą przyczepką... Każda modyfikacja sprawia mi frajdę. Docelowo przyczepa służy nam na dzikie wypady. Kempingi to jednak nie nasza bajka... Foto z modów które przeporowdziłem.
Lukasz_b20
Postautor: Lukasz_b20 » piątek, 8 kwie 2022, 20:09
Cd.
Ostatnio zmieniony piątek, 8 kwie 2022, 20:15 przez Lukasz_b20, łącznie zmieniany 1 raz.
Lukasz_b20
Postautor: Lukasz_b20 » piątek, 8 kwie 2022, 20:12
Falconi
Postautor: Falconi » piątek, 8 kwie 2022, 20:23
Widzę że wszystko jest co potrzeba. Super.
Lukasz_b20
Postautor: Lukasz_b20 » piątek, 8 kwie 2022, 21:39
Falconi pisze:Widzę że wszystko jest co potrzeba. Super.
Dokładnie. Może komuś pomogę swoim patentem. Tak jak to forum pomogło mi w odbudowie Niewiadówki.
Lukasz_b20
Postautor: Lukasz_b20 » wtorek, 3 maja 2022, 12:09
Dorobiłem do swojej Niewiadki wysuwany podest. Wykorzystałem do tego celu drabinkę stosowaną w naczepach którą można zakupić na Allegro. Właśnie wróciłem z majówki i sprawdził się super - nie trzeba wozić ze sobą podestu który zajmuje sporo miejsca.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 109 gości
