Remont kufra
Drednot
Re: Remont kufra
Postautor: Drednot » sobota, 23 lut 2019, 19:26
oko pisze:Tak sobie przeglądam allegro i trafiłem na coś takiego:
https://allegro.pl/oferta/silownik-tele ... witemShare
Laminat wytrzyma, bo boxy też są z laminatu. Jedyna wada to cena. Z meblowymi nie wygrają.
Właśnie dokładnie dlatego spytałem. Bo mam box z laminatu i ostatnio wymieniałem w nim siłowniki.
Laminat mojego boxu jest cieńszy niż naszych kufrów. Na oko - ze dwa razy co najmniej. Więc z naszymi kuframi problemu nie powinno być.
Co do ceny to ten co podajesz jest pewnie drogi bo jest "specjalnie do boxów". Ja natomiast kupiłem inny niż był zamontowany oryginalnie - bo oryginalnych nie mogłem dostać. Kupiłem zatem dwa siłowniki oo drzwi traktora zetora ;-). Siła taka sama jak oryginalne (100N) ale dłuższe. Jeden kosztował ze 25 zł o ile pamiętam.
Trochę przerobiłem mocowania i git. Bardzo przyjemna sprawa. Fajnie się otwiera - tak na dwa takty. Najpierw ok 3/4 a potem wolniutko do końca. Jest szpan. No i nareszcie box mi się szeroko rozdziawia - muszę tylko uważać na duże wiatry by mi klapy nie wyrwało ;-)
Jak odnajdę opis i fotę tych siłowników to wrzucę. Myślę jednak że słabsze niż 100N byłyby lepsze bo te ciut za duży opór dają na początku zamykania.
Re: Remont kufra
Postautor: reflexes » sobota, 23 lut 2019, 20:26
Drednot
Re: Remont kufra
Postautor: Drednot » niedziela, 24 lut 2019, 00:44
reflexes pisze:Tylko po co przepłacać.
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=6283198347
O to, to. To jest ten co kupiłem. Zwracam tylko uwagę że on ma na końcówkach wsysające śruby. To tak tylko dla informacji, bo są też siłowniki z oczkami na końcu. Trzeba zatem pomyśleć które rozwiązanie będzie lepsze. Choć przecież dla chcącego nic niemożliwego i pewnie z każdym wariantem sobie poradzi.
Wklejam screen, dla potomnych bo link aukcji ma to do siebie że wygasa.
Drednot
Re: Remont kufra
Postautor: Drednot » piątek, 22 mar 2019, 16:33
Wracając do tematu siłowników i tego czy dadzą radę klapę kufra przedniego utrzymać.
Przeglądam ogłoszenie które podrzucił Murano: https://www.olx.pl/oferta/przyczepka-ni ... vB11P.html
Ta ładnie odrestaurowana n250 ma siłowniki pod klapą.
Skoro taką klapę utrzymują to i utrzymają klapę kufra ;-)
kubuś
Re: Remont kufra
Postautor: kubuś » czwartek, 4 kwie 2019, 10:07
Miałem na próbę siłowniki meblowe 80N. Jedną część, tą płaska blaszkę, na wkrętach przymocowałem to tego samego zgrubienia co zawiasy, a drug, tą okrągłą blaszkę zalaminowałem. Niestety dwie 80-tki nie utrzymały pokrywy więc wymieniłem na 120N. Trzymają ale... Jak komuś "chodzą po głowie" takie siłowniki to tylko 160N.
N126a - sprzedana
Drednot
Re: Remont kufra
Postautor: Drednot » czwartek, 4 kwie 2019, 15:01
kubuś pisze:Miałem na próbę siłowniki meblowe 80N. Jedną część, tą płaska blaszkę, na wkrętach przymocowałem to tego samego zgrubienia co zawiasy, a drug, tą okrągłą blaszkę zalaminowałem. Niestety dwie 80-tki nie utrzymały pokrywy więc wymieniłem na 120N. Trzymają ale... Jak komuś "chodzą po głowie" takie siłowniki to tylko 160N.
Fajnie! Wrzuć jakieś foty!
kubuś
Re: Remont kufra
Postautor: kubuś » czwartek, 4 kwie 2019, 22:25
Siłowniki. Piszesz i masz ;)
N126a - sprzedana
Re: Remont kufra
Postautor: __ArroW__ » czwartek, 4 kwie 2019, 23:02
hmm ciekawe czy te 80 nie były by idealne do kufra z n132, patent dobry z chęcią wypróbuję
Re: Remont kufra
Postautor: misha22 » czwartek, 4 kwie 2019, 23:15
A ja mysle że siłownik jest do dzwigania cięzaru. Problemem w Niewiadkach jest blokowanie ultralekkiej klapy- w pozycji "otwarte"
I mam plan żeby zrobić to z pomoca magnesu i kawałka metalu. Tylko nie wiem czy magnes dać w pokrywę czy w scianę.
I już jest temat na wieczorne dywagacje..
kubuś
Re: Remont kufra
Postautor: kubuś » niedziela, 7 kwie 2019, 11:00
Mam magnesy w drzwiach, ale w klapie nie bardzo to widzę. Po pełnym otwarciu klapa schowka nie przylega do skorupy.
N126a - sprzedana
Drednot
Re: Remont kufra
Postautor: Drednot » niedziela, 7 kwie 2019, 19:52
kubuś pisze:Siłowniki. Piszesz i masz ;)
Rewelacja. Gratuluję!
A jak się klapa zachowuje z takim czymś? Czy - podczas podczas podnoszenia - jest taki moment że można ją puścić i sama się podniesie? A podczas opuszczania?
kubuś
Re: Remont kufra
Postautor: kubuś » wtorek, 9 kwie 2019, 09:22
Jest dokładnie jak napisałeś - oczekujesz. Z tym, że ja mam 120N i jest ok, choć moim zdaniem lepsze będą 160N.
N126a - sprzedana
Drednot
Re: Remont kufra
Postautor: Drednot » wtorek, 9 kwie 2019, 23:16
Odradzałbym. Miałem identyczne w dwóch szafkach w domu. Szybko się dereguluje - co jakiś czas trzeba dokręcać mechanizm bo drzwiczki opadają (tam jest taka regulacja siły "trzymania"). Siermięga w porównaniu z gazówkami ;-)
tomciooz
Re: Remont kufra
Postautor: tomciooz » środa, 10 kwie 2019, 09:31
OK, dzięki za info.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 155 gości
