N126n enka confex szaleje
Re: N126n enka confex szaleje
Marcin wiem, też tak zrobiłem, ta szkoła się tyczy praktycznie większości zawieszeń czy to po wymianie tulei w belce skrętnej np. w twojej Cromie czy wieszaków resorów czy wahaczy przednich w samochodzie zawsze dokręcać na kołach, w przeciwnym razie szybko pozrywa tuleje i cała robota na marne, ale dzięki. Nie wiem czy tego nie kupić https://allegro.pl/oferta/niewiadow-os- ... 7675986740, ale jak za taki relikt to 800 trochę dużo.
Filip ochłoń, pomyśl, na pewno znajdziesz rozwiązanie. Z tego co piszesz to tak jakby resor siadał niżej, może rozbierz przełóż z drugim?
Przemku, dawno ochłonąłem. Zrobiłem już wszystko łącznie z przekładaniem resorów, prawo lewo i odwrotnie....
Wg mnie resor.
Nie masz innych na podmianę, przymiarkę?
Edyta:
Pewnie sprawdziłeś, tym bardziej przy przekładkach, ale czy nie za mocno były skręcone śruby na mocowaniach/tulejach? Teraz sobie przypomniałem że podobny temat miałem u siebie. Jedna tuleja gumowo stalowa stawiała opór i resor nie chciał pracować.
Nie odpuszczaj, za dużo pracy w to włożyłeś...
Edyta:
Nie to nie tuleje. Zawsze skręcam dopiero jak jest na kołach i pod lekkim obciążeniem. Wiem że sporo pracy było, ale naprawdę poddaje się. Może i bym doszedł czemu się tak zrobiło, ale naprawdę; ręce mi opadają. Muszę skończyć zapiekankę. Ta miała być na wyjazdy; remont gdzieś za 2 lata, a naprawdę za wysoko stoi na tym resorze. Musiałbym zrobić oś z offsetem, znowu robota i pieniądze..... Jakbym miał T4, dukaciaka, albo jakiegoś innego busika to luz, ale do tego małego mietka.... to nie.
Jedyne co może rzutować na krzywe stanie to różna sprężystość resorów. Jeśliby prężyła jakaś tuleja to by to dawała 1-2mm różnicy max myślę.
Czy znasz pochodzenie resorów? To są nowe czy używane? Pióra wszystkie całe, niepopękane?
Jak miałeś resory luzem - przystawiałeś je do siebie? Miały tę samą strzałkę ugięcia (wysokość)?
Też mi się to wydaje jedynym sensownym wytłumaczeniem. Pochodzenie pseudo regenerowane ale znając życie tylko pomalowane, ale nowe tuleje wciśnięte. Tak przykładałem i to samo; nie nie popękane... Ech trudno się mówi. Już się pogodziłem i zamówiłem belkę skrętną.
Stwierdziłem, że zrobię małe przemeblowanie w tej przyczepie...
No tak; zanim zabiorę się za remont tej to minie ze 2 lata, a dzieci nie mamy. Puste miejsce wozić to wolę jakieś udogodnienie wprowadzić. Ładne to nie musi być, bo całe wnętrze jest brzydkie... Zatem materiał ten co znajdę pod ręką, więc wydam tyle co na wkręty no i jakąś toaletę. Jednak to jest mega udogodnienie...
Wspaniale, lodówka przy drzwiach
Florida_blue pisze:Wspaniale, lodówka przy drzwiach
Kamila, będzie miał bliżej po piwo
OCZY Team
No, lodówka przy drzwiach też mi się wydaje, że to będzie bajer. I teraz będę musiał Kamili piwko tam schować. Dzisiaj udało mi się sklecić coś na wzór szafki oraz obciąłem górną i krzywo przykręciłem jak w zapiekanke się spuszczałem to tutaj robie mega tandetę muszę Wam przyznać. Tam żadnego wkręta nie było widać, a tutaj same wkręty, ale co tam, teraz stawiam na funkcjonalność.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 110 gości
