Projekt "Custom Nka" by Pavulon
Re: Projekt "Custom Nka" by Pavulon
Najazd dobierz w granicach 750-900 kg. To ma znaczenie i to duże.
Te łączenia o których piszesz ja u siebie robiłem rowingiem (paski 3 cm) i na to tylko podkład i poliuretan. Baranek tu nic nie da a będzie tylko zbierał więcej brudu i trudniej będzie domyć. Przemyśl to czy potrzebne, to nie blacha...
- popiolekpolska
Przed malowaniem, łączenie jest od spodu i wewnątrz nadkoli. Ten 90s nie ma siłownika to będziesz potrzebował sprężyny.
N126e 1983
N126n 1988 -ex
N132L 1984
N126n 1988 -ex
N132L 1984
- Pavulon
OK czyli cylinder i to ramie co idzie do wajchy ręcznego też?
A szlifowałeś na równe bo te odpryski tego kleju mnie denerwują.
Murano pisze:
Najazd tak jak Murano piszę dobierz z wyższego zakresu.
Nowy najazd cylindra już nie potrzebuje. Cięgło spokojnie wykorzystasz to samo.
Pavulon pisze:Murano pisze:
Tak, delikatnie lamelą na szlifierce to zbierz. Cienkie paski sobie naszykuj, żywica i ogień. Rowling ma fajną strukturę karbonu więc nawet szpachlować nie trzeba. Jak żywica wyschnie zbierz wystające włosy też lamelą i można malować.
- Pavulon
OK tak też zrobię tylko mam cholernie gruby rowing chyba 600 muszę dokupić 150.
Ja używałem 450 i jest gruby więc 600 odpada. Bardziej 300 ale odkryłem niezłą metodę na plastyfikację.
Weź sobie stary blat lub deskę ułóż tkaninę nas niej i smaruj żywicą, odczekaj 2 minuty i dopiero klej na przemarowaną powierzchnię. Jest dużo elastyczniejsza i lepiej się układa i klei.
- Pavulon
Takie patenty są "cenne", oszczędzają czas i materiał.
- Pavulon
Spód się robi... Wszystkie dziurki i mikropęknięcia zaklejone epidianem 5 z pac 1: 1 żeby było elastyczne. Na to poszła szpachla z włóknem.
Ramę oddałem do ocynku i mam kilka dni wolnego
- Pavulon
Grzeczna dziewczynka przyjechała wczoraj o 20 z Żor. Po szybkich oględzinach przed pracą wydaje się że ramę zrobili dobrze. Części ręcznego mieli wypiaskować... chyba zapomnieli. Plus taki, że rama z dyszlem 280 ziko... minus transport 200
- Pavulon
Pomału składam ramę. Wszystkie mocowania wymienione na nowe w klasie 8.8.
Poldkowe aluski założone. Wahacze wypiaskowane i pomalowane cynkiem technicznym szarym i alucynkiem, tak samo osłona bębna.
A tu widać jak panowie z Gala w Żorach się nie popisali
- __ArroW__
Jeśli miałeś farbę na elementach to nie wytrawią jej w kwasie przed ocynkiem, który nie jest w stanie na tym przylegać (bynajmniej mi tak to tłumaczył znajomy, który robił moją ramę w ocynku). Ewidentne nie przygotowanie elementu do ocynku niestety, powinno być dokładniej oczyszczone.
- Pavulon
__ArroW__ pisze:Jeśli miałeś farbę na elementach to nie wytrawią jej w kwasie przed ocynkiem, który nie jest w stanie na tym przylegać (bynajmniej mi tak to tłumaczył znajomy, który robił moją ramę w ocynku). Ewidentne nie przygotowanie elementu do ocynku niestety, powinno być dokładniej oczyszczone.
Były w resztkowym ocynku i rdzy... mieli wypiaskować
- __ArroW__
Aaa no to w takim wypadku dali ciała, ale niestety tak wygląda praca naszych, zrobią ocynk pomimo czy się będzie trzymał...
Pozdr Cyganie [emoji41]
- krzysztof_cw
Niestety niektórym trzeba patrzeć na ręce. Ja swoją malowałem proszkowo, niestety po piaskowaniu wyszło kilka dziur i nikt nie dał nic znać tylko w takim stanie poszła do pieca.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 85 gości
