Remont Enki Tomka, pierwszy kontakt z przyczepą
Re: Remont Enki Tomka, pierwszy kontakt z przyczepą
Mam nową ramkę szyberdachu, nową moskitierę i starą moskitierę ma metalowym pałąku.
Ktoś wie jak to poskładać?
Przypuszczam, że moskitiera jest do szyberdachu ale nie ma jej w katalogu części. Można wsadzić ją dookoła ramki ale to będzie chyba słabo wyglądać bo jest on na zewnątrz. Są tam takie wycięcia na ten pręt.
Może ktoś wrzuci foto ja to wygląda po zamontowaniu w dachu?
Może spróbuj zdjąć stara siatkę z pręta i identycznie założyć nową....
Murano pisze:Może spróbuj zdjąć stara siatkę z pręta i identycznie założyć nową....
Aaaa ok, super pomysł spróbuję... Będę miał nowa ramkę i nową siatkę na starym pręcie, dużo się nie zmieni...
Ktoś może wstawić foto jak to wygląda w przyczepie? Chyba słabo bo pręt jest na zewnątrz ramki chyba, że coś źle kombinuję...
Pręt ma być z drugiej strony ramki.
Od wewnątrz przyczepy.
Murano pisze:Pręt ma być z drugiej strony ramki.
Mam, przecież dostęp do pokrętła musi być, moskitierę się zakłada całkiem oddzielnie kiedy chce się jej użyć albo jest odchylana, dzięki
Sorry za czasami banalne pytania ale jak się kupiło pierwszą w życiu przyczepę wybebeszoną bez mebli i w częściach to tak jest; co innego jak sam by to demontował.
Piana do wyrównania budy jest zarąbista
Równa ściana pod wykładzinę...
Robił ktoś z Was sufit z płyty hdf?
Mile widziane foto i uwagi do wykonania...
- misha22
- Przyjaciel
Robił niejeden. Tylko trudno zaplanować gdzie Ci się mają fałdy i zniekształcenia porobić, po roku używania.
Ja mam sufit z HDF ale on jest z początku wymyślania tej płyty i jest dużo bardziej odporny (H2O) niż to co obecnie w handlu.
PS. przeczytałem historyjkę od początku i na jutro biorę orzeszki.
Ja mam z boazerii PCV. Chyba lepsze rozwiązanie bo 100% odporne na wilgoć, a co najważniejsze lekkie.
Podobno kasetony ze styropianu też robią robotę.
Żadne kasetony, steropian 2cm i 2x siatka z klejem na to. Później już co się komu podoba, baranek lub zwykła farba.
Nie słuchaj. Tylko naturalne materiały. Drewno i jeszcze raz drewno. Deska 2 cale i jedziesz. Śruby zamkowe, oczywiście łeb na zewnątrz, żeby nie było widać. W środku obetniesz, albo nie. Pomiędzy skóry baranie, będzie ciepło i naturalnie.
Powodzenia.
Ps.Misha, mieszanka studencka robi robotę.
Powodzenia.
- dankm
Re: RE: Re: Remont Enki Tomka, pierwszy kontakt z przyczepą
2 cm styropian ciężko równo przykleić żeby fałd nie narobić. Nie żałować im grubiej tym lepiej,na ścianach to samo. Na to siatka klej, i można meble na kołkach wieszać.Samoogon pisze:Żadne kasetony, steropian 2cm i 2x siatka z klejem na to. Później już Ci się komu podoba, baranek lub zwykła farba.
2cm tak jakbyś żałował, przecież to się robi raz i ma być na wieki.
Edit
Dzinu masz rację drewno to drewno.
Panowie. Dajcie już spokój, bo zaraz znowu posypią się ostrzeżenia.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 123 gości
