DINOWÓZ czas zacząć zabawę :D
Po przejechaniu dzisiaj prawie 800km nabyłem drogą kupna N126e. Pojechałem po inną, a odjechałem z inną. Skorupa ładniejsza, lepiej doposażona, tapicerka do zerwania i ogólnie do odświeżenia, ale i tak idzie przebudowa aby wygodnie spały 2 osoby (na ta chwilę). Przyczepa po jednym właścicielu jeszcze na czarnych tablicach.
Z racji tego, że przyczepa ma za holownika Tyrusia po lifcie zawiasu i budy, to też będzie musiała być do tych warunków dostosowana, czyli idzie zmiana całego zawiasu ( ośki i kół). Mam nadzieję włożyć 31" aby bez potrzeby nie wozić zapasu, bo na Tyrusiu już jest. Zastanawiam się nad niezależnym zawieszeniem na poduchach powietrznych lub z ośką na resorach. Jakby ktoś miał doświadczenie to mile widziana podpowiedź co lepsze.
Nie jestem przywiązany do tradycji dlatego pewnie będzie zmiana oświetlenia zewnętrznego na ledowe.
Z racji tego, że przyczepa pójdzie dość mocno wyżej niż ori zawieszenie na belce skrętnej, to pod spód na pewno wleci zbiornik na LPG do zasilania kuchenki i czegoś jeszcze co będzie potrzebne, i może zbiornik na wodę aby zyskać więcej miejsca wewnątrz. Na podnoszonym dachu planuję panel do ładowania aku aby na bezdrożach nie zabrakło prądu.
To tyle co mam w głowie na ta chwilę, ale pewnie będzie się rodzić co chwila coś nowego ważne, że ogólny zarys jest już poukładany.
N126e DINOWÓZ
Re: DINOWÓZ czas zacząć zabawę :D
Reksiu ładny Do budki wrzuć resory, nie pożałujesz. Tu możesz poczytać
viewtopic.php?t=4871
Właśnie się zastanawiam, resor od żuka i było by OK, ale znalazłem też niezależne zawieszenie i nie ukrywam, że ciekawie to wygląda
lub zamiast resora dać poduchę, zawsze można zwiększyć prześwit
N126e DINOWÓZ
My z kumplem poszliśmy w resor bo najprościej i najszybciej. Niezależny zawias jak najbardziej ok, tylko dużo zabawy. W naszych budkach nie ściągaliśmy budy z ramy, wszystko było robione z ziemi. Przy wahaczach chyba dobrze byłoby zrzucić. Dodatkowe mocowania, ustawienia kątów itd. Zależy ile pracy przewidujesz. My jesteśmy zadowoleni z tego jak jeździ. Idealnie po czarnym, jeszcze lepiej w terenie. Działaj i dziel się postępami. Trzymam kciuki.
I tak będę robił dodatkową ramę. Chcę zrobić rozstaw jak w Tyrusiu, czyli pewnie koło wyjdzie na zewnątrz, bo lubię widzieć je podczas jazdy. Odnośnie ogrzewania, to pomyślałem o dodatkowym zbiorniku na ON i takie ogrzewanie, zalety to: tańsze w zakupie do tego mniejszy zbiornik na LPG co zmniejsza wagę całego zestawu.
Możesz dać foty jak to macie zrobione? Cięliście nadkola?
N126e DINOWÓZ
DINO pisze:I tak będę robił dodatkową ramę..
Nie bardzo rozumiem? Dodatkowa pół rama do oryginalnej? W jakim celu?
Nadkola były cięte, i to sporo. Wykończenia docelowo będą z nakładek na błotniki od parcha y60.
Chcę uniknąć wycinanek, nawet kosztem szerokości i wysokości. Muszę zmierzyć ile by było jakby całe koła wystawały poza obrys.
Podjechałem dzisiaj aby uzupełnić DR, bo ten co mam jest z 90r i nie ma tam żadnych danych. Przy okazji wlazłem pod spód i nie wygląda to źle a wręcz powiem, że bdb Przy okazji okazało się, że gość wymyślił ciekawy patent z gniazdkami pod przyczepą, ale nie wiem czy to będę robił, bo jednak ma jeździć nie tylko po czarnym .
Prosimy, edytuj poprzedni post gdy chcesz coś dodać. Zwracaj też uwagę na pisownię - wielkie litery, polskie znaki, interpunkcja i takie tam
N126e DINOWÓZ
Jasna sprawa, u mnie na NKP też mnie to z lekka denerwuje Obiecuję poprawę Jaki jest czas na edycję?
Wymyśliłem sobie też coś takiego. Jak wiadomo nie zawsze uda się za dnia dojechać, a cofnąć czy dobrze ustawić się trzeba. Czyli DINOWÓZ dostanie po bokach i z tyłu lampy robocze do oświetlania terenu załączane z kabiny za pomocą złącza 13-to pinowego.
Ktoś mi powie jak to jest z drzwiczkami rewizyjnymi? Muszę takie zakupić i są puste, czyli rozumiem, że to co wytniemy w budzie wklejamy w drzwiczki?
N126e DINOWÓZ
