Kosmiczna przyczepa - zaczynamy 2 remont, teraz trochę bardziej wiem czego chcę
Dzień doberek wszystkim!
Jeśli nie wiecie co to za projekt to zapraszam do strony o mnie http://www.fanklub-niewiadowek.com/forum/viewtopic.php?f=1&t=9758
Może na początek dlaczego to forum. Tak jak wy walczę z każdym kilogramem, mam rodzimą przyczepę oraz rozwiązania z tej samej epoki. Mało tego chcę ja zrobić najprostszymi sposobami. Tutaj nie ma miejsca na boazerie na suficie jak w VANach.
Przyczepę kupiłem w 2013
Uratowaliśmy skorupę, odnowiliśmy i pomalowaliśmy na malarni samochodowej.
Środek był w konstrukcji styropian 2cm i uchwyty do tapicerki - uwaga oryginalnie było to fornir meblowy
Teraz tak; jeśli nic nie ma, a masz jakieś 180kg w których musisz zrobić:
Panele, Aku, zbiornik czysta-brudna, ogrzewanie, lodówka, ocieplenie, tapicerka, kilka półek oraz łazienkę z prysznicem to zaczyna się włos na głowie jeżyć
Zakładamy, że nie można ją odchudzić (można) na tą chwilę jak byście sobie poradzili z takim limitem?
Uwaga; dodam do pikanterii, że przyczepa jeździ głównie na dziko, jakieś propozycje?
- misha22
- Przyjaciel
Re: Kosmiczna przyczepa - zaczynamy 2 remont, teraz trochę bardziej wiem czego chcę
Jak ma nie być paneli to tylko sposób niewiadówkowy, czyli:
1. wklejanie styro, i na to jakaś super wykładzina.
2. śledzenie spotkań f-k-n i wypatrywanie gdzie pojawi się kolega Tomash44. Też oprowadza wycieczki, ino po opuszczanej podłodze
CyberTrek pisze:Dzień doberek wszystkim!
Zabudowa z lekkiego drewna, np okume, tapicerka vinylowa laminowana (podklejona pianką), lodówka kompresorowa z oddzielnym agregatem - wtedy można sobie komorę chłodniczą wykonać samemu bez zbędnych plastików (np adaptować którąś bakistę), zbiornik kompozytowy wykonany na wymiar, tak samo wykonana kabina WC, brodzik wykonany samemu na wymiar - może on być o 1/3 lżejszy niż produkowany masowo akrylowy.... Itd, itd...
Jedynym ograniczeniem są fundusze i głos zdrowego rozsądku. Wykonać można wszystko - tylko nie zawsze się to opłaca, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt marudzenia zdrowego rozsądku w domu...
Pozdrawiam, Adam
Pozdrawiam, Adam
panpikuś pisze:CyberTrek pisze:Dzień doberek wszystkim!
Wow, jaka konkretna odpowiedź. Badam informacje które mi podałeś. Szukam też firm co robią zbiorniki na wymiar.
Pytanko mam. Szyby będę chciał zrobić z ABS na wymiar tłoczonego tak aby zakryć ogromne szyby które były w oryginale, nic nie można dobrać a samochodowe się nie sprawdzają. Polecicie kogoś?
Zbiornik można wykonać samemu, pytanie tylko jakie medium w nim będzie? Odpowiedź pozwoli zasugerować odpowiednie produkty.
Szyby z ABS? Chyba pomyłka w nomenklaturze...
ABS jako materiał ulega starzeniu na skutek UV, w związku z czym jest przed tym zabezpieczany np emaliami.
Pozdrawiam, Adam
Pozdrawiam, Adam
Nie nie pomyliłem się, choć zakładam że byłoby to rozwiązanie ultra drogie.
Zobacz Affinity Camper Van ma zrobione:
Tu film:
https://www.youtube.com/watch?v=EkG7HiKubqA&ab_channel=PolskiCaravaning.pl
Wtedy mógłbym zrobić mniejsze szyby typowe z kamperów, no ale spoko, to bardziej pytanie co kiedyś zamiast szyb szklanych do nietypowej przyczepy.
Tu film:
Może szyby z poliwęglanu litego? Rozmiar, grubość i kolorystyka prawie dowolna. Znajdź firmę która się tym zajmuje i mogą dociąć na wymiar.
N132T `84 gaz edyszyn - remont finał
Hmmm... Rozumiem, że zasugerował się Kolega ujęciem kamery na wywietrznik (w momencie opowieści projektanta o wycięciu boków) , dlatego została postawiona teza że wszystko w linii okien to ABS?
Poliwęglan szybko się porysuje, lepiej moim zdaniem użyć plexy na okna, np przydymianej.
I jedno i drugie można ciąć we własnym zakresie, nie trzeba szukać firmy.
Pozdrawiam, Adam
Pozdrawiam, Adam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 46 gości
