Felgi do niewiadow n126e
pawko
Re: Felgi do niewiadow n126e
Postautor: pawko » czwartek, 9 kwie 2015, 20:07
kooba pisze:Nawet jeżeli masz rację, to i tak bezdętkówki są lepsze w przypadku np. gwoździa.
Świnto prowda :D Na tubeless można z gwoździem jeździć i nawet tego nie zauważyć, na dętce już tak się nie uda.
...ale powodem dopompowywania dętki mógł być jej wiek, lub ewentualnie niewłaściwe jej wcześniejsze przechowywanie - warto aby przechowywana dętka była lekko napompowana, bo jak w czasie przechowywania się "zagniecie" to potem może w tym miejscu puszczać.
n132d
krzysztofza
Postautor: krzysztofza » poniedziałek, 8 cze 2015, 14:11
Witam. Tak czytam ten temat i nie do końca zrozumialem. Czy felga 4X98 ET45,7 13 CALI będzie pasować do N126e? Chodzi mi o te ET45,7 czy będzie OK? Wczoraj wracałem z zalewu Siemianówka i jak zjeżdżałem z ronda to opona 12tka eksplodowała więc postanowiłem przesiąść się na 13tki
Mobil-Zasada
Postautor: Mobil-Zasada » poniedziałek, 8 cze 2015, 19:40
Na moje przeczucie zdecydowanie za głęboko. Ale musisz przymierzyć.
Ja w mojej "e" miałem ET 35 na przeprowadzenie a teraz mam ET 29 na stałe i jest dobrze.
Ciągnik: VOLVO S60 II D3
Przyczepa: N126ES
Postautor: piotr05 » wtorek, 9 cze 2015, 11:42
mam felgi od fiata punto i swietnie sie sprawdzaja
pasuja od kazdego fiata i poloneza
Wyjazdy 2024 250km 2nocki
ttaber
Postautor: ttaber » środa, 24 cze 2015, 10:06
Czy felgi 13" (rozstaw śrub 4x98) od Fiata Seicento, a na nich opona 155/65 R13 będą dobre do n126e? Co do średnicy koła to zwiększy się ona raptem o około 1,1 cm (w stosunku do obecnych kół 135/80 R12) natomiast szerokość o 2cm. ET 31,5 (obecne felgi maluchowskie), 33 (Seicento). CH 58 w obu felgach.
Przeczytałem cały wątek i mam trochę mętlik w głowie. Wydaje mi się, że będą ok. Czy może jednak za szerokie, w połączeniu z większą szerokością i nieco większym et ? Ja noobek oponowy jestem, więc wolałbym żeby ktoś bardziej doświadczony oponiarsko się wypowiedział.
Przypadek dotyczy n126e.
vvarrior
Postautor: vvarrior » środa, 24 cze 2015, 12:27
U mnie o ile pamiętam siedzą 155/70R13 na felgach od cieniasa.
LandRover II Td5 + N132
RemontN132t
RemontN126e
andslu58
Postautor: andslu58 » wtorek, 2 kwie 2019, 09:19
Stareńki temat ale odgrzeje kotleta.... Chciałbym zamienić takie moje kółka jak na fotce niżej na coś bezdętkowego coby spasowało z tym rozstawem śrub.
Jak mierzyłem to śruba od śruby to 14cm... te moje felgi to chyba "cytrynki" :roll:
Czytam ten wątek ale im więcej czytam tym większy mam mentlik w głowie! Pomożecie?? Co kupić? Te stare felgi oddam za free jakiemuś kolekcjonerowi - może tutaj na forum?
Postautor: tomcat » wtorek, 2 kwie 2019, 11:50
Nie jestem specjalistą ale chyba będzie kłopot na zamiennik do tych felg :?
Pozostaje wymiana całych piast albo osi.
Postautor: Miron EZD » wtorek, 2 kwie 2019, 11:53
Ja w N250 zamieniłem całą oś, chyba najszybciej, a przy okazji mamy nowe zawieszenie.
Postautor: Murano » wtorek, 2 kwie 2019, 11:56
Ten rozstaw i budowa piasty niestety nie pozwalają na inną felgę. Jedynie wymiana osi i felg.
Co do cytrynek to ja chętnie przygarnę i czteropakiem obdaruję ;-)
Napisałem priv.
Postautor: dzin1975 » wtorek, 2 kwie 2019, 14:48
Murano pisze:Ten rozstaw i budowa piasty niestety nie pozwalają na inną felgę. Jedynie wymiana osi i felg.
Napisałem priv.
O żesz w......... ;)
degustibus
Postautor: degustibus » wtorek, 2 kwie 2019, 20:18
Bezdętkowe aluminiowe zamienniki do felg 4x190mm są ale trzeba importować
ot choćby takie :)
http://www.svk500depoca.it/wp-content/u ... MIGLIA.jpg
ale tak na poważnie to są to unikaty, choć jakiś czas temu widziałem na OLX alusy własnie 4x190mm
Postautor: BoskiWalenty » wtorek, 2 kwie 2019, 22:06
Znalazłem takie coś na szybko. http://czesci.az.pl/139-13-i-mniejsze
chiccoo
Postautor: chiccoo » piątek, 24 maja 2019, 11:53
U mnie jest z Poloneza 13" z oponą 175/60R13 i z CC Sporting 13" z oponą 155/70R13.
Wszystko ładnie gra i nic nie trze.
Pamiętać trzeba jeszcze o nośności- mają ok 460kg i 420 kg na koło.
Później zrobię foto to będziecie widzieć jak to wygląda u mnie na tych felgach.
Tak rodzinne jest u nas:
N126n + e61 535d :evil:
N126n + e46 touring 320d
N126n + A4 B7 Avant 2.0TDI
:D :D :D :D :D :D :D
chiccoo
Postautor: chiccoo » piątek, 24 maja 2019, 17:30
Jak powiedziałem tak zrobiłem.
Felgi 13 z Seicento CC
Felgi 13 z Poloneza
Wróć do „Podwozie”
