Amortyzator urządzenia najazdowego N126n
Mr.Makarena
Postautor: Mr.Makarena » sobota, 19 gru 2015, 09:16
Ktoś już wymieniał ? Gdzie kupić , jak dobrać ? Ma ktoś już jakieś doświadczenia w tym temacie ?
Pozdrawiam :
Mr.Makarena
red
Re: Amortyzator urządzenia najazdowego N126n
Postautor: red » sobota, 19 gru 2015, 10:00
Ja wymieniałem w swojej ence.
Wprawdzie kupiłem używany ale kolega od którego brałem kupił bodaj w Niewiadowie (nie pamiętam dokładnie ).
Nie był identyczny jak stary (był ciut dłuższy) ale pasował w jego miejsce i dobrze spełniał swoją funkcję.
Pytałem wcześniej w sklepie z częściami do przyczep Syland to tak małego do tak lekkiej przyczepy nie mieli i stwierdzili że jak nic innego nie znajdę to mi coś dorobią.
Sama wymiana banalnie prosta - odkręcasz 2 śrubę mocującą zaczep (licząc od przodu) oczywiście wyciągasz ją i odkręcasz śrubę na końcu urządzenia najazdowego i do tyłu wysuwasz amortyzator.
Montaż w odwrotnej kolejności.
W przypadku amortyzatora jaki montowałem u siebie żeby wkręcić śrubę na końcu trzeba było wsunąć amortyzator ok. 2cm do środka co przy nowym amortyzatorze wymaga użycia nieco siły :)
red@tapatalk
http://www.s7reklama.pl
REKLAMY na wszystkim, na każdą kieszeń, na lata WYŚWIETLACZE LED TELEBIMY sprzedaż seris montaż wynajem
VW Sharan TDI 4Motion + Dethleffs Nomad RN5
mariusz724
Postautor: mariusz724 » sobota, 19 gru 2015, 10:24
To zależy czy masz stary czy nowy typ.Stary jest nie do kupienia ale można kupić ten do nowego typu i założyć bez łącznika .Będzie na pewno pasował .
Mr.Makarena
Postautor: Mr.Makarena » sobota, 19 gru 2015, 11:28
mariusz724 pisze:To zależy czy masz stary czy nowy typ.Stary jest nie do kupienia ale można kupić ten do nowego typu i założyć bez łącznika .Będzie na pewno pasował .
Myslalem zeby kupic tutaj :
http://agat.elblag.pl
/pdf/katalog_amortyzatorow_najazdowych
Pozdrawiam :
Mr.Makarena
mariusz724
Postautor: mariusz724 » sobota, 19 gru 2015, 14:14
Ten na pewno będzie pasował , stary trzeba wymontować razem z łącznikiem i wsadzić ten .U Dariusa można kupić za 140 zł .
Szukaj z takimi oznaczeniami KF-9 , UN -9 Ten pasuje na 100% .
Zakres pracy 500 - 1000kg. Długość całkowita 450mm. Tłoczysko: długość 210, średnica 8mm, średnica otworu 10mm. Cylinder: długość 238mm, średnica 24mm, średnica otworu 12mm.
mariusz724
Postautor: mariusz724 » sobota, 19 gru 2015, 15:13
Tu masz fotkę . Nr 8 to jest amortyzator a 9 łącznik i jak kupisz nowy to montujesz bez tego łącznika ....czyli nr 9 do wywalenia .
sMAJSTER
Postautor: sMAJSTER » poniedziałek, 21 mar 2016, 19:23
czy ktoś może wie od czego dopasować tuleje do amortyzatora. Amortyzator jeszcze dobry ale rozpadła się ze starości tuleja wymiary 21mm zew. 10mm wew. 23mm dł.
degustibus
Postautor: degustibus » wtorek, 12 kwie 2016, 23:13
Popytaj w sklepie z częściami do motocykli i motorowerów - kolega ostatnio kupił różne małe tuleje met-gum - pierwotnie były przeznaczone do jakiegoś chińskiego skutera.
sMAJSTER
Postautor: sMAJSTER » wtorek, 12 kwie 2016, 23:26
najbliżej znalazłem od sprintera ale po wprasowaniu nadmiar był do usunięcia . ładnie nie wyszło ale ciasno
tapatapa wysyłata
doc425
Postautor: doc425 » niedziela, 31 lip 2016, 22:49
[list=][/list]Czy mogę dokładnie się dowiedzieć o jaką tulejkę gumowo metalową mam pytać jeżeli chodzi o zamiennik od sprintera lub od skutera. Właśnie zacząłem robotę przy zaczepie. Amortyzator odbija ale tuleja sparciała.
Postautor: BoskiWalenty » wtorek, 24 paź 2017, 10:36
Odświeżę kotleta. Wydłubałem amortyzator. Mój najazad to ori Niewiadów UN 200.51. Amortyzator nie wiem czy oryginał. Wytarty okrutnie i jedyne co odczytałem to, że jest marki Suspa. Dł całkowita cylindra z tłoczyskiem to 400mm. Na forum polecany jest amor KF9, który jest dłuższy. Znalazłem o tych samych wymiarach ALKO 120s-sr. I teraz pytanie czy wymieniać na zamiennik o identycznych parametrach (długość) czy dłuższy (KF9) i czy to bedzie miało wpływ na prace najazdu? Może pytanie z tych głupich ale wątpliwości pojawiły się.
I nie wolno ci przez nich zwątpić w ideały. Idee są dobre, tylko ludzie czasami są źli.
N126n `89 - poprawki
N132T `84 - remont 2018
Opel Zafira B `06 - holownik :D
Fiat Seicento `04 - dawca zapasu
Wróć do „Podwozie”
