Strona 3 z 3
Re: Niewiadów 126N, amortyzatory, moje rozwiązanie
: sobota, 22 kwie 2017, 23:17
autor: degustibus
Nie , już nic nie zmieniam - zapominam i myślę o długim weekendzie
Mam dość na razie modernizacji.
Może źle się wyraziłem - przechyla się znacząco więcej w stosunku do oryginalnej gównianej belki która była zupełnie sztywna. Obiektywnie zaś patrząc przechyla się normalnie - pozostaje jeszcze kwestia z jakimi prędkościami się wjeżdża w łuk
- nie ukrywam że dziś w ramach testów wytrzymałościowych było szybko dość. Te wychylenia mogłem zaobserwować podczas próby wywołania wężykowania.
Robiłem też testy (aby przetestować belkę - oparcie linek) czy hamulce przyczepy są w stanie zablokować koła. Nie. Mimo regulacji "że biorą od razu".
: sobota, 22 kwie 2017, 23:33
autor: jacek
A nie powinieneś założyć bębnów prawidłowo bo są chyba tyłem do przodu z widoku na zdjęciach? linki powinny być z tyłu wtedy szczęki klinują się inaczej.
: niedziela, 23 kwie 2017, 11:13
autor: degustibus
Rozumiem że piszesz o tarczach kotwicznych? Odcinając je od ori zawieszenia oznaczyłem L/P i góra/dół - są więc w tej samej pozycji jak w oryginale
download/file.php?id=14637&mode=viewWiesz, nie ma to wpływu na hamowanie - tak jak to czy zacisk hamulcowy jest z przodu czy z tyłu osi koła. Ważne by nie pomylić stron L/P
bo w tych hamulcach jest już system "luzowania" przy jeździe do tyłu.
BTW - koszta. mniej więcej, tak z głowy
- resory 260zł
- wycinki laserem 200zł
- śruby wytrzymałościowe 40zł
- rury 50zł
- tuleje met gum 110zł
- amortyzatory 90zł
- odboje 10zł
- farby, lakiery 60zł
suma: 820zł.
+ praca własna.
W sprawie dokumentacji w dwg do wycinki laserem można pisać na
nowakowski-jakub@wp.pl.
: niedziela, 23 kwie 2017, 12:21
autor: NIL
Jeli to możliwe proszę podać ile waży oś fabryczna , wyżej piszesz że różnica wagi to ok 15 kg cięższe zawieszenie po modernizacji ,
kilka lat wcześniej pisałem o "bałaganie" które powoduje zbyt sztywna oś , szafki , szuflady pootwierane , szafa ubraniowa wkręty wyrwane ze ściany przyczepy
od dłuższego czasu myślę o modernizacji , myślałem czy znajdę oś od samochodu która by pasowała
: niedziela, 23 kwie 2017, 13:36
autor: jacek
Degustibus pisałem przecież że jak wstawisz zdjęcie z oryginalną ośką to linki są tu gdzie powinny a ty się zpierasz
,a tak na poważnie wydawało mi się że linki w niewiadkach są z tyłu bębna.
: niedziela, 23 kwie 2017, 23:01
autor: degustibus
NIL pisze:Jeli to możliwe proszę podać ile waży oś fabryczna , wyżej piszesz że różnica wagi to ok 15 kg cięższe zawieszenie po modernizacji ,
Jacek chyba pisał w swoim wątku że 70-80kg. Myślę że to będzie właśnie tyle, może przedział 60-70kg...
Ja już nie mam możliwości zważenia bo mam oryginalne zawieszenie z obciętymi wahaczami i całą resztą więc nie ma co ważyć.
: poniedziałek, 24 kwie 2017, 19:35
autor: NIL
OK rozumiem , jak będę miał możliwość to zważę oś od Scenica
: poniedziałek, 24 kwie 2017, 23:22
autor: degustibus
NIL - a jak chcesz rozwiązać sprawę hamulców w belce zapożyczone z Reno?
: wtorek, 25 kwie 2017, 21:46
autor: NIL
Dzięki za zainteresowanie się tematem , "Oś zważona. Kompletna, jedynie bez kół waży 57,6 kg." Rafalski dzięki za pomocną informację , (jeżeli ktoś będzie miał okazję zważyć oś od Partnera to też cenna informacja) czeka mnie wiele "przymiarek" jak znajdę trochę czasu to też zważę i napiszę , ale do rzeczy idzie o hamulce nie powinno być problemów ponieważ na piastach od Renaulta są tarczo-bębny zdemontowałem zaciski hydrauliczne (żeby zredukować wagę) zostawiłem szczękowe hamulce bębnowe i teraz linki do jarzma jak w oryginale
takie plany a życie pokaże czy się to sprawdzi
: wtorek, 25 kwie 2017, 23:29
autor: degustibus
NIL, nie idź tą drogą.
Piszesz, że z resorem to dużo pracy ale z takim zawieszeniem to dopiero będzie rzeźba. Poza tym walczysz o masę a zostawiasz ciężkie tarcze bo w środku są malutkie bębny....
Hamulce szczękowe w samochodach są konstrukcyjnie przewidziane (tzn. ich mechaniczny system rozpierania) do sporadycznej pracy z przewagą pracy w momencie kiedy samochód stoi (zaciągasz hamulec ręczny). Elementy które rozpierają szczęki są zwymiarowane właśnie do takiej pracy. Jeśli zaczniesz używać tego systemu cały czas (w trasie, w mieście, hamulce przyczepy uruchamiają się tak często jak naciskasz hamulce w samochodzie) to te dźwigienki i ich "łożyskowanie" zacznie się szybko rozpadać. Jeśli dodać do tego parę hamowań awaryjnych to będzie szybko bieda z hamulcami.
Inna sprawa to to że przy układzie tarczobębnów szczęki są jeszcze mniejsze niż przy opcji gdy masz z tyłu zwyczajne, pełne bębny. Ostatnio zmieniałem te szczęki w swoim Volvo to one mają wymiar jak szczęki od WSK 125 - z tym że są jeszcze węższe. Jaka zatem będzie ich efektywność przy przyczepie o masie 650kg?
Dlatego aby spokojnie liczyć na hamulce w przyczepie musisz tam zastosować hamulce od przyczepy. A więc trzeba belkę Renault pożenić z tarczami kotwicznymi i bębnami od przyczepy. A więc zaraz się okaże, że czopy Renault nijak się mają do łożysk w bębnach od przyczepy itd itd.
Piszę to bo zgłębiałem kiedyś temat budując lawetę - jeśli oś ma być niehamowana jest dużo prościej, ale jak mają być hamulce to się robią duże schody.
: środa, 26 kwie 2017, 00:29
NIL pisze:Dzięki za zainteresowanie się tematem , "Oś zważona. Kompletna, jedynie bez kół waży 57,6 kg." Rafalski dzięki za pomocną informację
Nie ma sprawy
degustibus pisze:Inna sprawa to to że przy układzie tarczobębnów szczęki są jeszcze mniejsze niż przy opcji gdy masz z tyłu zwyczajne, pełne bębny.
Dokładnie, na oko widać, że są nieprzystosowane do "prawdziwego" hamowania. Taki bębenek szybko się zmieli
Ostatnio rozbierałem hamulce w tej osi, którą ważyłem i są one naprawdę pancerne i z bębnami od tarczobębnów mają niewiele wspólnego poza zasadą działania.
: środa, 26 kwie 2017, 14:21
autor: NIL
Wielkie Dzięki za konstruktywne uwagi !
: środa, 26 kwie 2017, 21:41
autor: misha22
Sztywna belka z h bębnowymi w b dobrej jakości i trwałości wystepuje w VW caddy 1995-03 i blizniaczym Seacie Inca. obie do pozyskania za 50pln w dowolnym punkcie utylizacji:) Nie wiem tylko jak je napędzić linkami...
: piątek, 28 kwie 2017, 21:08
autor: NIL
Dane ogólne Caddy Combi Caddy Combi Maxi
Dostępne wersje nadwozia mpv mpv
Lata produkcji 2004-2010 2004-2010
Ilość drzwi 4 4
Ilość siedzeń 5 7
Pojemność bagażnika 560-2239 l 530-3950 l
Średnica zawracania 11,3 m 11,3 m
Wymiary
Długość 4405 mm 4875 mm
Szerokość 1794 mm 1794 mm
Wysokość 1833 mm 1834 mm
Rozstaw osi 2682 mm 3002 mm
Rozstaw kół - przód 1537 mm 1537 mm
Rozstaw kół - tył 1531 mm 1544 mm
oś z resorami , nie mogę wyszukać rozstawu resorów ale pomysł godny uwagi ,
do Scenica znalazłem oś z piastami i hamulcami bębnowymi o średnicy 230 mm szerokość szczę ok 40 -45 mm tak więc porównywalne z ,
musze dokładnie wymierzyć szerokość ramy , wnęk , w "ence"
: środa, 3 maja 2017, 22:09
autor: degustibus
Tak, ale znowu zostaje sprawa systemu rozpierania tych szczęk:)
Ja jestem po pierwszej trasie 250km. Po zmianie zawieszenia - na trasie zapomniałem prawie o przyczepie, także na drodze szutrowej prowadzącej do pola. I o to chodziło.
