Hamulec najazdowy
trinio
Re: Hamulec najazdowy
Postautor: trinio » wtorek, 13 lis 2018, 07:12
ttaber pisze:Tu jest ten film o którym pisałem:
Witam a czemu ja nie widzę tego filmu????? A jeśli jest możliwe czy mógłby Ktoś zamieścić filmik - muszę porozkręcać bębny ale kompletnie nie wiem jak za to się zabrać.
Victus
Postautor: Victus » wtorek, 13 lis 2018, 13:35
Tu masz od fiata 126p, zasada podobna:
Niewiadów N 126n
Holownik T4 2,4 D
Veni Vidi Vici
trinio
Postautor: trinio » środa, 14 lis 2018, 08:30
Dzięki za pomoc na wiosnę biorę się za rozkręcanie.
bania
Postautor: bania » piątek, 14 gru 2018, 22:05
Tabliczka znamionowa
Czy ktoś miał styczność z najazdem firmy HAHN FAHRZEUGBAU?? Mam taki w N132.
Zaczep
N-260
popiolekpolska
Postautor: popiolekpolska » sobota, 15 gru 2018, 00:22
Styczności nie miałem, ale po tabliczce patrząc to troszkę nie dopasowany do wagi cepki.
N126e 1983
N126n 1988 -ex
N132L 1984
bania
Postautor: bania » sobota, 15 gru 2018, 08:35
No prawda, bo zakres 1300-1500 trochę za duży, to wytłumaczcie co się dzieje podczas jazdy jak najazd ma za duże parametry w stosunku do przyczepy??Czy wg Was nie powinienem go zostawić??
Przedwczoraj znalazłem taki najazd na olx: https://www.olx.pl/oferta/okazja-urzadz ... sZE4n.html
wstępnie go zarezerwowałem i czekam na dane wytłoczone na zaczepie, a dokładnie na masy.
To jakie powinny być żeby pasowały do mojej N132?
N-260
Postautor: tantalos » sobota, 15 gru 2018, 09:53
Wydaje mi się że najazd powinien być dopasowany do masy przyczepy ale najlepiej z małym zapasem.Charakterystyka pracy z pewnością jest inna dla różnych mas.Jak zamawiałem nową oś to kobieta chciała mi wcisnąć na 1300kg bo mieli takie na stanie ale uparłem się że chcę na 900kg i taką zrobili.Obawiałem się że mocniejsza oś może być zbyt twarda. Na mój rozum w przypadku najazdu może być podobnie.
popiolekpolska
Postautor: popiolekpolska » sobota, 15 gru 2018, 09:58
Ten z olx to niewiadowski 200.51 i on jest od 450 do 750 kg. Różnica jest w grubości materiału, ale i w sile siłownika. Im wyższa waga tym większy opór siłownika. Jak będzie za duży to później lub wcale przyczepa będzie hamować . Właśnie tak oś i najazd powinien być dobrany do dmc może być z zapasem ale żeby nie przesadzić.
N126e 1983
N126n 1988 -ex
N132L 1984
bania
Postautor: bania » sobota, 15 gru 2018, 10:45
Super, dzięki za odpowiedź, teraz się zastanawiam, czy z tym najazdem wyjechała moja przyczepa z fabryki. Pewnie wsadzali co mieli dostępnego, a nie co trzeba było, bo rok produkcji przyczepy pokrywa się nawet z datą produkcji hamulca.
A ten z olx-a muszę sobie odpuścić, bo będzie za słaby.
N-260
Postautor: Murano » sobota, 15 gru 2018, 15:49
Ten hamulec na sto procent nie jest od tej przyczepy. Nawet ręczny jest po drugiej stronie. Masy kompletnie rozjechane. Ktoś to może na sztukę założył.
W mojej 132 jest akurat jakiś skandynawski najazd z metalowymi wkładkami tuleji. Za cholerę nie można znaleźć takiego wymiaru... Zmieniam na nasz Niewiadówki. Różnica milimetra w tulejach i nic z tym nie zrobisz.
Chciałem zamówić takie u producenta ale najmniejsze zamówienie to 200 szt... Odpuściłem.
Także nawet regeneracja twojego modelu może być trudna. Zmień na Niewiadów względnie inny niemiecki i będzie ok.
Postautor: kooba » sobota, 15 gru 2018, 17:50
Wy to się chłopaki nie rozpędzajcie z kupowaniem niewiadowskich najazdów do 132. Ta przyczepa nie mieści się w 750kg.
Postautor: Murano » sobota, 15 gru 2018, 19:35
kooba pisze:Wy to się chłopaki nie rozpędzajcie z kupowaniem niewiadowskich najazdów do 132. Ta przyczepa nie mieści się w 750kg.
Mów o sobie :lol:
Postautor: kooba » niedziela, 16 gru 2018, 16:44
Hahaha. Moja to już dawno nie ma nadwagi tylko otyłość :lol:
Pamiętaj, że 132 na nie kombinowanych papierach ma DMC 780, czyli już producent przewidział więcej niż 750. A jak dodasz różne bajery przy remoncie (lodówka, solar, truma, ...) to spodziewaj się, że waga pokaże koło 1000.
Andrzej132
Postautor: Andrzej132 » niedziela, 16 gru 2018, 19:40
Kooba ma rację co do faktycznej masy po załadowaniu. Bez wielu przytoczonych bajerów ale z bagażami to przekracza 800 kg.
Ja od wielu lat przedsionek i rurki, część bagaży i całe jedzenie wożę w samochodzie.
Najazd mam AL-KO (1977r).
Postautor: Romlas » niedziela, 16 gru 2018, 22:08
Jakby kogoś interesował, to mam używany oryginalny ze 132. DMC mam 780
Za 200 zylionów oddam
Wróć do „Podwozie”
