Koło podporowe
Andrzej132
Re: Koło podporowe
Postautor: Andrzej132 » środa, 15 lip 2020, 20:03
Czy takie podlinkowane koło montując trzeba dospawać nowe uchwyty? Oryginalne kółko jest chyba węższe.
Re: Koło podporowe
Postautor: tantalos » środa, 15 lip 2020, 21:17
andslu58 pisze:Kupujesz takie koło i masz święty spokój
https://allegro.pl/oferta/kolo-kolko-do ... 8966946972
Aukcja wygasła i nie wiem o jakie koło chodzi; można powtórzyć?
grzesiex
Re: Koło podporowe
Postautor: grzesiex » środa, 15 lip 2020, 21:25
Nic nie widać jak przewiniesz na dół strony?
Grześ.
andslu58
Re: Koło podporowe
Postautor: andslu58 » środa, 15 lip 2020, 21:31
Wszystko widać... Nie ma powodu do płaczu :mrgreen:
https://allegro.pl/oferta/kolo-kolko-do ... 4291fbf951
W razie czego szukać po rozmiarze i nazwie :
KOŁO KÓŁKO DO WÓZKA TACZEK TACZKI 3.00-4 PEŁNE
Re: Koło podporowe
Postautor: tantalos » środa, 15 lip 2020, 22:01
grzesiex pisze:Nic nie widać jak przewiniesz na dół strony?
A widać ,widać :oops:
grzesiex
Re: Koło podporowe
Postautor: grzesiex » czwartek, 16 lip 2020, 01:33
8-) Luzik.
Grześ.
Re: Koło podporowe
Postautor: tantalos » sobota, 18 lip 2020, 20:25
Wcześniej się nie przyglądałem ale dziś po zdjęciu koła z widełek postanowiłem dać mu drugą szansę. Pod dużym obciążeniem nity które łączyły dwie połówki felgi puściły i koło się rozlazło. Pozbyłem się resztek nitów, wyklepałem felgę tu i tam i skręciłem śrubkami z poszerzanymi podkładkami. Przy okazji rozebrałem cały uchwyt, nasmarowałem i złożyłem wszystko do kupy. Zobaczymy czy pożyje...
Mobil-Zasada
Re: Koło podporowe
Postautor: Mobil-Zasada » wtorek, 8 lut 2022, 14:12
Panowie, tak przeglądam alledrogo, oferty dealera Niewiadowa jak i na stronie Niewiadowa i nie wiem czy jestem ślepy czy nie można dostać tej wewnętrznej części obejmy do przyspawania do ramy? Pozostaje posiłkować się obejmą Winterhoffa bądź pochodnymi?
Ciągnik: VOLVO S60 II D3
Przyczepa: N126ES
Re: Koło podporowe
Postautor: RAFALSKI » wtorek, 8 lut 2022, 14:19
Jest to do dostania w Niewiadowie, to znaczy trzeba teraz sprawdzić bo kupowałem w 2017 roku. Zadzwoń do Niewiadowa, w necie może nie być wszystkiego. Kompletna obejma, część do dyszla, blacha zewnętrzna i śruba. Ta część do dyszla jest dodatkowo na grubym płaskowniku więc można przyspawać razem z nim lub go odciąć. W tym poście jest fotka, mam przyspawane z płaskownikiem: viewtopic.php?p=116427#p116427
Re: Koło podporowe
Postautor: dzin1975 » wtorek, 8 lut 2022, 14:49
Ja polecam te uchwyty z żeliwną podstawą. Naprawdę solidne, no i nie niszczy ocynku przy spawaniu.
Mobil-Zasada
Re: Koło podporowe
Postautor: Mobil-Zasada » środa, 9 lut 2022, 11:11
No i niestety moje przypuszczenia okazały się prawdziwe.
Kempingi Olsztyn powiedziały że nie produkują. Niewiadów też to potwierdził.
Myślę o zwykłym kole Winterhoffa 48mm.
No i do tego jakąś dobrą obejmę. Jest mi obojętne czy do spawania czy przykręcenia.
Ale faktycznie są takie Alko i Winterhoffa z żeliwna podstawa. Wygląda solidnie, chyba zdecyduje się na Winterhoffa.
Przyczepa: N126ES
Re: Koło podporowe
Postautor: RAFALSKI » środa, 9 lut 2022, 11:24
Wybierz porządną, zrobioną z grubego "mięcha". Najlepiej na cztery śruby, te na dwie w poziomie bujają się gdy manewrujesz budą na boki.
Wróć do „Podwozie”
