Koło podporowe
- Przyjaciel
Re: Koło podporowe
Czy takie podlinkowane koło montując trzeba dospawać nowe uchwyty? Oryginalne kółko jest chyba węższe.
Re: Koło podporowe
andslu58 pisze:Kupujesz takie koło i masz święty spokój
https://allegro.pl/oferta/kolo-kolko-do ... 8966946972
Aukcja wygasła i nie wiem o jakie koło chodzi; można powtórzyć?
Re: Koło podporowe
Wszystko widać... Nie ma powodu do płaczu
https://allegro.pl/oferta/kolo-kolko-do ... 4291fbf951
W razie czego szukać po rozmiarze i nazwie :
KOŁO KÓŁKO DO WÓZKA TACZEK TACZKI 3.00-4 PEŁNE
Re: Koło podporowe
grzesiex pisze:Nic nie widać jak przewiniesz na dół strony?
A widać ,widać
Re: Koło podporowe
Wcześniej się nie przyglądałem ale dziś po zdjęciu koła z widełek postanowiłem dać mu drugą szansę. Pod dużym obciążeniem nity które łączyły dwie połówki felgi puściły i koło się rozlazło. Pozbyłem się resztek nitów, wyklepałem felgę tu i tam i skręciłem śrubkami z poszerzanymi podkładkami. Przy okazji rozebrałem cały uchwyt, nasmarowałem i złożyłem wszystko do kupy. Zobaczymy czy pożyje...
- Mobil-Zasada
Re: Koło podporowe
Panowie, tak przeglądam alledrogo, oferty dealera Niewiadowa jak i na stronie Niewiadowa i nie wiem czy jestem ślepy czy nie można dostać tej wewnętrznej części obejmy do przyspawania do ramy? Pozostaje posiłkować się obejmą Winterhoffa bądź pochodnymi?
Re: Koło podporowe
Jest to do dostania w Niewiadowie, to znaczy trzeba teraz sprawdzić bo kupowałem w 2017 roku. Zadzwoń do Niewiadowa, w necie może nie być wszystkiego. Kompletna obejma, część do dyszla, blacha zewnętrzna i śruba. Ta część do dyszla jest dodatkowo na grubym płaskowniku więc można przyspawać razem z nim lub go odciąć. W tym poście jest fotka, mam przyspawane z płaskownikiem: viewtopic.php?p=116427#p116427
Re: Koło podporowe
Ja polecam te uchwyty z żeliwną podstawą. Naprawdę solidne, no i nie niszczy ocynku przy spawaniu.
- Mobil-Zasada
Re: Koło podporowe
No i niestety moje przypuszczenia okazały się prawdziwe.
Kempingi Olsztyn powiedziały że nie produkują. Niewiadów też to potwierdził.
Myślę o zwykłym kole Winterhoffa 48mm.
No i do tego jakąś dobrą obejmę. Jest mi obojętne czy do spawania czy przykręcenia.
Ale faktycznie są takie Alko i Winterhoffa z żeliwna podstawa. Wygląda solidnie, chyba zdecyduje się na Winterhoffa.
Re: Koło podporowe
Wybierz porządną, zrobioną z grubego "mięcha". Najlepiej na cztery śruby, te na dwie w poziomie bujają się gdy manewrujesz budą na boki.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 44 gości
