Bebny hamulcowe
kubuś
Bebny hamulcowe
Postautor: kubuś » czwartek, 6 cze 2019, 09:24
Czy do N126n można podebrać jakieś bębny hamulcowe, czy tylko oryginał?
A może mi podpowiecie jak najlepiej naprawić otwory pod szpilki?
Szpilki mam nowe, ale niestety, gwinty w dwóch otworach zostały wyrobione na maxa i śruby przelatują sobie luźno :(
N126a - sprzedana
Re: Bebny hamulcowe
Postautor: Samoogon » czwartek, 6 cze 2019, 10:49
Są zestawy naprawcze do gwintów, mówisz o szpilkach centrujących, czy śrubach?
Używam tego w pracy, robią robotę:
https://allegro.pl/oferta/zestaw-do-nap ... witemShare
popiolekpolska
Re: Bebny hamulcowe
Postautor: popiolekpolska » czwartek, 6 cze 2019, 11:11
No nie wiem czy nie lepiej przegwintować na większą niż helicoil dawać.
N126e 1983
N126n 1988 -ex
N132L 1984
degustibus
Re: Bebny hamulcowe
Postautor: degustibus » czwartek, 6 cze 2019, 18:52
Zastanawiam się jak można tam zepsuć gwint :)
Ja bym zrobił tak:
- rozwiert otworów pod gwint np. M20 (trzymać koniecznie pion)
- nagwintowanie na M20 (też w pionie)
- wytoczenie 4 tulejek M20/M12 (jeśli taki jest gwint śrub do kół) z kołnierzem który trzeba dać od środka bębna (jako zabezpieczenie przed wyciągnięciem takiej reperaturki)
- wkręcenie reperaturek od środka bębna na klej do gwintów lub łożysk klasy MOCNY.
Trzeba tylko sprawdzić czy od środka bębna jest miejsce na te kołnierze oporowe, bo nie pamiętam.
Reperaturka powinna wyglądać podobnie do https://allegro.pl/oferta/tulejki-do-na ... 8004314689
Na heli bym nie ryzykował w tym przypadku
Chyba że znajdziesz szpilki podobne do tych https://allegro.pl/oferta/szpilka-piast ... 7487219262
W miejscu moletowania są one grubsze niż gwint - może to cię uratuje? Szpilki takie wprasowuje się na prasie. Oczywiście wcisk ma być bez przesady bo rozsadzi bęben.
Wtedy po prostu przeszedłbyś na nakrętki zamiast śrub.
Re: Bebny hamulcowe
Postautor: BoskiWalenty » czwartek, 6 cze 2019, 21:11
W zapiekance miałem zrobione szpili zamiast śrub. W jednej piaście było wyrobione gniazdo śruby. poprzedni właściciel śrubę wkręcił na taśmę teflonową. Jak to odkryłem to znajomy macher wprasował mi szpilki bodajże pasowały od jakiegoś Forda i nakrętki. Druga piasta została na śrubach bo nie zdążyłem przerobić przed sprzedażą.
Re: Bebny hamulcowe
Postautor: Samoogon » czwartek, 6 cze 2019, 21:47
Dlatego pytałem bo szpilki centrujace można sobie tak naprawić, ale gwinty śrub w żadnym wypadku.
Niejasno jest to napisane.
Re: Bebny hamulcowe
Postautor: tantalos » czwartek, 6 cze 2019, 22:15
Akurat bębnów bym nie naprawiał, to zbyt "ważna" część w przyczepie. Wymieniłbym na sprawne/nowe/używane.
kubuś
Re: Bebny hamulcowe
Postautor: kubuś » piątek, 7 cze 2019, 09:15
Dziękuję za podpowiedzi.
Wybiorę chyba wersję przegwintowania na z 12 na 14.
Ps. Nie wiem jak u innych, ja nie mam szpilek centrujących tylko cztery śruby i nic więcej.
N126a - sprzedana
Wróć do „Podwozie”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 76 gości
