Kiedy stałem się posiadaczem przyczepy, była ona wyposażona w hamulec najazdowy. Niestety, nie był sprawny, więc go zdemontowałem, dorobiłem nowy zaczep i wszystko jest ok, działa jak należy, jeździ się bezproblemowo. Jednak w dłuższej lub krótszej perspektywie mamy plan odwiedzić jeden z krajów skandynawskich, a tam przepisy nie są przyjazne dla przyczep bez hamulca. Chodzi o przepis, który jasno mówi, że poza obszarem zabudowanym, z przyczepą nie wyposażoną w hamulec, można się poruszać z prędkością maksymalną 60 km/h. Trochę mało. W związku z tym, stoi przede mną wyzwanie, w postaci dołożenia ponownie hamulca. I teraz pytania.
1. Na stronie Niewiadowa, są trzy rodzaje najazdów. Który jest właściwy do zapiekanki?
https://www.niewiadow.com.pl/pl/p/Urzad ... 00-005/163
https://www.niewiadow.com.pl/pl/p/Urzad ... -KF-17/226
https://www.niewiadow.com.pl/pl/p/Urzad ... e-KF20/225
2. Miałem hamulec, więc rozumiem, że oś może zostać ta sama. Czy jednak muszę ją wymienić?
3. Jak to ja, ponieważ mi się śpieszyło do Suchedniowa, przy usuwaniu starego hamulca nie bawiłem się w demontaż linek, tylko je obciąłem przy bębnach. Rozumiem, że wystarczy wyjąć resztki starych i założyć nowe linki?
4. Długość linek wiem, że trzeba potem zmierzyć.
Powrót najazdu do zapiekanki?
OCZY Team
- popiolekpolska
Re: Powrót najazdu do zapiekanki?
Do zapiekanki pasowałby Knott kf9, ale już chyba nie produkują, więc wagowo zostaje Alko 90s lub Alko 60s. Pierwszy jest od 700kg, a drugi od 450kg. Jeśli masz oś niewiadowską to pasowałoby mieć blokadę cofania, reszta jak piszesz czyli pomiar długości i wymiana na nowe.
N126e 1983
N126n 1988 -ex
N132L 1984
N126n 1988 -ex
N132L 1984
- Lukasz_b20
Panowie, mam problem. Zmieniłem samochód, który w dowodzie ma wpisane, że może ciągnąc przyczepę bez hamulca najazdowego max 550kg (z hamulcem 1500kg).Moja niewiadówka ma w dowodzie DMC 560kg. Czyli zabrakło mi 10kg. Według mojej wiedzy muszę dołożyć hamulec żeby bezpiecznie się przemieszczać. Pytanie czy to, że przyczepa ma hamulec najazdowy widnieje gdzies w dowodzie? Czy w razie kontroli policjant stwierdza to wzrokowo? Druga sprawa czy dołożenie hamulca będzie sporym problemem?
W dowodzie nie ma wpisane że ma najazd. Dołożenie hamulca wiąże się z wymianą osi i zaczepu. Nie trzeba nic przerabiać odkręcić jedno i założyć drugie. Co do modelu to niech się wypowiedzą inni.
- Lukasz_b20
tantalos pisze:W dowodzie nie ma wpisane że ma najazd. Dołożenie hamulca wiąże się z wymianą osi i zaczepu. Nie trzeba nic przerabiać odkręcić jedno i założyć drugie. Co do modelu to niech się wypowiedzą inni.
Dzięki za pomoc. Poradziłem sobie. Sprawa rozwiązana.
Podpowiem jeszcze, że najazd musi być obligo w przyczepach powyżej 750kg, a w tzw. lekkich tj. do 750kg DMC nie musi, więc nie ma wpisu w dowodzie rejestracyjnym przyczepy, czy on jest, czy go nie ma. Inna sprawa, że masz 10kg za mało w dowodzie auta. To już gorzej i mogą się czepiać.
- misha22
- Przyjaciel
Podpinam się bo tylko jedno pytanie. Do znawców co to rozbierali takie coś.
U mnie wystąpił problem tzn suwadło doskonale się chowało i hamowało a mało doskonale wychodziło z dyszla i odhamowywało.
Przed rozłożeniem byłem pewien że w srodku mam spreżynę gazowa. Zapobiega ona gwałtownemu najechaniu i hamowaniu, w druga stronę po ruszeniu rozprostowywuje najazd i szczeki cofaja się od bębnów...
No to rozkładam, wszystko w 15mni wychodzi...a tam "prawie nowy" amortyzator samochodowy. I rzeczywiscie: łatwo go schować z rozciagnieciem już jest bardzo trudno.
Pyt 1 co jest w bardziej nowoczesnych najazdach? gazowy?
Czy regenerować /zamieniać/kupować ten?
