N126n podwozie
TOMASSS1
N126n podwozie
Postautor: TOMASSS1 » poniedziałek, 4 sty 2021, 17:22
Hej. Czy może mi ktoś podać ile wynosi odstęp od tylnej belki (na zewnątrz) do środka osi? W załączniku zdjęcie.
PS: jestem nowy na forum i zaczynam dopiero przygodę z niewiadówkiem. Pozdrawiam, Tomek.
Re: N126n podwozie
Postautor: Miron EZD » poniedziałek, 4 sty 2021, 17:45
Witaj kolego.
Jeśli masz bude od enki to możesz sam zmierzyć te odległość.
Od środka wnęki na koła do otworu w podlodze w budce.
TOMASSS1
Re: N126n podwozie
Postautor: TOMASSS1 » poniedziałek, 4 sty 2021, 17:48
Ale ramę mam do przerobienia bo od innego modelu jest. Pozdrawiam Tomek
Re: N126n podwozie
Postautor: Miron EZD » poniedziałek, 4 sty 2021, 17:52
Tylko jak to ogarniesz przepisowo.
Jeśli rama będzie inna od budy to może być problem.
Np. rama od Hobby, a buda od Niewiadowa.
TOMASSS1
Re: N126n podwozie
Postautor: TOMASSS1 » poniedziałek, 4 sty 2021, 17:54
Tylko Inny model Niewiadowa ale chcę aby wszystko było na cacy bo robię przyczepę dla siebie.
TOMASSS1
N126n dolnosląskie
Postautor: TOMASSS1 » sobota, 9 sty 2021, 19:10
Hej, czy jest ktoś na tym forum kto posiada n126n z woj. Dolnośląskiego do kogo mogę podjechać aby sprawdzić sobie wymiary podwozia? Pozdrawiam Tomek
Przeniosłem post z działu remonty i podłączyłem do poprzedniego wątku autora.
W dziale "remonty" zakładamy tylko wątki remontowe. Jeśli chcesz zadać pytanie, zrób to w odpowiednim dziale. Pozdrawiam - CBB
Re: N126n podwozie
Postautor: tantalos » sobota, 9 sty 2021, 19:33
Kolega "BoskiWalenty" jest ze Świdnicy ma eNkę i wieloryba, może pomoże ;)
TOMASSS1 pisze:Hej. Czy może mi ktoś podać ile wynosi odstęp od tylnej belki (na zewnątrz) do środka osi?
Mógłbym zmierzyć u siebie tylko że mam oś robioną na zamówienie i wymiary mogą się delikatnie różnić :roll:
Re: N126n podwozie
Postautor: CornBlumenBlau » sobota, 9 sty 2021, 20:08
Nie wiem na ile dokładne muszą być to wymiary, podejrzewam, że na razie chodzi o orientacyjne. Zakładając, że oś jest prawie centralnie pod 50 centymetrową szafą (z lekkim przesunięciem do przodu), szerokość między szafą a tylną małą bakistą (w wejściu) wynosi ok 55 cm, plus bakista (65cm), można w przybliżeniu wyliczyć, odejmując tylny skos (15 cm), że odległość osi od końca ramy wynosi ok 135 cm. Jeśli pomiar ma być super dokładny trzeba poczekać aż ktoś się położy na śniegu i zmierzy :)
2024: 2 / 0280 km
TOMASSS1
Re: N126n podwozie
Postautor: TOMASSS1 » sobota, 9 sty 2021, 21:45
CornBlumenBlau pisze:Nie wiem na ile dokładne muszą być to wymiary, podejrzewam, że na razie chodzi o orientacyjne. Zakładając, że oś jest prawie centralnie pod 50 centymetrową szafą (z lekkim przesunięciem do przodu), szerokość między szafą a tylną małą bakistą (w wejściu) wynosi ok 55 cm, plus bakista (65cm), można w przybliżeniu wyliczyć, odejmując tylny skos (15 cm), że odległość osi od końca ramy wynosi ok 135 cm. Jeśli pomiar ma być super dokładny trzeba poczekać aż ktoś się położy na śniegu i zmierzy :)
Dzięki.
TOMASSS1
Re: N126n podwozie
Postautor: TOMASSS1 » niedziela, 10 sty 2021, 09:19
tantalos pisze:Kolega "BoskiWalenty" jest ze Świdnicy ma eNkę i wieloryba, może pomoże ;)
A masz jakieś namiary na tego kolegę, bo chętnie podjadę.
Re: N126n podwozie
Postautor: Murano » niedziela, 10 sty 2021, 09:44
TOMASSS1 pisze:
A masz jakieś namiary na tego kolegę bo chętnie podjadę
Wystarczy odszukać po nicku na forum i wysłać wiadomość prywatną z zapytaniem o kontakt.
Re: N126n podwozie
Postautor: BoskiWalenty » sobota, 16 sty 2021, 12:44
Odezwij się na pv.
MJ78
Re: N126n podwozie
Postautor: MJ78 » środa, 26 sty 2022, 21:53
Podłączę się z pytaniem - czy rama od N126n będzie pasować bez przeróbek do innej budy?
Re: N126n podwozie
Postautor: RAFALSKI » czwartek, 27 sty 2022, 11:35
Zapewne nie. Jak sama nazwa wskazuje, jest to "rama od N-126n" ;)
Zapraszamy do działu powitalnego, taki mamy zwyczaj.
Wróć do „Podwozie”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 46 gości
