Środek do mycia nadwozia
Re: Środek do mycia nadwozia
Ja też bym z cifem uważał. Jestem prawie pewien, że kupiłem kufer po szorowaniu cifem, które miało ten jedyny dobry efekt, że przy okazji zmatowiło kufer pod przyszłe lakierowanie
Można umyć delikatnie, można szorować ostrą, twardą gąbką. Ja myłem kilka laminatowych powierzchni CIFem, na to środek nabłyszczający i jest OK, powierzchnia na 100% nie jest uszkodzona
Pozdrawiam!
Marcin
Marcin
Marcin4x4 pisze:Można umyć delikatnie, można szorować ostrą, twardą gąbką. Ja myłem kilka laminatowych powierzchni CIFem, na to środek nabłyszczający i jest OK, powierzchnia na 100% nie jest uszkodzona
Całkowicie się zgadzam z Marcinem.Cif to nie papier ścierny.Sam moją skorupę po zimie myję cifem już siódmy rok i nic się z nią nie dzieje.Dodam jeszcze że przyczepa stoi całą zimę nieprzykryta ,a na wiosnę spłukanie myjką zimowego brudu potem mleczko cif,jeszcze jedno płukanie,makijaż i polerka.Po tych zabiegach jest gładka jak pupcia niemowlaka i mam spokój do następnej wiosny.Polecam .
Gdzieś tu wyczytałem, że tylko MEGLIO, więc zakupiłem 5l.
Bliżej cieplejszych dni będzie myju, myju...
N126a - sprzedana
Jest teraz N126N
+ Ford Transit 85T260
Jest teraz N126N
Używałem ten środek, praktycznie do czyszczenia wszystkiego. Usuwa osady i tłuszcze oraz zabrudzenia. Osobiście środek miałem sprowadzany z Włoch. Sprawdzał się rewelacyjnie a Cif czy inne produkty z PL były słabsze... Miałem nawet koncentrat tego produktu. Do czyszczenia przyczepki nie sprawdzałem
- dankm
Ja używam takiego
