Bonaterm a Bonatap - jaki klej styropian wykładzina
Leonn
Postautor: Leonn » poniedziałek, 18 mar 2019, 11:21
Witam
Wertowałem pół forum po czym postanowiłem kupić klej Bonaterm AS 5l by przykleić wykładzinę - klej zakupiony ale..
Czy ten klej nadaje się do podkładów za grzejnikowych na styropianie? czy do tego tylko Bonatap lub jakiś inny polimerowy
a jeżeli już przykleję podkłady to czy na podkład na tą aluminiową stronę nadaje sie już Bonaterm AS czy jak jest ekran to ponownie tylko Bonatap M38
Przy okazji zapytam czy przy klejeniu wykładziny w miejscach zagłębień laminatu wykładzina jak i ekran mają być "w powietrzu" czy wyklejać w zakamarkach by wszystko dolegało całą powierzchnią.
Ile kleju wychodzi na przyklejenie samych ekranów a ile na przyklejenie samej wykładziny z założeniem smarowania podwójnego czyli ściany i wykładziny
dankm
Re: Bonaterm a Bonatap - jaki klej styropian wykładzina
Postautor: dankm » poniedziałek, 18 mar 2019, 12:36
Bonaterm rozpuszcza styropian bynajmniej tak było u mnie.Wszystko zależy jakiego użyli rozcieńczalnika do produkcji(ale rzadko zdaża sie ten nierozpuszczający styropianu to słowa pana z wytwórni kleju)
Postautor: Murano » poniedziałek, 18 mar 2019, 12:49
Bonatap nie reaguje że styropianem.
Postautor: Samoogon » poniedziałek, 18 mar 2019, 13:21
Bonatap. Na całą przyczepę dwie bańki 4l.
Jeśli możesz oddaj to co kupiłeś i kup Bonatap. Przykleisz nim wszystko łącznie z uszczelkami, oszczędnie i dobrze.
Postautor: RAFALSKI » poniedziałek, 18 mar 2019, 13:50
Faktycznie nie żre styropianu ale jeszcze jedna sprawa, Bonatap tak okrutnie nie śmierdzi więc o wiele przyjemniej się klei. Ale z tym to wiadomo, co kto lubi :lol:
Postautor: tantalos » poniedziałek, 18 mar 2019, 14:27
Tak jak wyżej napisali.Kleić na Bonatap,nie śmierdzi,na eNkę poszło mi ok.8-9 litrów na wszystko.Klej nanosić najlepiej pistoletem ( nie bać się) bo idzie to szybko i czysto, bez syfu wokoło. No i wydaje mi się że pistoletem kleju idzie mniej.Zagłębienia można uzupełnić paskami styropianu albo wyprofilować, w powietrzu bym tego nie zostawiał.
Lukasz_b20
Postautor: Lukasz_b20 » poniedziałek, 18 mar 2019, 14:51
tantalos pisze:Tak jak wyżej napisali.Kleić na Bonatap,nie śmierdzi,na eNkę poszło mi ok.8-9 litrów na wszystko.Klej nanosić najlepiej pistoletem ( nie bać się) bo idzie to szybko i czysto, bez syfu wokoło. No i wydaje mi się że pistoletem kleju idzie mniej.Zagłębienia można uzupełnić paskami styropianu albo wyprofilować, w powietrzu bym tego nie zostawiał.
Jakiej dyszy używałeś w pistolecie do kleju?Nitro bez problemu wyczyści pistolet? Klej nie schnie za szybko w pistolecie?
Postautor: tantalos » poniedziałek, 18 mar 2019, 15:11
Dysza ok.1.5-1.7 dla kleju to nie ma większej różnicy byle nie za mała. Na cały dzień klejenia czyściłem tylko raz nitrem.Jak zrobisz 2-3 godziny przerwy to może chwycić ;)
Pistolet całkiem prosty z marketu np. taki :
https://hurtowniatapicerska.pl/pistolet ... 00mll.html
No i pamiętaj że jak raz przyłożysz ekran/wykładzinę to już praktycznie nie ma poprawki, trzyma od razu :)
dankm
Postautor: dankm » poniedziałek, 18 mar 2019, 15:34
Dysza 1.4 też da rade, klejenie idzie w miare szybko pistolet nie miał czasu zaschnąć.
Postautor: tomcat » poniedziałek, 18 mar 2019, 21:02
Tylko Bonatap ;)
Będziesz Pan zadowolony :)
Leonn
Postautor: Leonn » poniedziałek, 18 mar 2019, 21:45
Klej odesłany. Zamawiam Bonatap na początek 6 l - mam pistolet 1.5 jakim ciśnieniem powietrza operujecie przy nakładaniu tego kleju. Po użyciu pistoletu moczycie jego końcówkę w jakimś rozpuszczalniku przed ponownym użyciem do smarowania następnego kawałka przyklejanej wykładziny? Zastanawia mnie czy jest jakaś alternatywa w postaci pianki PE lub coś innego tańszego zamiast ekranów za grzejnikowych.
Postautor: naal » wtorek, 19 mar 2019, 07:57
Lepszej chyba nie ma. Co prawda możesz dać grubszą piankę ale czy wyjdzie taniej niż ekran? Nie sądzę to raz, a dwa że masz jeszcze dodatkowo folię która odbija ciepło wewnątrz przyczepy. Wbrew pozorom nawet upalnym latem robi robotę.
Postautor: tantalos » wtorek, 19 mar 2019, 08:10
To nie lakierowanie samochodu, ustawisz ciśnienie jakie będzie ci pasować. Nie trzeba moczyć dyszy w trakcie pracy.
tomciooz
Postautor: tomciooz » wtorek, 19 mar 2019, 19:24
Po tym co napisałeś zdecydowałem się również, że będę robił to pistoletem. Dzięki "tantalos" hehe :)
Postautor: tantalos » wtorek, 19 mar 2019, 19:32
Nie ma za co. Flaszka :mrgreen:
Wróć do „Nadwozie”
