Wymiana uszczelki okna ..
Mr.Makarena
Postautor: Mr.Makarena » niedziela, 24 kwie 2016, 21:55
W związku z wymiana maskownicy okna musiałem wyciągnąć uszczelke i teraz mam pare pytań :
Czy decydować się na nową , czy użyć starej - wygląda na całkiem elastyczna
W starej uszczelce są zszywki od takera . Wyciągac je i wstrzeliwać na nowo czy użyć mlotka i podobijac te co są ?
Czy wstrzykiwac jakąś mase między uszczelke a laminat ? Jezeli tak to jaką i w jaki sposób ?
Na co powinienem zwrócić uwagę przy montażu ?
Pozdrawiam :
Mr.Makarena
Re: Wymiana uszczelki okna ..
Postautor: RAFALSKI » niedziela, 24 kwie 2016, 22:16
Na moje oko jeśli ta "warga" która dotyka do szyby jest miękka i ugina się gdy dociskasz szybę zamykając okno to można zostawić starą. Jeśli jest wygnieciona i sztywna to uszczelka jest do wymiany.
Jak bym dał nowe zszywki i trochę gęściej niż fabryka. Ale np. w moim przypadku zwykły zszywacz ręczny nie dał rady, musiałem użyć elektryczny. Nie wiem czy miałem trefny zszywacz czy one wszystkie takie są.
Też zastanawiałem się nad dodatkowym uszczelnieniem między laminatem a uszczelką i zdecydowałem się na silikon szklarski. Zanim założyłem uszczelkę, smarknąłem cienki glucik przy krawędzi dookoła okna i zakładając uszczelkę uciskałem ją tak, że wyginała się rozszerzając się i dobrze ułożyła się na silikonie. Wyszło OK, nie popaprałem się silikonem i jest szczelnie. Na koniec wytarłem szmatą z rozpuszczalnikiem nadmiar silikonu, który wyszedł gdy uszczelka ułożyła się na swoim miejscu.
Ostatnio zmieniony niedziela, 24 kwie 2016, 22:18 przez RAFALSKI, łącznie zmieniany 1 raz.
sMAJSTER
Postautor: sMAJSTER » niedziela, 24 kwie 2016, 22:17
uszczelka twój wybór . Nowa naprawdę jest elastyczna i mieciutka. Stara też można uszczelnić
zszywki na pewno nowe . tylko taker pneumatyczny. a nawet i gwozdziki służy to tylko ustawieniu w danym polozeniu uszczelki.
po osadzenie uszczelki wpusc o zewnątrz pod uszczelke uszczelniacz .może być sikaflex albo inny poliuretan . tylko tyle żeby niewyszedl na zewnątrz uszczelki można jeszcze coś takiego http://www.boll.pl/masy-uszczelniajace- ... odowych-91 ale w ostatecznosci bo jest czarny nie zasychajacy.
tapatapa wysyłata
sMAJSTER
Postautor: sMAJSTER » niedziela, 24 kwie 2016, 22:24
wewnetrzny klin dekoracyjny dostaniesz w każdej hurtowni stolarskiej w 1000 kolorach pod nazwą obrzeża meblowe ABS 0.8 mm szer. 22mm przy tym ze fabryczny jest 25mm ale przy mniejszej szer. łatwiej się mocuje
tapatapa wysyłata
sMAJSTER
Postautor: sMAJSTER » niedziela, 24 kwie 2016, 22:30
silikon szklarski po pewnym czasie robi sie mało elastyczny i odspaja się od podłoża . nie polecam
tapatapa wysyłata
chris_666
Postautor: chris_666 » niedziela, 24 kwie 2016, 22:49
Kup nową uszczelkę i nowy klin, nie kosztuje majątku i będziesz miał spokój na kilka lat bez żadnych dodatkowych uszczelnień, o silikonów to w ogóle zapomnij, to nie nadaje się do budek.
Wysłane z mojego XT1068 przy użyciu Tapatalka
sMAJSTER
Postautor: sMAJSTER » niedziela, 24 kwie 2016, 23:05
uszczelka tak ale klin to za mały wybór w oryginale jest
tapatapa wysyłata
Postautor: tantalos » czwartek, 1 mar 2018, 20:26
Ktoś na forum zaprezentował własnej roboty blaszkę do wkładania klina uszczelki okna.Pomoże ktoś to znaleźć?
popiolekpolska
Postautor: popiolekpolska » piątek, 2 mar 2018, 05:22
viewtopic.php?f=36&t=7710&p=126996&hilit=do+klina#p126996
viewtopic.php?f=4&t=1674&hilit=monta%C5%BC+klina+okna
http://fanklub-niewiadowek.com/niewiado ... _okna.html
Proszę. Nie sprecyzowałeś którego więc i do stałego i białego :lol:. Ja swój robiłem na szybko z twardego drutu przyspawanego go pręta. Miał być na chwile a już dwie zrobił i czeka na kolejne.
N126e 1983
N126n 1988 -ex
N132L 1984
Postautor: tantalos » piątek, 2 mar 2018, 07:19
Po stokroć dziękuję :P
Postautor: Samoogon » piątek, 2 mar 2018, 12:03
Jeśli znajdę mogę Ci to podesłać, spojrzę w weekend. Jak coś daj znak sygnał :)
Wróć do „Nadwozie”
