"Przyczepy Niewiadów to nie stan posiadania, to stan umysłu. Bo jak inaczej wytłumaczyć, że jak człowiek wjeżdża na pole kempingowe i widzi zachodnie przyczepy za kupę kasy, luksusowe i nie czuje, że czas na zmiany". Marek http://fanklub-niewiadowek.com/forum/
Witam. Chce zdjąć listwy aluminiowe te na zewnatrz jednak żaden wkręt na łaski śrubokręt nie chce ani drgnąć
Re: Zardzewiałe wkręty
: piątek, 6 maja 2016, 07:12
Najlepiej i najszybiciej będzie wiertarką
: piątek, 6 maja 2016, 08:34
autor: sMAJSTER
tylko i wyłącznie rozkręcić. próbowałem Wielu sposobów i skończyło się na zniczeniu łba przez rozwiercenie
tapatapa wysyłata
: piątek, 6 maja 2016, 08:37
autor: Karolus
ja dremel'em (malutka szlifierka) robiłem głębszy rowek pod śrubokręt... potem one i tak się nie odkręcą, ale ukręcą...
można też rozwiercić. O odkręceniu ich raczej nie ma mowy.
I nawet jak coś tą listwę aluminiową wiertarką itp to nic się nie dzieje - zrobisz nowy otwór między starymi.
: piątek, 6 maja 2016, 22:00
autor: tomcat
Karolus pisze:ja dremel'em (malutka szlifierka) robiłem głębszy rowek pod śrubokręt... potem one i tak się nie odkręcą, ale ukręcą...
Karolus ma rację. Resztki wkrętów można zeszlifowac albo próbować wykręcić(ciężki temat).
: poniedziałek, 17 paź 2016, 22:08
autor: tomash44
kurcze ostatni miałem to samo. Pełen zapału zabrałem się za wymianę przedniej szyby i ci już w pierwszych minutach poległem na zardzewiałych wkrętach- Masakra jakaś . Czy wiertarka to jedyny sposób???
: poniedziałek, 17 paź 2016, 22:22
autor: Marcin4x4
Na płaskie generalnie tak - albo tak jak Karolus pisze - Dremel i mała tarcza diamentowa, pogłębiasz otwór na wkrętak i próbujesz. Najczęściej kończy się tak, że albo łeb pęknie (odpada połówka), albo wkrętak i tak się omyknie i wkręt zniszczony.
Można jeszcze próbować podczas wykręcania stukać młotkiem we wkrętak - najlepiej mieć taki z sześciokątem na klucz: Z wyczuciem uderzasz i przykładasz siłę na klucz w tym samym momencie. Taki ręczny klucz udarowy
Ale z reguły to przegrana sprawa, wkrętaki z łbem na krzyż można jeszcze próbować atakować specjalnym wykrętakiem, ale problem jest z reguły taki, że te wkręty były robione ze strasznie gównianego materiału i zanim się przyłoży jakąś siłę to już z nich wióry lecą.
: wtorek, 18 paź 2016, 01:40
autor: Drednot
. Ja proponuję następującą procedurę - ma tę zaletę, że jest 90% szans na to że nie zniszczymy otworów w listwie (uda się zachować oryginalne otwory)
1) Najpierw spróbować tak jak to pokazuje jeden ze współforumowiczów:
U mnie to zadziałało w przypadku 1/3 wkrętów
2) Jeśli to nie zadziała to: - rozwiercić środek łebka wkręta małym wiertełkiem o średnicy nieco mniejszej niż średnica otworu w listwie (sorry, nie pamiętam jakiego nr wiertła używałem) - za pomocą śrubokrętu albo najlepiej dłutka uderzonego młotkiem wybić łepek - odchodzi bez problemu - b. przyjemne doświadczenie.
Na fotach przedstawiłem właśnie tę ostatnią metodę:
Odpadnięty łepek wkrętu.
: wtorek, 18 paź 2016, 08:27
autor: cyran'o
Te wkręty na ogół są od wewnątrz zasmarowane żywicą więc odkręcenie ich z urzędu jest raczej nie możliwe.Tak było w moim przypadku więc raczej do tematu z automatu należny podchodzić destrukcyjnie
: wtorek, 18 paź 2016, 08:29
autor: stachu_gda
cyran'o pisze:Te wkręty na ogół są od wewnątrz zasmarowane żywicą więc odkręcenie ich z urzędu jest raczej nie możliwe.Tak było w moim przypadku więc raczej do tematu z automatu należny podchodzić destrukcyjnie
Jak nie są zardzewiałe to się odkręca, one są w takiej nakrętce/nagwintowanej tulejce wkręcone, a ta nakrętka jest zalaminowana. Niemniej jednak nawet wtedy "co któryś" wkręt przy odkręcaniu powoduje pęknięcie żywicy od spodu
