Siemanko.
Ogarniam trochę przyczepę od zewnątrz.
zdjąłem listwę która jest nad drzwiami, podkładka gumowa która jest pod nią jest w okropnym stanie...
Moje pytanie czy podkładkę tą można gdzieś dokupić czy trzeba sobie samemu wykombinować?
Jeśli wykombinować to z czego najlepiej?
Dotyczy przyczepy n132, piszę bo nie wiem czy n126 ma taki sam wymiar tej listewki.
Przy okazji jeszcze zapytam...
Będę tak samo doprowadzał do porządku wszystkie listwy (ktoś je wcześniej na czarno pędzlem pomalował -.-)
Listwy od poziomego okienka z 'kuchni' oraz pionowego z 'łazienki' też mają podkładki. Dostanę je gdzieś ?
Po odświeżeniu
EDIT:
Chyba znalazłem tą do listewek okien łazienki i kuchni:
http://www.go-market.pl/Czesci_do_przyc ... oducts.xml
Ale ta od listwy nad drzwiami jest inna.
Uszczelka/podkładka pod listwę nad drzwiami
Re: Uszczelka/podkładka pod listwę nad drzwiami
Ja bym nie kładł gumy tylko taśmę butylową. Spokój na lata. A guma po jakimś czasie się zestarzeje i może podciekać woda.
Właśnie też dawałem zamiast gumy taśmę butylową, niezniszczalna.
Wiem, że temat stary, ale ludzie wchodzą i szukają informacji. Ja też nie miałem takiej oryginalnej uszczelki i dałem uszczelkę z taśmą klejącą od spodu (do kupienia na metry w każdym markecie budowlanym) do drzwi/okien taką ok.10mm. Przykleiłem podwójnie obok siebie do listwy. W otwory pod wkręty i od góry listwy Sikaflex.
Co do samych listew i ich czyszczenia, druciak na wiertarce idzie jak zły! Właśnie jestem na etapie czyszczenia alu listew z moją przyczepą.
