KLEJE (m.in do tapicerki) - jakie , co polecacie ?
Szukalem na temat kleju do tapicerki i w sumie znalazlem w dziale remontowym, opinie w róznych tematach o roznych klejach , może by tak utworzyc jeden wątek dotyczący wszelakich klejow przydatnych przy remontach niewiadówek ??
Więc niech to może będzie temat gdzie będa zawarte info na temat klejow , do klejenia ekranow , wykladziny remontowej , oryginalnej tapicerki itc...
A teraz do tematu...
Potrzebuje klej do oryginalnej tapicerki niewiadowskiej , taki aby gąbki którą podklejony jest material klej nie "wyżarł".
Jak czytalem to wielu z Was podczas remontu uzywało kleju BONATERM A+ lub BONATERM AS... podobno jeden jest na pędzel drugi na pistolet.
Będę kleił ori tapicerkę bezposrednio na laminat tak jak fabrycznie była więc czy taki Bonaterm jest dobry i "zutylizuje" mi gąbki ?? Oraz który użyc , bede prawdopodobnie pędzlem nakładał.
Kolejne pytanie , czy 5 litrów kleju TEORETYCZNIE starczy na całą n126n ??
Re: KLEJE (m.in do tapicerki) - jakie , co polecacie ?
Bonaterm gąbki nie zutylizuje, ale 5 litrów to za mało. Ja zużyłem około 12 l w 126e.
N126e
Ale to liczysz z wyklejaniem ekranów te 12 litrów ktore zużyłeś ?? Bo ja ekranów nie bede kleił , idzie tapicerka bezpośrednio na laminat tak jak oryginalnie było.
Zastanawiam się czy pistoletem nakładać klej czy pędzlem , ale szyb nie chce demontować to chyba bezpieczniej będzie pędzlem.
Przepraszam faktycznie te 12 l to z ekranami. Jeśli bez wyjmowania szyb to pędzlem bezpieczniej, chyba że dokładnie okleisz uszczelki. Ale pędzlem też szybko idzie i bardzo ładnie można podłożyć tapicerkę pod uszczelkę. Też kleiłem bez wyjmowania szyb.
N126e
- b.b tulipan
Sterciu witaj.
W porcie na Kleczkowskiej jest [był - należy sprawdzić] hurtownia tapicerska. Ja kupiłem do oryginalnej wykładziny klej Bonatap. Klej b. dobry. Kupisz 3-4 puszki jak zabraknie to dokupisz następne 2-3 puszki. Ja tak robiłem, nie musisz brać na zapas, masz na miejscu.
Nie A4, nie L4 tylko T4
No witaj Boguś , dzięki za info bo szukałem w necie info gdzie mozna ten klej kupic we Wrocku i nic mi nie wyskakiwało , podjade do portu i poszukam ich jak sa tam jeszcze. Na allegro ten klej występuje w opakowaniach 5l , 1l i 0,8l widzę więc myslalem kupic narazie 5l.
A jak kleiliscie , na laminat tylko klej czy na obie klejone powierzchnie ??
Obie powierzchnie smarowałem, kilka minut odczekałem i do kupy. Nawet na suficie trzymało bez podpierania, a wykładzinę mam trochę grubszą niż remontówka. Po przyłożeniu nie było mowy o poprawkach, chyba że zdarcie do gołego laminatu i przyklejanie od nowa. Jeśli nie kładziesz ekranów, to może będą możliwe poprawki poprzez oderwanie i ponowne przyklejenie, bo u mnie dochodziło do rozwarstwienia i odrywania w kawałkach ekranu. Dodam, że ekrany na piance dobre jakościowo, polecane na forum.
N126e
- b.b tulipan
sterciu pisze:
Klej nakładany pędzlem na laminat i troszkę na materiał [ oryginalny] Hurtownia była za ZUS-m w podwórzu. [sprawdź]
- b.b tulipan
b.b tulipan pisze:sterciu pisze:
Hurtownia prawdopodobnie przeniesiona na Niemcewicza, na Kleczkowskiej zlikwidowana. Byłem dzisiaj sprawdzałem to w tym miejscu jest budowa.
Również dziś bylem za ZUSem i szyld wisi ze przeniesiona do salonu firmowego na Niemcewicza , bylem na Niemcewicza ale ceny maja troche zabójcze... Klej Bonaterm A+ w opakowaniu 4kg bo o taki pytalem to 150zl , a na allegro można kupić go juz za 70zl. Bede zamawial go chyba w tym sklepie:
http://allegro.pl/klej-tapicerski-do-pi ... 29557.html
- b.b tulipan
sterciu pisze:Również dziś bylem za ZUSem i szyld wisi ze przeniesiona do salonu firmowego na Niemcewicza , bylem na Niemcewicza ale ceny maja troche zabójcze... Klej Bonaterm A+ w opakowaniu 4kg bo o taki pytalem to 150zl , a na allegro można kupić go juz za 70zl. Bede zamawial go chyba w tym sklepie:
Ja kleiłem na BONATAP. trzyma jak diabeł sołtysa za ogon czy jakoś tak i jest dość tani.
Kleiłem oryginalną tapicerkę kilka sezonów temu klejem Bonatap pod pędzel , klej minimalnie rozcieńczyłem . Smarowałem miejscowo wnętrze po dopasowaniu wykładziny dociskamy i po sprawie wyszło około 2 l. Odzyskałem z powodzeniem starą tapicerkę , po usunięciu z materiału starej gąbki - metalowym kuchennym zmywakiem całość powędrowała do pralki . Następnie zakup pianki poliuretanowej w arkuszach około 15 zł.arkusz . Następnie natrysk pistoletem na piankę kleju Bonatap pod pistolet i naklejenie tkaniny trochę zabawy z tym było ale zrobić się da . Po naklejeniu w przyczepie efekt przerósł moje oczekiwania O,K . Wykładzina wyszła jak z fabryki . Pozostałości starej pianki w przyczepie bez problemu usunąłem wiórkami stalowymi -takimi jak nasze babcie używały do szorowania podłóg . Uwaga ostre -grube rękawice konieczne . Wyszło na całość około 5 arkuszy pianki cyrka 75 zł. plus kilka puszek kleju . Pozdrawiam forumowiczów życzę sukcesu .
Sorki za OT ale nie chcę zakładać oddzielnego tematu dla jednego pytania. Być może dotyczy ono i kleju . A więc do celu. Czy gumolit przykleja się do podłogi czy tylko luźno leży na podłodze?
Niewiadów 126e 1986
Toyota Previa
Toyota Yaris
Cinquecento 0.9
Kawasaki ZX-12R
Wigry 3
Toyota Previa
Toyota Yaris
Cinquecento 0.9
Kawasaki ZX-12R
Wigry 3
neeken pisze:Sorki za OT ale nie chcę zakładać oddzielnego tematu dla jednego pytania. Być może dotyczy ono i kleju . A więc do celu. Czy gumolit przykleja się do podłogi czy tylko luźno leży na podłodze?
Przyklej. Nie będzie się przesuwał podczas montażu mebli i użytkowania.
Jeśli przyklejać to punktowo czy po całości np. pędzlem lub wałkiem?
Niewiadów 126e 1986
Toyota Previa
Toyota Yaris
Cinquecento 0.9
Kawasaki ZX-12R
Wigry 3
Toyota Previa
Toyota Yaris
Cinquecento 0.9
Kawasaki ZX-12R
Wigry 3
