Kleje
Kleje
Koledzy, chciałem zapytać co byście polecili zamiast kleju polimerowego do przyklejania wykładziny? Zaznaczam, że mam na ścianach styropian. Styropian próbowałem kleić klejem polimerowym, ale to był jakiś dramat. Okazało się, że klej dobrze nie wysechł jeszcze po paru dobach (SIC!). Zrezygnowałem z niego, tym bardziej, że jak czytałem, jeden z kolegów kleił niedawno nim ekrany i wszystko odleciało (współczuję nawiasem mówiąc), i czemu się wcale nie dziwię sądząc po moich doświadczeniach. Użyłem zamiast tego pianokleju takiego: http://www.tytan.pl/pl/produkty/szybki- ... 60-sekund/ I to był strzał w dziesiątkę, dokładnie tego potrzebowałem, klei się tym super, nic nie ścieka, wystarczy chwilę (ok.minuty) odczekać, przykładamy do ściany i gotowe. Naprawdę super sprawa! To rozwiązało sprawę klejenia styropianu do ścian przyczepy, ale remontówki tym nie przyklęję, z uwagi na krótki czas wiązania. Co byście proponowali?
Re: Kleje
Pytanie jest czy kleiłeś sam styropian czy ekran.
Nie bez powodu większość daje ekrany bo polimerem kleisz do laminatu styropian a na to do warstwy folii aluminiowej klejem tapicerskim Bonaterm lub Bonatap kleisz wykładzinę.
Czas schnięcia polimeru zależy od temperatury i grubości warstwy.
Zbyt gruba warstwa da efekt odwrotny od zamierzonego, bo wyschniecie tego można liczyć w dniach...
Polimer dobrze rozcieńczyć denaturatem i zadbać o temp ok 20°.
O ile polimer do styropianu to idealne rozwiązanie o tyle do wykładziny czy tapicerki już nie bo wsiąka w nią zanim wyschnie.
Kleje Bonaterm i Bonatap mają minutowy czas kontaktu a po 5 już trzymają i nie ma czasu na przesiąknięcie przez tapicerkę.
Jeżeli dałeś zamiast ekranów sam styropian to jest problem.
Pozostaje ci albo powolna zabawa z polimerem (ale głowy bym nie dał ze to będzie trzymac) albo na to wszystko dac warstwę ekranów. Styropian do styropianu a na folię Alu wykładzina klejem tapicerskim.
Sam styropian się sprawdza gdy na obicie idzie sztywna ściana z płyt, paneli, PCV lub w sandwichach. Niestety nasze budy mają swoją technologię ulepszoną już przez użytkownikow ale poza ekranami chyba nikt nic lepszego nie wymyślił...
Re: Kleje
grzesiek0 pisze:Pytanie w jakich warunkach były klejone ściany że wszystko odpadło, tematów na ten temat jest wiele, może moderatorzy przeniosą Cię do odpowiedniego wątku.
Chodziło mi o ten wpis : viewtopic.php?f=36&t=7276&start=75 A napisałem w dziale remonty, bo akurat trwa remont . Akurat klejenie czy to wykładzin, czy ekranów, to chyba jedna z głównych operacji przy remoncie?
Re: Kleje
@Murano
Kleiłem sam styropian, ponieważ jest grubszy, a chciałem mieć lepszą izolację. Mam w planach panele, ale tylko na części powierzchni. Muszę coś wykombinować na wykładzinę. Ale ważna wydaje mi się informacja o pianokleju, jest to naprawdę duże ułatwienie w porównaniu do polimeru, a nie zauważyłem, żeby ktoś nim kleił. Oczywiście nie przeczytałem jeszcze wszystkich postów (staram się, ale trochę tego jest ), więc mogę się mylić. Panoklej nadaje się również do ekranów. Wszelkie sugestie odnośnie kleju do wykładziny mile widziane
Re: Kleje
deejay pisze:@Murano
Taki mały off topic - fajnego ,,kwadrata" masz na zdjęciu, bardzo ładnie się komponuje z przyczepką. W czasach kiedy dinozaury chodziły jeszcze po ziemi, zdawałem na takim prawo jazdy
Dzięki niemu mam Niewiadowkę
Re: Kleje
Czy do nanoszenia kleju wystarczy zwykły pistolet lakierniczy z grubszą dyszą czy musi to być specjalny pistolet do kleju?
- dankm
Re: Kleje
]Bonaterm AS normalnym najtańszym pistoletem nawet z dyszą 1.4 da się.
- dankm
Re: Kleje
Aktualizacja.Jednak dysze miałem 1.5
