Drzwi serwisowe
: wtorek, 16 lip 2019, 07:35
"Przyczepy Niewiadów to nie stan posiadania, to stan umysłu. Bo jak inaczej wytłumaczyć, że jak człowiek wjeżdża na pole kempingowe i widzi zachodnie przyczepy za kupę kasy, luksusowe i nie czuje, że czas na zmiany". Marek
http://www.fanklub-niewiadowek.com/forum/
http://www.fanklub-niewiadowek.com/forum/viewtopic.php?f=38&t=9001
Paczek pisze:Szukam najtańszego rozwiązania!
Ale ogólnie dzięki za głos w sprawie.
Murano pisze:Paczek pisze:Szukam najtańszego rozwiązania!
Najtaniej to będzie jak wytniesz laminat, dwa zawiaski z oddzysku, zamek z szafki pracowniczej i kawałek uszczelki z malucha na szrocie. Michał... To są "karawaningowe" sprawy, tu nie ma kompromisu.
TomekMal pisze:Jednak ostatecznie zdecydowałem się na klapę, o której pisałem w poprzednim poście. Po ponownym spędzeniu pewnej ilości czasu przy przyczepie z miarką, linią i kątownikiem, stwierdziłem, że głową muru nie przebijesz i wyższa klapa musiałaby wystawać ponad łóżko, inaczej się nie da. Ok. 20 mm traci się z powodu dolnego przetłoczenia skorupy. Luk został dziś zamówiony, pan ze sklepu powiedział, że powinien w czwartek być u mnie. Istnieje więc spora szansa, że w weekend znajdzie się na swoim miejscu w przyczepie.
TomekMal pisze:I co ważniejsze, udało tam się znaleźć zamek o długości 30 mm, który wygląda, jakby był skonstruowany specjalnie do tego luku. Wystarczyło tylko wywiercić otwór i nie trzeba było nic podcinać, aby rygiel swobodnie się poruszał.
TomekMal pisze:wezmę się za zrobienie ramki usztywniającej wokół otworu w laminacie. Uznałem, że jest ona konieczna
TomekMal pisze:zwłaszcza po obejrzeniu w cytowanym wątku fotki pokazującej od wewnątrz mocowanie luku w wielorybie. Pofalowane krawędzie laminatu jakoś mi się nie za bardzo podobają.
