Nawiew chłodnego powietrza?
Postautor: oko » poniedziałek, 13 sie 2018, 17:29
Dawno temu, zainteresowałem się tematem chłodzenia wnętrza budy. Przeszukując neta, natknąłem się, na forum Camperteam, na taki temat: https://www.camperteam.pl/forum/viewtop ... lima+nocna. Szczególnie zainteresował mnie ten post: https://www.camperteam.pl/forum/viewtop ... 277#367277 Oczywiście, pominąłbym wszelkie urządzenia typu ogniwa Peltiera, lodówki itp. Chodzi mi o taką rzecz:
Pod przyczepą wentylator komputerowy. Mam taki:
Od wentylatora rura poprowadzona w szafie, pod sufit nad łóżkiem, zakończona kratką nawiewu. Mam takie:
Ja rozumiem, że powietrze pod przyczepą może być niewiele chłodniejsze od tego nad i obok przyczepy, ale jest wyjście. Na własnym przykładzie, można się przekonać, że powietrze wypuszczane szeroko otwartymi ustami jest gorące, a dmuchane ustami "w dzióbek" jest chłodne. A gdyby tak zastosować zaraz za wentylatorem zwężenie przekroju rury, może udało by się delikatnie "sprężyć" powietrze i na wylocie było by chłodniejsze? Rysunek mało proporcjonalny, ale mniej więcej coś takiego:
W całym tym moim rozważaniu, nie chodzi o stworzenie, nie wiadomo jak skutecznej klimatyzacji, ale o możliwość schłodzenia powietrza w przyczepie, np. na godzinę przed spaniem.
Nie wiem, może się mylę, może wyważam otwarte drzwi, ale nie trafiłem na takie rozwiązanie na forum. A może trzeba inaczej do tego podejść?
Re: Nawiew chłodnego powietrza?
Postautor: tantalos » poniedziałek, 13 sie 2018, 17:46
To tak jak byś włączył wentylator w pokoju, czy przez to temp. spadnie? Nie, wentylator nie chłodzi powietrza tylko jego pęd który wytwarza. Przed remontem zastanawiałem się nad airmixem ale większość opinii była negatywna co do jego skuteczności. A ty chcesz zrobić prawie to samo. No nie wiem...
Poprawiłem podwójne spacje. reflexes
Postautor: oko » poniedziałek, 13 sie 2018, 18:14
Damian, nie do końca. Wentylator mieli powietrze, a to ma zasysać powietrze spod przyczepy, które jest teoretycznie (według tego co czytałem), chłodniejsze. Szczególnie wieczorem, różnica temperatur pod przyczepą a w przyczepie może być na tyle wystarczająca żeby to zadziałało. Oczywiście, nie dowiem się, dopóki nie zrobię testu. Na razie to są takie teoretyczne rozważania.
Postautor: CONFEX » poniedziałek, 13 sie 2018, 22:18
Mi tam się pomysł podoba i powinien dawać radę, tylko wolałbym zastosować wentylatorek turbinowy, jak patrzałem na yt jest różnica kolosalna, sam chyba wymienię u siebie w tym pseudo okapie.
Postautor: oko » poniedziałek, 13 sie 2018, 22:31
CONFEX, masz jakiś namiar na taki wentylator?
Postautor: CONFEX » poniedziałek, 13 sie 2018, 23:06
http://reptor.com.pl/p/14/187/fan5015 ten chyba najtańszy na alledrogo, jakieś używki po 17 zeta.
Ostatnio zmieniony wtorek, 14 sie 2018, 08:08 przez CornBlumenBlau, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: "urzywki" - CBB
Postautor: Samoogon » wtorek, 14 sie 2018, 10:17
Mam taki w drukarce 3D, jego wymiary to 4x4cm także jest malutki.
Postautor: RAFALSKI » wtorek, 14 sie 2018, 10:40
oko pisze:nie chodzi o stworzenie, nie wiadomo jak skutecznej klimatyzacji, ale o możliwość schłodzenia powietrza w przyczepie, np. na godzinę przed spaniem.
W takim razie wystarczy po prostu otworzyć okna i dach na tę godzinkę i buda na pewno lepiej się przewietrzy i schłodzi niż za sprawą tych wentylatorów. Moim zdaniem pomysł nietrafiony.
Postautor: tomcat » wtorek, 14 sie 2018, 10:45
RAFALSKI pisze:
Wg mnie w zapiekance chyba nie ma potrzeby stosować takich rozwiązań :?:
Uchylenie okien i otwarcie dachu jest wystarczająco skuteczne (opinia na podstawie własnych doświadczeń).
Mr.Makarena
Postautor: Mr.Makarena » wtorek, 14 sie 2018, 12:44
" Komora sprężania " mnie powaliła :-)
Pozdrawiam :
Mr.Makarena
Postautor: oko » wtorek, 14 sie 2018, 15:54
Mr.Makarena pisze:" Komora sprężania " mnie powaliła :-)
Ej, przecież napisałem w cudzysłowie. :)
RAFALSKI pisze:W takim razie wystarczy po prostu otworzyć okna i dach na tę godzinkę i buda na pewno lepiej się przewietrzy i schłodzi niż za sprawą tych wentylatorów. Moim zdaniem pomysł nietrafiony.
tomcat pisze:Wg mnie w zapiekance chyba nie ma potrzeby stosować takich rozwiązań :?:
Oczywiście macie rację, taki wentylator nie ma szans schłodzić rozgrzanego wnętrza, ale, może da radę, przez całą noc pompować chłodne powietrze w rejon łóżka. W domu, przy takich upałach nie da się w nocy spać nawet przy otwartym oknie. Pomaga tylko stojący obok wentylator. Może to będzie odpowiednik tegoż?
Tak czy inaczej, na pewno to sprawdzę.
Kiedyś, dawno dawno temu, czytałem o podobnym pomyśle, o ile się nie mylę, na łamach Młodego Technika. Tam chodziło o nawiew chłodniejszego powietrza, do pokoju na piętrze. Też zakładano, że na dole jest chłodniej, niż w mieszkaniu. i nie było to w dziale "Pomysły genialne zwariowane i takie sobie" ;)
sookinsyn
Postautor: sookinsyn » wtorek, 14 sie 2018, 16:18
W przyczepie przy otwartych oknach i dachu, temperatura w nocy jest taka sama jak na zewnątrz. W mieszkaniu co innego, nagrzane mury, ulica, brak przewiewu... W przyczepie masz dookoła siebie trawę i drzewa, nocą jest dużo chłodniej niż w mieście. 500 metrów od mojego osiedla jest park. Wieczorem temperatura jest tam 5 stopni niższa niż między blokami. Wg mnie tak jak pisałeś, wyważasz otwarte drzwi.
Postautor: Murano » wtorek, 14 sie 2018, 16:30
Patent na chłodne powietrze to bardzo ciekawy temat.
O ile airmixy, wentylatorki i inne pomysły coś w sobie mają, to mnie w głowie siedzi system z rurą i kostkarką do lodu.... :-)
Rura z zasobnikiem na zasyp kostek, perforowanym dnem na skropliny, wentylatorem, który tłoczy powietrze przez "chłodnicę". Trzeba niestety zainwestować w kostkarkę ok 400 zł ale i dzięki temu lód do drinków będzie ;-).
Minusem jest tylko cykliczna obsługa zasobnika.
Taka kostkarka ma pobór ok 110W więc spokojnie na przetwornicy z solara pójdzie.
Teraz słucham krytyki.... :roll:
Postautor: oko » wtorek, 14 sie 2018, 17:07
sookinsyn pisze:W przyczepie przy otwartych oknach i dachu, temperatura w nocy jest taka sama jak na zewnątrz.
No właśnie, a ja bym chciał mieć chłodniej. Wiem, ze to nie to samo, ale w aucie, było nam nocami gorąco, mimo uchylonych tylnych szyb. W lesie.
Murano pisze:Patent na chłodne powietrze to bardzo ciekawy temat.
Klima wyparna, inaczej mówiąc. W wielorybie to pewnie ma sens, w zapiekance raczej postawię na coś prostszego.
Mr.Makarena
Postautor: Mr.Makarena » wtorek, 14 sie 2018, 17:27
Pomysł ciekawy , ale mocy troche mało . Obawiam sie ze kostki rozpuszczałyby sie szybciej niz produkowaly :-) Tzn . mozna by produkować w nocy , ale wtedy solar odpada ...
Pozdrawiam :
Mr.Makarena
Wróć do „Instalacje”
