Witam.
Mam pytanie, czy oryginalna grzałka w Trumie TT2 grzej aż do zagotowania wody, czy ma jakieś wbudowany termostat?
Truma TT2
Re: Truma TT2
Na pewno ma jakiś termostat, bo jeszcze nigdy jej nie zagotowałem a włączoną mam po kilka dni. Zresztą nie wyobrażam sobie żeby mogło być inaczej.
- Fiacior75
Re: Truma TT2
Tak ta grzałka na wbudowany termostat a moc to 400W.
Re: Truma TT2
Oki. Dzięki.
Nie było czasu i stąd moje , na szybko pytanie, ale już doczytałem na necie.
Cytuję, może jeszcze komuś się przyda. A znalazłem to tu;
https://forum.karawaning.pl/topic/10128 ... truma-tt2/
Terma TT2
Przeznaczona specjalnie do przyczep kempingowych.
Efektywne wykorzystanie ciepła z ogrzewania gazowego.
Dodatkowa grzałka elektryczna gwarantuje ciepłą wodę również poza trybem grzania.
Krótkie czasy nagrzewania – w trybie elektrycznym – z 15 °C do 60 °C w czasie 50 minut.
Płynna regulacja temperatury wody do 65 °C.
Pojemność 5 litrów.
Niewielki ciężar (tylko 2 kg) i kompaktowe wymiary.
Pojemność 5 l
Ciężar 2 kg
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 37 x 23 x 22 cm
Moc grzałki elektrycznej 300 W (230 V)
Pobór prądu (przy 230 V) 230 V/1,3 A
Ciśnienie wody do maks. 1,2 bar
Max. temperatur ok. 65°C
Czas nagrzewania (tryb elektryczny) z 15°C na 60°C ok. 50 min
Pozostałe szczegóły techniczne
Sprawdzona technika
Rura ciepłego powietrza przechodzi bezpośrednio przez urządzenie. Dzięki temu, ciepło z ogrzewania gazowego zostaje efektywnie wykorzystane do podgrzania wody.
Dodatkowo, terma posiada grzałkę elektryczną o mocy 300 W do szybkiego i niezależnego podgrzewania wody.
Podgrzewanie wody do 65°C odbywa się z wykorzystaniem regulowanego termostatu.
Dzięki wysokiej jakości materiałom, woda zachowuje jakość wody pitnej.
Wskazówki techniczne
Możliwość zastosowania ze wszystkimi standardowymi pompami zanurzeniowymi do maks. 1,2 bar.
Terma z panelem do obsługi, zaworem spustowym i napowietrzającym (bez zaworu mieszającego).
Jakich zasad należy przestrzegać w zakresie higieny termy Truma?
Ze względów higienicznych zaleca się, by co najmniej 2x w roku przeprowadzać odkamienianie i dezynfekcję całej instalacji wody pitnej, np. z użyciem systemu pielęgnacji Truma AquaStar.
Jak w prawidłowy sposób opróżnić termę Truma?
1. Wyłączyć pompę wody (przerwać dopływ prądu na głównym wyłączniku lub transformatorze).
2. Spuścić całą wodę ze zbiornika wody świeżej i wyjąć pompę wody ze zbiornika.
3. Otworzyć wszystkie zainstalowane w pojeździe zawory wody i ustawić - jeżeli są na wyposażeniu - zawory mieszające na wodę ciepłą.
4. Całkowicie odkręcić zawory spustowe i napowietrzające na termie. (w przypadku starszych modeli o dacie produkcji sprzed 11/99 zawór spustowy)
5. Należy sprawdzić, czy cała woda (min. 5 litrów) odpłynęła przez zawór spustowy, np. podstawiając naczynie z litrową skalą. W zależności od wielkości przyczepy kempingowej ilość wody (5 litrów) może się zwiększyć o pojemność przewodów wężowych.
Terma TT2
Pojemność 5 litrów.
Pojemność 5 l
Ciężar 2 kg
Sprawdzona technika
N126a - sprzedana
