Podłączenie butli
popiolekpolska
Re: Podłączenie butli
Postautor: popiolekpolska » piątek, 1 mar 2019, 20:04
W kuchence nic więcej nie ma. Po stronie zaworu jest dysza która podaje gaz do korpusu palnika i na sam palnik. Przy dyszy powinna być jeszcze przysłona do regulacji powietrza. W oryginale nie było żadnych przejść tylko nasunięty wąż z opaską.
N126e 1983
N126n 1988 -ex
N132L 1984
dwz
Postautor: dwz » niedziela, 24 mar 2019, 19:54
Koledzy na tą końcówkę idzie gumowy wąż czy coś innego ??
Postautor: tantalos » niedziela, 24 mar 2019, 19:59
To jest przecież kuchenka z tego co widzę więc tam powinien być drugi palnik którego nie ma :?: A podłączenie to do tej rury co na środku jest; nie widzę końcówki to nie wiem jakie jest podłączenie :roll:
Postautor: tomcat » niedziela, 24 mar 2019, 20:20
Nie podłączałbym butli z gazem ani nie odpalałbym tej kuchenki przed porządnym jej przeglądem :?
Tak jak pisze tantalos ewidentnie brakuje elementów palnika.
Pytanie,czy drugi jest kompletny :?:
tomciooz
Postautor: tomciooz » niedziela, 24 mar 2019, 20:44
Postautor: dmb5 » niedziela, 24 mar 2019, 20:53
ja miałem dwa przewody gumowe z kufra do kuchenki i lodówki puszczone, dwa reduktory itp
dwz
Postautor: dwz » niedziela, 24 mar 2019, 21:28
W tym zdjęciu w jednym z palników jest otwór czy on ma być otwarty ?
popiolekpolska
Postautor: popiolekpolska » poniedziałek, 25 mar 2019, 10:03
To jest dysza powietrza. Regulujesz skład mieszanki płomienia.
N126e 1983
N126n 1988 -ex
N132L 1984
Postautor: tantalos » poniedziałek, 25 mar 2019, 10:11
Moja dobra rada : jeśli nie znasz się na elementach składowych instalacji gazowej to daj to komuś kto ma o tym pojęcie. To jest GAZ ,zrobisz sobie krzywdę a my będziemy czuć się współwinni.
Robert84
Postautor: Robert84 » piątek, 24 maja 2019, 22:48
Panowie podłączyłem dzisiaj gaz w przyczepie. Z jednej butli zasilana jest truma i kuchenka. Truma słabo ale grzeje natomiast kuchenka nie chce odpalić. Żeby zasilić oba urządzenia zastosowałem trójnik. Jak podłączę kuchenkę bezpośrednio bez trojnika działa tak jak powinna. Powiedzcie czy muszę mieć 2 butle czy może jest jakieś inne rozwiązanie?
N132T
popiolekpolska
Postautor: popiolekpolska » sobota, 25 maja 2019, 17:03
Znaczy że reduktor nie wyrabia na dwa urządzenia. Zmień reduktor.
N126e 1983
N126n 1988 -ex
N132L 1984
Robert84
Postautor: Robert84 » sobota, 25 maja 2019, 23:21
Zainstalowałem butle nano i jedyne reduktory jakie znalazłem są 37mbar, chyba że są inne.??
N132T
dankm
Postautor: dankm » niedziela, 26 maja 2019, 07:18
Drożność przewodów i trójnika sprawdź,reduktor jeśli by nie wyrabiał to i truma by przygasała.
Postautor: tomcat » niedziela, 26 maja 2019, 08:39
Robert84 pisze:Zainstalowałem butle nano i jedyne reduktory jakie znalazłem są 37mbar, chyba że są inne.??
Są jeszcze 50-ki ; do stalowych na pewno.
Nie wiem czy Nano mają inne :?
Sprawdź też na jakim ciśnieniu powinny pracować urządzenia.
popiolekpolska
Postautor: popiolekpolska » niedziela, 26 maja 2019, 11:33
Też mam nano i reduktor 37 mbar. Rurka miedziana pod przyczepą fi10. Truma ,lodówka i kuchenka dają rade na raz.
N126e 1983
N126n 1988 -ex
N132L 1984
Wróć do „Instalacje”
