Re: Panele słoneczne - poradniczek ;)
Postautor: reflexes » niedziela, 1 gru 2019, 19:15
tantalos pisze:W elastycznych lubią łączenia między "celami" siadać.
Tylko to prawdopodobnie nie jest wada elastyków ale kwestia złego montażu. Połączenie między dachem a panelem powinno być mocno elastyczne ze względu na różną rozszerzalność cieplną blachy i tworzywa z jakiego jest wykonany panel. Szkoda tylko, że wyczytałem to gdzieś po tym jak przykleiłem swój na Mamuta.
Postautor: ruciak76 » niedziela, 1 gru 2019, 19:35
reflexes pisze:
Wyczytałeś to najprawdopodobniej na karawaning.pl bo też to mi tam w oczy wpadło i dlatego kleiłem u siebie na sikaflex 252, trzyma jak diabli i po dwóch latach spoina pod panelem jest nadal miękka i elastyczna.
2025 - 27 nocek 2696 km
desperos
Postautor: desperos » niedziela, 1 gru 2019, 19:38
tantalos pisze:Czy tyle da to nie wiem ale ludziska do takiego panela ponad setkę zawsze dawali. Teraz nie znajdę źródła bo się tym nie interesuję. Tyle tylko zapamiętałem.
Ten 280W daje teoretycznie około 10A a praktycznie myślę,że max 7A wtedy aku ok 74 Ah wystarczy
Co do elastycznych to mocno za mną przemawia ich niska masa a połączenie szeregowe daje prąd z mppt nawet przy słabym nasłonecznieniu co w przypadku tego 160W z ledats już niestety nie.
reflexes pisze: Szkoda tylko, że wyczytałem to gdzieś po tym jak przykleiłem swój na Mamuta.
Ja myślałem o kleju do szyb samochodowych lub tym sika co wszyscy kleją "sztywne" panele.
Mam czas na doczytanie co lepsze a raczej co mniej problemowe.
2021 rok 640 km i 7 nocek :)
2024 rok 1150 km i 7 nocek :)
Pavulon
Postautor: Pavulon » sobota, 4 sty 2020, 12:07
Przeczytałem watek z 2 razy i chyba nie znalazłem odpowiedzi na nurtujący mnie problem .
Co z solarem jak mam pełny aku i jestem dodatkowo podłączony do prądu/np .z doładowaniem z sieci przez prostownik / a słońce jest non stop ???
Postautor: oko » sobota, 4 sty 2020, 12:33
Pavulon pisze:Przeczytałem watek z 2 razy i chyba nie znalazłem odpowiedzi na nurtujący mnie problem .
Nie jestem orłem w solarach, ale wydaje mi się, że nic się nie stanie. Regulator i tak odłączy solar od akumulatora. A może się mylę? :roll:
Postautor: stachu_gda » sobota, 4 sty 2020, 12:53
Z tego co się orientowałem i wypytywałem naszego fachowca, to tak się właśnie stanie jak pisze kolega Oko :)
Lukasz_b20
Postautor: Lukasz_b20 » sobota, 4 sty 2020, 12:53
oko pisze:
Nic się nie stanie. Regulator ma zabezpieczenie przed przeładowaniem aku. Prostownik ma tak samo i działają na podtrzymanie. Jedno z drugim się nie wyklucza. Ja mam u siebie takie rozwiązanie.
Postautor: Samoogon » sobota, 4 sty 2020, 12:55
Źle postawione pytanie. Trzeba raczej spytać co z regulatorem jeśli świeci słońce i podłączony jesteś do 230 a masz też w instalacji ładowarkę.
Co zrobi regulator? Będzie ładował z panela, czy będzie ładowała ładowarka?
Rozmawialiśmy na ten temat już na forum, ja choć miałem taki zamiar zrezygnowałem z ładowarki podpiętej na stałe do instalacji. Tak jak mówił Kuba, jeśli masz Solar, nie potrzebujesz ładowarki, to jest bez sensu, teraz to rozumiem, ale jak planowałem instalację to chciałem mieć wszystko. Całkiem niepotrzebnie. Ładowarkę wożę, w razie czego. Tylko że w nowej przyczepę mam skopaną instalacje, ciężki temat.
Postautor: oko » sobota, 4 sty 2020, 13:04
Samoogon pisze:jeśli masz Solar, nie potrzebujesz ładowarki, to jest bez sensu, teraz to rozumiem, ale jak planowałem instalację to chciałem mieć wszystko.
Dokładnie tak. Solar wyklucza ładowarkę. U mnie, mimo że regulator jest tylko PWM to nawet w dni bez pełnego słońca ładuje akumulator. A też chciałem wrzucić na pokład ładowarkę i pospinać to razem.
Pavulon
Postautor: Pavulon » sobota, 4 sty 2020, 13:19
Ok ,czyli jak solar to bez ładowarki chyba, że awaryjnie . No to jeszcze powiedzcie co wtedy jeśli regulator odłączy ładowanie aku a solar będzie w pełnym słońcu działał dalej .
Co odbiera prąd ?
Lukasz_b20
Postautor: Lukasz_b20 » sobota, 4 sty 2020, 13:44
oko pisze:
Nie wyklucza.
Postautor: oko » sobota, 4 sty 2020, 13:49
Lukasz_b20 pisze:
oko pisze:
Nie wyklucza.
Może inaczej: jest kompletnie nie potrzebna
Postautor: tantalos » sobota, 4 sty 2020, 20:39
Gdzieś kolega pisał że 3 dni deszczu i aku mu padł -panel nie dał rady naładować. Po takiej akcji szybko przeprosił się z przedłużaczem i z powrotem wozi awaryjnie. Nie pamiętam czy miał ładowarkę bo jeśli nie to mimo podpięcia do sieci trzeba czekać na słońce.Pytanie kto ma jakie potrzeby prądowe i zestaw PV, jednemu starczy innemu braknie więc ładowarka awaryjnie to dobry pomysł. Na dłuższe wypady (wczasy) zabieram do budki.
Postautor: kooba » sobota, 4 sty 2020, 21:53
Ja w te wakacje wypompowałem aku do 0, ale to było dość ekstremalne używanie. Przyczepa stała przez cały dzień w cieniu, a na dzień dobry zachciało mi się testować pralkę z przetwornicy. Do tego dość spore zużycie radio, tv, ledy w dachu, pompka na branie prysznica i aku powiedział DOŚĆ. Na szczęście jak się nie zapalało dachu (pobór 3A) tego wieczora to jeszcze dawał radę. Wprowadziłem ograniczone zużycie na 2 dni i wszystko wróciło do normy.
Pavulon
Postautor: Pavulon » sobota, 4 sty 2020, 22:19
Ok ...rozumiem że przezorny zawsze zabezpieczony .Ale co w sytuacji gdy słońce świeci, aku pełny. Odlaczamy panel ? Co odbiera prąd, ciepło?
Wróć do „Instalacje”
