Problem z instalacja gazowa..
Witam, jestem juz na ukończeniu remontu swojej n 126e pozostała mi instalacja gazowa i elektryczna.
Pytanie mam do instalacji gazowej posiadam butle 3kg mam tak jakiś reduktor dokładnie nie wiem jaki :/ chce to podpiąć pod kuchenkę gazową mam dwa palniki i tu zaczynają się schody... Jak sprawdzić czy palniki sa dobre ? Ostatnio założyłem reduktor podpiąłem wąż 10/40 bar pomarańczowy propan-butan i podłączyłem pod palniki. Odkręciwszy zawór w butli (stała na placu) wszedłem do przyczepy i odrazu poczułem gaz :/(oczywiście butla została odrazu zakręcona ) wszystkie obejmy zaciskowe były założone. Jak ugryźć ten temat ? Skąd ucieka gaz ? Jak sprawdzic czy palniki sa dobre i jak prawidłowo to podłączyć zeby nie było czuć gazem?
Re: Problem z instalacja gazowa..
Kup tester gazu lub rozrób płyn do mycia naczyń z wodą i sprawdź pędzelkiem wszystkie połączenia i wszystko będziesz wiedział.
									Honda CRV +  N126e + Hobby 420 Clasicc
Później sprawdź jaki masz dokładnie reduktor, a jakiego ciśnienia gazu wymaga kuchenka. Powinny być na nich te same wartości.
Sprawdź też wspomnianym przez Zygę testerem wąż zasilający kuchenkę. Wcale nie musi być szczelny, szczególnie, jeśli nie jest nowy. Czasem też jest tak, że założysz obejmę zaciskową, a jeśli wąż ma wewnętrzną średnicę większą, niż średnica króćca, to gaz ucieka pod obejmą. Sprawdź jeszcze raz dokładnie wąż, połączenia, ciśnienie na kuchence i reduktorze oraz podnieś kuchenkę i sprawdź kanały doprowadzające gaz - też mogą być nieszczelne. Popatrz krok po kroku, a wyeliminujesz przyczynę
- Spigimario
Miałem ten sam problem z maszynką i okazało się że przyczyną była rurka doprowadzająca gaz od węża do zaworów ( kurki ).
Niestety u mnie zakończyło się to małą eksplozją .
Rurka jest mosiężna i rozwarstwiła się wzdłuż jak by ją rozsadziło na szwie .
Sprawdź więc dokładnie właśnie tę rurkę .
Subaru Tribeca +
N126 NT , N250
i SCOTT Genius .
						N126 NT , N250
i SCOTT Genius .
Warto też rozebrać, wyczyścić i przesmarować zawory stożkowe.
Dziekuje za tak wielkie zainteresowanie moim tematem niestety kuchenka gazowa według mnie nie nadaje sie wogole do użytku ... Pokrętło z gazu jedno sie rozlecialo jakieś zapadki na rulkach doprowadzających gaz przepuszczają itp ... Powiedzcie mi jedno czy istnieje możliwość wpakowania w te miejsce takiej kuchenki gazowej BG02BM ? Jest kuchenka na dwa palniki a pisze nazwę bo nie mam możliwości wklejenia zdjecia
Jeżeli spasuje ci wymiar to bez problemu. Miałem podobną pewien czas i weszła idealnie.
Mogę sprzedać nówkę na gwarancji za 60.
