Montaż solara
Montaż solara
Jaki sposób montażu polecicie? Najlepiej żeby był mało inwazyjny.
Docelowo panel na dachu. Zależy mi na tym abym mógł go ściągnąć w razie gdybym stał w cieniu.
Widziałem ciekawy temat na forum z magnesami neodymowymi. Czy taka konstrukcja podczas jazdy ma szanse się utrzymać? ktoś to stosuje?
Wymiary panelu: 620 mm x 668 mm
panel: http://allegro.pl/bateria-panel-slonecz ... 56042.html
Re: Montaż solara
Magnesy neodymowe owszem tak, sprawdzają się świetnie ale do lekkiego i cienkiego panela elastycznego i raczej tylko na postoju.
Co prawda żadna wichura mi go jeszcze nie zerwała z dachu, a już kilka przeżyłem na wyjazdach, ale do jazdy wolę jednak ściągać
W Twoim przypadku i z tym panelem raczej trudno będzie wymyślić coś innego niż montaż inwazyjny na stałe, co akurat jest bardzo praktyczne pod warunkiem, że przyczepę poza wyjazdami parkujesz na własnym podwórku. Ściąganie go do jazdy jak w moim przypadku jest już trochę bardziej kłopotliwe, ale ja nie chcę tylko muszę. Za to ściąganie go z przyczepy w celu szukania słońca uważam za najbardziej klopotliwe i wielce prawdopodobnym jest, że panel szybko zmieni właściciela...
2025: 65 / 5474 km
2025: 65 / 5474 km
Re: Montaż solara
Dzięki za odpowiedź. Tak właśnie podejrzewałem z magnesami. Przyczepka stoi na własnym podwórku. Zależy mi na tym aby ładować w trakcie podróży i w czasie postoju przy domu rodzinnym. Niestety ja nie jestem na miejscu i czasami podłączenie dzień przed i ładowanie aku przy spontanicznych wyjazdach może być problematyczne.
A jak wobec tego montować taki panel na dachu? jakaś ramka? środek mam zrobiony więc też nie chciałbym za dużo szpecić sufitu.
- robert
Re: Montaż solara
neversoft pisze:A jak wobec tego montować taki panel na dachu? jakaś ramka? środek mam zrobiony więc też nie chciałbym za dużo szpecić sufitu.
Ja mam zamocowane na aluminiowych kątownikach.
Niestety do dachu są one przykręcone na przestrzał, przez kantówki umieszczone wewnątrz, w przetłoczeniach dachu.
http://eth.pl/fotki/n132/remont/24_solar/
Re: Montaż solara
Jeżeli chcesz montaż bezinwazyjny to generalnie co do zasady to solary w ramach montuje się na specjalnych uchwytach, które się przykleja do dachu. Tak się robi na przyczepach z blachy i trzeba przemyśleć czy da się to zrobić na laminacie i czy będzie to odpowiednio mocne.
Kleją to powszechnie na klej Sikaflex, numeru nie pamiętam (chyba 252) ale na pewno znajdziesz info na karawaningu, bo tam wszyscy praktycznie tak robią. Do tego oczywiście stosują wszelkie zmywacze, podkłady itp. Trochę to wszystko niestety kosztuje więc ja bym rozważał montaż jednak inwazyjny, bo sporo tańszy.
Do tego do kompletu masz przelotkę do kabli, którą też się klei.
Re: Montaż solara
Ja montowałem solara na profilach aluminiowych żeby zwiększyć odstęp od dachu dla lepszej wentylacji bo wraz ze wzrostem temperatury spada wydajność solara.
Opis montażu jest w moim wątku remontowym
Re: Montaż solara
Dzięki wszystkim za porady. Obejrzałem wszystko i zdecydowałem się na konstrukcję z kątowników.
Solar 60W zakupiony od Bartka z forum
- 2 metrowe kątowniki 3 cm x cm;
- 4 x stopki gumowe;
- 4 x metalowe kotwy rozprężne typu parasolka;
- śrubki, nakrętki, podkładki.
Stelaż zamontowaliśmy z przodu. Przewierciliśmy dziury we wręgach. Do wręg weszły kotwy. Gumowe stopki dały dystans około 5 cm od dachu, a przy okazji zapewniły jakąś tam amortyzacje. Z jednej strony stelaża jest blokada żeby panel się nie wysunął. Z drugiej strony blokowany jest śrubami. Taka konstrukcja pozwala na wyciągnięcie panela i zastosowanie przedłużacza. Przy okazji porobię jakieś fotki tego wynalazku.
Re: Montaż solara
Kilka fotek z gotowego montażu:
Re: Montaż solara
Bardzo fajny patent z tymi gumowymi stopkami, ale z drugiej strony czy nie obawiasz się, że panel będzie "podrywany" w czasie jazdy?
2025: 65 / 5474 km
2025: 65 / 5474 km
Re: Montaż solara
Pewnie będzie podrywać, a że powierzchnia montażu dość znikoma to ja bym uważnie obserwował przez kilka wyjazdów czy laminat nie zaczyna pękać. Można było pod te kotwy od środka dać jakieś podkładki z blachy wyprofilowanej na kształt wgłębień w dachu żeby naprężenie rozłożyły się na większą przestrzeń.
Re: Montaż solara
Zobaczymy. Dzisiaj pojadę więc będę to kontrolował
Re: Montaż solara
A ja mam pytanie z innej beczki - co to za szyberdach okno dachowe? Jakies takie inne...
Re: Montaż solara
Karolus pisze:A ja mam pytanie z innej beczki - co to za szyberdach okno dachowe? Jakies takie inne...
Karol ale to jest N132 i wydaje mi się, że tam zawsze taki był
Re: Montaż solara
reflexes pisze:Karolus pisze:A ja mam pytanie z innej beczki - co to za szyberdach okno dachowe? Jakies takie inne...
Też mam taki
n132d
n132d
Re: Montaż solara
Szyberdach jest oryginalny
Póki co montaż się sprawdza. Raczej nic nie podwiewa, nie zauważyłem żadnych problemów związanych z solarem.
Staliśmy ciągle w cieniu,energii wystarczyło więc jestem zadowolony
