Strona 5 z 8
Re: Światła oryginalne czy inne ?
: wtorek, 10 lut 2015, 12:09
Technicznie magiczność tego rozwiązania polega chyba na włączeniu żarówek od świateł drogowych szeregowo ze sobą automatycznie po włączeniu zapłonu.
Coś podobnego zamontowałem niedawno w aucie. Moduł który kupiłem ma wbudowane dwa dość mocne przekaźniki do podłączenia dwóch oddzielnych obwodów i załącza je w momencie kiedy napięcie w instalacji auta wzrośnie do 13,5V. Nie obciąża to rozrusznika bo światła zapalają się ułamek sekundy po zapłonie silnika. U siebie podłączyłem tylko jeden przekaźnik aby obsługiwał światła mijania. Zamiast bezpośrednio pod maską przy przewodach świateł, włączyłem się przy przełączniku w kabinie w cienki kabelek odpowiedzialny za te konkretne światła. Efekt jest taki, że automatycznie włączają się światła mijania a cała reszta wraz z zegarami jest wyłączona. Na lato jak znalazł a teraz zimową porą po staremu dodatkowo przekręcam gałkę aby zapalić pozostałe światła. Polecam.
: wtorek, 10 lut 2015, 22:50
autor: kotek
W mojej Audi wydanie skandynawskie światła tak są podłączone fabrycznie, jedynie zrobiłem małą modyfikację, poprzez przełącznik włączają się albo mijania albo LED. W przyczepie wszystkie lampy i obrysy to LED oprócz stop, cofanie i przeciwmgłowe. Ale wkrótce i to może się zmienić, gdyż właśnie zakupiłem LED o światłości jak żarowe.
: wtorek, 10 lut 2015, 23:03
autor: robert
Ja mam obrysówki (LED) tylko z tyłu (biało-czerwone) i z przodu (białe) ponad listwą (dzięki czemu nie świecą mi w lusterka).
Dzięki temu dokładnie w lusterku widzę koniec przyczepy.
: środa, 11 lut 2015, 20:24
autor: Paczek
Jeśli już o światełkach .....
Widziałem kiedyś ciekawe awaryjne rozwiązanie . Otóż przyczepka wyposażona w akumulator ( jak np. moja ) posiadała włącznik umożliwiający zapalenie światełek pozycyjnych właśnie z własnego akumulatorka .
Kiedy nastąpi konieczność pozostawienia przyczepy na poboczu ( np. celem dojazdu do mechanika ) , włączamy światełka i .... przyczepka pozostaje widoczna i bezpieczna ( no chyba , że ktoś "życzliwy" nam ją odholuje
ale to już inny temat )
Muszę taki magiczny włącznik dorobić !
: środa, 11 lut 2015, 20:36
Paczek pisze:Widziałem kiedyś ciekawe awaryjne rozwiązanie . Otóż przyczepka wyposażona w akumulator ( jak np. moja ) posiadała włącznik umożliwiający zapalenie światełek pozycyjnych właśnie z własnego akumulatorka .
Dobry pomysł. Tylko ja bym zrobił podłączenie z przerywaczem do kierunkowskazów żeby przyczepa miała samodzielne awaryjne.
Hmmm... Muszę pomyśleć nad takim rozwiązaniem.
: środa, 11 lut 2015, 20:41
autor: CornBlumenBlau
kooba pisze:Paczek pisze:Widziałem kiedyś ciekawe awaryjne rozwiązanie . Otóż przyczepka wyposażona w akumulator ( jak np. moja ) posiadała włącznik umożliwiający zapalenie światełek pozycyjnych właśnie z własnego akumulatorka .
A z przodu też masz kierunkowskazy?;)
: środa, 11 lut 2015, 23:58
No niby nie mam, ale zapalenie świateł nie sygnalizuje, że pojazd jest unieruchomiony. Od przodu to może nikt nie będzie atakował przyczepy stojącej na poboczu bo musiałby jechać pod prąd.
: czwartek, 12 lut 2015, 01:01
autor: kotek
Poszczególne światła też mogę uruchamiać z akumulatora znajdującego się w przyczepie, z tym, że postojowe mam rozgraniczone na prawą lub lewą stronę.
Jakość fotek niezaspecjalna, robiona telefonem późnym popołudniem ale jako poglądowe może być.
: czwartek, 12 lut 2015, 04:22
autor: vvarrior
U mnie zasilanie z haka instalacji przyczepy jest pobierane z lewego pozycyjnego. Czyli w drugą stronę idąc po odpięciu samochodu i przełączenia źródła na hak świecą lewe pozycyjne w przyczepce. A ja cały czas sie zastanawiam czy okleić taśmą odblaskową budkę czy dokładać obrysówki określające gabaryt. A może taśma led zamiast klinów w listwach?
Fakt faktem nasze budki nie są zbyt dobrze widoczne w kiepskich warunkach na drodze.
: czwartek, 12 lut 2015, 06:58
To ja chyba zrobię inaczej. Dołoże z boku obrysowki biało-czerwone oczywliscie na ledach i podłączę je do zewnętrznej instalacji tej z haka, aby normalnie spełniały swoją rolę w czasie jazdy, a dodatkowo przez bezpiecznik, diodę i przełącznik pod akumulator przyczepy. W ten sposób parkując przyczepę w nocy będzie miała swoje oświetlenie tylko na tych energooszczędnych obrysowkach, ktore spokojnie mogą świecić całą noc, nawet jak się śpi w przyczepie w trasie.
Inne przedstawiane rozwiazania i pomysły teź wymagają zastosowania jednokierunkowych diód, w przeciwnym wypadku w razie zapomnienia lub przypadkowego załaczenia świateł z aku przyczepy, poprzez wiązkę na haku zapalą się także te same w holowniku, a podczas jazdy będzie coś w rodzaju ładowania poprzez załączone światła w samochodzie, w gorszym wypadku popalą się gdzieś bezpieczniki
: czwartek, 12 lut 2015, 13:04
autor: kotek
Wystarczy podłączyć zgodnie z przepisowym schematem i nie będzie żadnych problemów. Później wyjaśnię sprawę akumulatora.
: czwartek, 12 lut 2015, 17:04
No ale jak włączysz światła z aku w przyczepie i podepniesz auto nie mając diody lub przekaźnika w instalacji to podasz do auta zasilanie na żarówki od tak zwanej doopy strony.
: czwartek, 12 lut 2015, 22:00
autor: kotek
Tylko przewód łączący + samochodu z + akumulatora ma w obwodzie diodę, żeby nie pobierał prądu przy rozruchu. Pozostałych świateł nie włączam jak przyczepa jest na haku, bo nie ma takiej potrzeby. Jak są spięte, to wszystkie światła mam z samochodu.
: piątek, 13 lut 2015, 00:33
autor: kotek
Co do widoczności na drodze, zwłaszcza w nocy, to dodanie paru elementów odblaskowych, nie mówiąc o odpowiednim oświetleniu bardzo uwidacznia nasze budki. Poniżej porównanie dwóch przyczep w jednakowych warunkach
: środa, 12 sie 2015, 17:49
Swój plan odnośnie postojowego oświetlenia przyczepy wprowadziłem w życie jeszcze przed wakacjami. Zamontowałem biało czerwone obrysówki, które świecą zarówno podczas jazdy ze wszystkimi światłami, jak również można je włączyć przełącznikami w przyczepie i zasilać z aku cepki bez znaczenia czy holownik jest podpięty czy nie. Dodatkowo włączenie obrysowki przy drzwiach świetnie się sprawdza jako podświetlenie stopnia wejściowego.
Jedyne zdjecie obrysowki jakie znalazłem jest z tą ładną Panią
Zamiaruję jeszcze wymienić przednie lampy pozycyjne, bo coś slabo łaczą ostatnio i zastanawiam się czy lepiej iść w oryginał czy może zaszaleć i dać lampy zespolone pozycyjne z kierunkowskazami. Np takie:
lub :
